Автор Тема: Потолочная гардина  (Прочитано 186743 раз)
Оффлайн KarbondАвтор темы
Потолочная гардина
« : 08 Ноябрь 2008, 21:51:07 »
В этой теме хотелось бы узнать кто как крепит это чудо техники.
Re: Потолочная гардина
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2008, 22:03:22 »
Крепим сухую ровную деревянную половую доску на штук 6 прямых подвесов в уровень с полотном.
Потом сквозь полотно через наклеенные на него кусочки пластика крепим все что угодно прямо в доску.
Получается очень прочно.
С заказчика берем 950 руб за 1 гардину.
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2008, 22:04:33 »
Раньше мы просто делали стойки как для точеч. светильников и напрямую в пластик через потолок саморезами, но гардины все чаще стали отлетать. :unknown: И теперь ломаю голову, че можно другое придумать, попрочнее.
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2008, 22:29:03 »
многие просят спрятать в нишу гардину,отступаем от стены сколько надо и крепим к потолку универсальный потолочно-стеновой  багет аль высота 3 см ( при необходимости подкладываем 1 или 2 полосы фанеры),остальные стены продолжаем стеновым
aleks
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2008, 23:02:07 »
только на шпильки М6 с латунным распорным дюбилем диаметром 8 мм, быстро и надежно.
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2008, 05:58:16 »
Делаем конструкцию из профиля 27/60 для гипсокартона и потолочных подвесов на уровне с багетом, через пластик наклееный на полотно крепим гардину...
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2008, 08:47:31 »
Мы делаем аналогично, но проще и дешевле. Вместо шпилек используем рамные дюбеля (которые используются у оконьщиков).
Оффлайн Sergey N
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2008, 11:57:30 »
В местах крепления гардины пиклеиваются кольца мм 40, делается вырез, буром на 8 отверстие, в неё пробку, далее в отверстие вставляется пластиковая или металлопластиковая труба мм 30, обрезается под уровень нашего потолка, длинным саморезом крепим гардину, которая опирается на трубу
« Ответ #8 : 14 Ноябрь 2008, 19:37:12 »
Просто профиль крепить очень ненадежно, а если шторы тяжелые или в три ряда как навесят все саморезы отпадут, мы делаем на профиль только в места крепления карниза внутрь профиля укладываем и прикручиваем брусок шириной 6 см. - вот это надежно! А по поводу доски половой - она ведь может быть неровной и от этого может либо потолок прижать либо щели останутся, нет?
isg72
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2008, 07:31:01 »
Всем привет! Мы раньше тоже прикручивали и доски и профиль :yahoo: но потом надоело тоскать метал и дерево и стали делать из десятки фонеры плашки приметно 70*120мм на меньшие стороны прикручиваем 1/2подвеса лучше 1мм(вым) семечками 3.5*11 (черные острые) если надо то потом простукиваем(ну бывает ведь разная десятка ;D)получается типо клёпки каждая сторона на два самореза чтобы подвес не крутился,плашка конечно вышкуренна! потом в ровень с богетом по ниточке выстовляем если гардина 3м то достаточно 4 шт. если 2м то 3 стивим а так можно больше,и есть ещё один прикол если крепить в штатные отверстия то остаётся щель между потолком и карнизом,лучше кретить в двух местах одну спереди а второй за ним уже ближе к окну! на полотно для уселения клеим образец полотна ! Уже давненько так делаем И всё отлично! Может скоро сделаю фотки! Ну кому интерестно... если? :)
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2008, 21:51:34 »
isg72,
Всё понятно. Кроме одного:
Даже пластик тонкий не клеите? Прямо сквозь двойной слой плёнки крепите?
Оффлайн veresoleg
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2008, 22:48:27 »
isg72,
Мы тоже так делаем, только потолок клеим толстый или обычный двойной
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2008, 01:34:39 от Виталий »
isg72
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 2008, 06:35:11 »
isg72,
Да обычное полотно,такое какое заказали клиенты,на производстве вкладывают образец вот от него в места где саморезы вкручиваются маленькие заплаточки и ставим(15*15мм)примерно ;D. Раньше ставили маленькие шайбочки из пластика двойки,но от него излом получается или гордина неплотно сидит >:( некресиво...щель. можно ещё просто космафеном промазать это место . иногда так тоже делаем когда потолок уж силно маленький.
