Автор Тема: Программа для 3 D Проектирования  (Прочитано 59523 раз)
vadim1983
« : 07 Ноябрь 2008, 20:50:29 »
Какую программу посоветуете для 3 D Проектирования потолков? Например многоуровневых потолков со спотами. Или кто какими пользуется?
Re: Программа для 3 D Проектирования
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 2008, 21:48:27 »
При наличии достаточно большого количества прог, при построение многоуровневых потолков, используем СП Потолок.
Хотя и возни много - но результат отличный.
Но приходится подходить творчески, изменяя коэффициенты натяжения и пытаясь воссоздать виртауальный макет в воображение.
Отлично работали с дизайнером - архитектором. Он отлично знал ЗД Макс. Создавал шедевры. А мы потом эти шедевры пытались с помощью СП Потолок и собственного воображения перевести в выкройки.  Чаще всего получалось.  :)
Других прог,  к сожалению, не попадалось.
vadim1983
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2008, 11:42:29 »
А где ее скачать этот СП Потолок ?
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2008, 13:36:41 »
Взять у Ваших поставщиков потолков.
Или дайте Ваше мыло - я Вам скину дилерскую прогу.
Но хочу ещё раз уточнить - она строит в пространстве. Нужно делать виртальную "развёртку" потолка и уже потом заносить размеры в прогу.
vadim1983
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2008, 20:11:42 »
vadim1983
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2008, 21:35:43 »
нет в ней не получается сделать вырез в центре круг
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2008, 23:27:51 »
Попробуй эту прогу  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2008, 00:33:13 »
Легко...
Дело привычки.
Нужен просто "мнимый" разрез.
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2008, 00:35:15 »
А что он потом с ней делать будет?
Я ж говорю - что лучше создавать в той, в которой "производители" потом будут потолки делать.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 2008, 06:40:00 »
Проблем то нету! :yes:
vadim1983 Напиши мне в личку кто производитель, я ними свяжусь и предложу EasyCeiling, дело привычное! :bye:
И вам удобство, а мне клиент...  ;)
vadim1983
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2008, 22:31:10 »
Спасибо !  Вопрос уже решил.
preslax
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2008, 08:41:50 »
Если не сложно лучше выложите постоянную ссылку на программу, думаю, будет полезно. Или даже не плохо какую-то ветку сделать чтобы делиться софтом
Tashabalina
« Ответ #12 : 22 Июнь 2009, 09:42:53 »
а такого файла уже не существует...((( Подскажите где взять?
Оффлайн 459120
« Ответ #13 : 06 Июнь 2010, 16:17:52 »
Уважаемый Виталий
Судя по всему вы Гуру в данном бизнесе...
я обычный "чайник" с громадными амбициями...
возьмите в ученики или же помогите информацией по монтажу и наличием подводных камней при монтаже...
заранее благодарен
С уважением
Андрей
andrei_ponomarev@mail.ru
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #14 : 04 Декабрь 2011, 19:43:56 »
Сейчас рисую 3D модели в проге Googie SketchUp не плохо получается и клиентам нравится, чертежи строить легко . Это конечно не 3D Max но все таки :)
Этот потолок как раз завтра договор заключать поеду сделаю фото выложу
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #15 : 05 Декабрь 2011, 11:28:11 »
А рисуете по размерам в масштабе или просто что бы клиент видел как будет выглядеть?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #16 : 05 Декабрь 2011, 11:54:33 »
Конечно по размерам чтоб потом в потолочную программу перенести там же длинна кривой и высота,
диагонали и радиусы, на монтаж такой чертеж отдаю и вперед. Засекали по времени разметка конструкций быстрее получается, (пример один человек за час такой нарисовал)
Оффлайн SBS
« Ответ #17 : 05 Декабрь 2011, 12:53:54 »
А можете рассказать как по размеру рисовать, а то что то не соображу никак, и что выбирать в шаблонах
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #18 : 05 Декабрь 2011, 17:19:58 »
в строке окно выбираешь данные модели, ставишь десятичный , мера измерения сантиметры ентер, я обычно вид сверху ставлю рисую периметр помещения линией прямой даешь направление и вбиваешь размер ентер , уровни делать  функцией тяни толкай. Не много практики и все получиться
Оффлайн SBS
« Ответ #19 : 06 Декабрь 2011, 09:01:57 »
Получилось, спасибо, а уровень рисуете как например хочу отделить волну для уровня, вы рисуете тоже все по размерам или как? Если да то как?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #20 : 06 Декабрь 2011, 09:22:30 »
Где взять такую програмку?  ;)
« Ответ #21 : 06 Декабрь 2011, 09:32:25 »
Например здесь :) Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #22 : 06 Декабрь 2011, 09:39:23 »
СПАСИБО!  :drinks:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #23 : 06 Декабрь 2011, 14:49:33 »
Афигенская программа!  :good:
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
« Ответ #24 : 06 Декабрь 2011, 14:58:22 »
ЭТО ТОЧНО!!!! :good:
