Автор Тема: конструкция круг диаметр 50 см  (Прочитано 5935 раз)
Оффлайн Sky ServiceАвтор темы
  • Производство натяжных потолков г.Иркутск
    • Иркутск
« : 17 Декабрь 2014, 12:20:16 »
сделал конструкцию в форме колеса диаметром 50 см...когда натягиваю полотно становиться видно внутренние углы багета....ка от этого избавиться?
    • Иркутск
Re: конструкция круг диаметр 50 см
« Ответ #1 : 17 Декабрь 2014, 12:27:44 »
что не так сделанно..? полотно отмеряли по радиусу колеса..50 см, может диамер сделать больше полотна?
    • Иркутск
« Ответ #2 : 17 Декабрь 2014, 12:28:15 »
вот еще
Оффлайн skylinerus
« Ответ #3 : 17 Декабрь 2014, 12:55:43 »
отбойник  у тебя чуть больше чем профиль.
Приложи от отбойника к профилю  линейку и увидишь соприкосновение, полотна с багетом.
« Ответ #4 : 17 Декабрь 2014, 13:12:15 »
пластиком 2 мм(полоса по ширине конструкции) оберни всю конструкцию - и будет все окей
    • Иркутск
« Ответ #5 : 17 Декабрь 2014, 13:19:49 »
А чем его можно закрепить?
    • Иркутск
« Ответ #6 : 17 Декабрь 2014, 13:20:29 »
Есть такое....
    • Иркутск
« Ответ #7 : 17 Декабрь 2014, 13:21:43 »
Да, есть зазор)
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2014, 15:35:00 »
На клей
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2014, 17:43:51 »
была такая проблема...отбой поставили Z пластик ....при установке потолка его повело от температуры, в итоге вид общий был не айс, выход нашелся сам собой....заказал у рекламщиков блин нужного диаметра из пластика 8мм , они сделали на фререре идеальный круг ....все получилось четко...
Оффлайн DS Modern
  • Новичок
  • Design Studio MODERN
    • Братск
    • modern-bratsk.ru
« Ответ #10 : 31 Январь 2016, 17:14:01 »
Здравствуйте! Может кому-то, покажется смешным, но мы делали из металлического профиля 20*20 R50 два кольца. Их сваривали между собой, так чтоб получилось не больше 4 см высота конструкции. Затем обогетили стеновым алюминиевым багетом, за место Z поставили стеновой аллюминевый багет. Получилось круто.  :yahoo: Мы используем такие конструкции как декор или когда у людей дырка но они нехотят менять полотно мы предлогаем такого рода конструкции.   ;)
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #11 : 31 Январь 2016, 17:50:22 »
При небольших радиусах перехода полотно втягивается внутрь (как на наружном углу, например, если не поставить грань). Поэтому лучше чтоб сам перегиб был плоским, как выше писали обклееный пластиком, например. Кто-то зашпаклевует эти места...
« Ответ #12 : 31 Январь 2016, 17:56:30 »
Как пример