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 2008, 16:07:03 »
а мы в места где саморезы вкручиваются, клеим двусторонний скоч - удобно и потолок не рвется и не расходится... Сначала приклеиваем на отверстия самого карниза, потом карниз к потолку ровно ставим и прикручиваем.
kvartetooo
« Ответ #14 : 05 Март 2009, 20:34:16 »
Мы выставляем несколько "закладных" в ряд по плоскости в полотном и к ним через двусторонний скотч клеим гардину, которую потом укрепляем саморезами. Получается отлично. Последнюю делали 6.5 м. длиной. Все путем.
kvartetooo
« Ответ #15 : 05 Март 2009, 20:36:05 »
вот такие вот "закладные"
Eduardas
« Ответ #16 : 05 Март 2009, 21:40:32 »
Делаем такие же, только "ножки" делаем из хомут ленты. Такой вопрос через какое расстояние крутите саморезы в багет? У нас саморезов на  багете намного больше но вставка всё равно оч херова встаёт, толи багет толи вставка *...но :unknown:  Кризис мля >:(    Соррри за нарушение темы
« Последнее редактирование: 05 Март 2009, 21:46:23 от U-Gor »
Тюмень
« Ответ #17 : 06 Март 2009, 08:34:44 »
Мы устанавливаем целиком брус на длину карниза, в процесе по мере пользования такие закладные разболтаются
kvartetooo
« Ответ #18 : 06 Март 2009, 10:40:48 »
мы багет крепим через 15-20 см. в бетон , ГВЛ,ГКЛ. Нормально держится. Ничего не отваливается. Если ГКЛ, используем еще и самозавинчивающиеся пробки. О них уже писали на форуме.
В бето используем дюбель-гвозди 6х40 или 6х60 (80) В пустотах  - обычный дюбель и два-три самореза.
А по-поводу крепления гардины - ни разу ничего не разболталось.  Цельную доску использовали один раз, когда делали закладную под шкаф-купе, чтоб верхнюю рельсу закрепить.
Оффлайн van
  • монтаж натяжных потолков
« Ответ #19 : 13 Апрель 2009, 13:54:28 »
isg72,
здрасте. а мы клеим пяточки от обычной пластиковой бутылки от воды ;D
Оффлайн Ренат
« Ответ #20 : 05 Май 2009, 08:47:37 »
Выложите пжлста (очень надо :'() фотографии с установленными потолочными гардинами, если есть, мест креплений с установленным потолком. Очень нужно посмотреть как будет выглядеть. Спасибо....
« Последнее редактирование: 05 Май 2009, 09:06:09 от Ренат »
« Ответ #21 : 05 Май 2009, 10:19:51 »
пожалуйста....
kvartetooo
« Ответ #22 : 05 Май 2009, 12:20:36 »
ВОТ. смотрите
Оффлайн Ренат
« Ответ #23 : 05 Май 2009, 13:42:49 »
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
come666
« Ответ #24 : 07 Июль 2009, 07:31:18 »
Самый простой вариант на мой вкус. На любом строительном рынке продаются рейки 25 на 40 мм. режим их по 15 - 20 см. на концах крепим по половине подвеса(в зависимости от опускания потолка), Устанавливаем перпендикулярно окну. ВАЖНО!!! начало каркасного крепления выставляется исходя из выступа подоконника и батареи от стены( на 5 см ближе окончания выступа). На стандартную комнату минимум 4 каркаса. два на расстоянии 30 см от стены, остальные симметрично относительно середины комнаты. Плюсы
1. установка каркасов по длине дает возможность рекулировать отступ гардины в передне-заднем направлении.
2. Крепление держится в плоскости с потолком новно за счет небольшой ширины каркаса.
3. Самый экоромичный вариант. 3 м рейка стоит от 18 до 57 рублей. делим на 15 см получаем 20 каркасов. себестоимость от 0.9 до 2.85 рублей плюс 5 рублей подвес. Итого 6 - 8 рублей за один каркас. цена на рейку в зависимости от поставщика и струканности. не струнанные рейки дешевле. Кольцо из пластика, будь оно вырезанное или покупное, Доски, фанера и тд и тп будут стоить в разы дороже.
4. Экономичный вариант в отношении временного изготовления каркаса. отпилил по ширине 4 см и готово. Пилить доску дольше да и зачищать тоже, Из фанеры быстро выпилить только лобзиком удастся, а потом долго мучиться с задирами. пластиковое кльцо так же труднее вырезать.
В общем, Кто предложить способ лучше, буду очень блегодарен.
