Автор Тема: Особенности 2х уровневых потолков  (Прочитано 18911 раз)
Оффлайн MiklАвтор темы
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
Доброго дня! Нужен совет: потолок в 2 уровня, комната 4 угла, посредине ромб внешний, основное полотно внутренний вырез. Понятно что с каркасом нет проблем а вот с замером... Может кто делал и даст хороший совет! С какими трудностями придется столкнуться!
Re: Особенности 2х уровневых потолков
« Ответ #1 : 07 Январь 2015, 12:27:28 »
Каким методом будет строиться конструкция?
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
« Ответ #2 : 07 Январь 2015, 12:41:03 »
Углы ромба не по диагонали!
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
« Ответ #3 : 07 Январь 2015, 12:44:04 »
Основное полотно вокруг ромба.
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
« Ответ #4 : 07 Январь 2015, 12:45:17 »
Без использования разделительного профиля, только стеновой (обычный)
« Ответ #5 : 07 Январь 2015, 12:51:23 »
Примерно так будет выглядеть?
« Ответ #6 : 07 Январь 2015, 13:00:07 »
как я понял будет безщелевик? Тогда в чём проблемма? Тянете верх а потом каркасите и тянете низ.
Или как то иначе?
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
« Ответ #7 : 07 Январь 2015, 13:06:28 »
Или как то иначе?
Да именно так! При замере на внешних углах нужно что то добавлять  или просто по форме + полка
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
« Ответ #8 : 07 Январь 2015, 13:19:39 »
А что за чудная программа! Где такую взять?
« Ответ #9 : 07 Январь 2015, 13:31:46 »
Прога гугл,скетч ап,весит минимально в свободном доступе в нете. Внешние углы нижнего уровня скругляем  ( половина высоты перехода и по 3 высоты в бока, встаёт как там и бЫло :drinks:
По проге всё просто,освоите за час- два. :yes:
    • Витебск
    • Атлас Интерьер
« Ответ #10 : 07 Январь 2015, 13:43:04 »
 Спасибо огромное! С Рождеством!
« Ответ #11 : 07 Январь 2015, 13:55:50 »
Взаимно! Удачи в работе!!! :yes:
« Ответ #12 : 07 Январь 2015, 14:25:53 »
Не понял вашей формулы скругления при раскрое, можно помедленней, я записываю. А лучше чертёжек. :drinks:
Оффлайн енот
    • краснодар
« Ответ #13 : 07 Январь 2015, 14:38:21 »
на внутренних углах линза будет и не факт что без складок обойдётся .в остальном вообще проблем не замечаю
« Ответ #14 : 07 Январь 2015, 15:20:49 »
Рисую я плохо :unknown:, а в новогодние праздники вообще никак ;D, так что не обессудьте.
На форуме несколько раз была эта схема в лучшем варианте.
« Ответ #15 : 07 Январь 2015, 17:36:15 »
Понял, спасибо. Выкройку сами на месте делаете или заказываете на производстве? :drinks:
« Ответ #16 : 07 Январь 2015, 23:11:58 »
Я просто даю в изи силинге скруглить угол по 9 см в каждую сторону( высота перехода 6 см).А так Слава всё верно нарисовал, можно и по месту перекроить и не париться с построением( у меня каждый чертёж приходиться изи силинга в сб потолок забивать :nea:)
Оффлайн Alexei.A
    • Ивантеевка
« Ответ #17 : 10 Январь 2015, 23:36:52 »
Пользуюсь обычным "W" профилем. Полотна заказываю. По замерам для изготовления полотен использую разные варианты. 1. Изготовления каркаса на месте и замер по готовой конструкции, замер прост. Длина ширина помещения от 2 длин, Длина ширина конструкции, длину закругления и ставлю от 3 точек с равным расстоянием и пару прострелив от стен до конструкции. И все, ни каких диагоналей не надо, Все строиться на ура. 2. Заказываю конструкцию с размером помещения и примерное расположение второго уровня с примерными размерами расположения уровня. И прошу размеры готовой конструкции с координатами расположения в помещении. На след день от заказа приходит письмо и я в этот же день заказываю полотна. И через пару дней все готово, но дороговато!
Оффлайн skylinerus
« Ответ #18 : 11 Январь 2015, 18:01:30 »
При таком раскрое углы получаются скруглёнными? И встают сразу без морщин?
« Ответ #19 : 11 Январь 2015, 18:09:07 »
Да! Когда учился делать все 4 угла прямоугольника встали без проблем,потренируйтесь на макете ,хуже не будет. ;)
Оффлайн skylinerus
« Ответ #20 : 11 Январь 2015, 21:11:22 »
Надо попробовать сделать.
« Ответ #21 : 11 Январь 2015, 22:54:05 »
Дима, так это скругление для внутреннего угла перегибом или внешнего?
« Ответ #22 : 11 Январь 2015, 23:40:09 »
Для внешнего,внутренний у меня тогда когда внешние делал не получился,а после пати так и не дошли руки попробовать,там Макс мастер класс давал.
« Ответ #23 : 12 Январь 2015, 14:46:18 »
Это я чертил ))) Так что - так же. Но и понимать должны - что это соотношение мы выводили методом "научного тыка", так что не претендуем на истину - но вроде работает.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #24 : 12 Январь 2015, 14:50:53 »
Хороший тык получился, раз работает
