Автор Тема: Помогите!Срочно!  (Прочитано 9061 раз)
Оффлайн Antohaa777777Автор темы
    • Новокузнецк
Помогите!Срочно!
« : 29 Январь 2015, 13:16:48 »
Голова кружится, руки трясутся. Делаю двухуровневый потолок дома впервые использовал эту схему
Тот багет который показан потолочный развернутый я использовал пластиковый и при монтаже гарпун вылетает из него. С горем пополам натянул основной потолок, осталась середина. что лучше сделать чтоб ее получилось затянуть?
Re: Помогите!Срочно!
« Ответ #1 : 29 Январь 2015, 14:03:01 »
гарпун вылетал, скорее потому, что багет вверх ногами установил. В таком случае можно было в нише разделитель установить и в него оба потолка, а ленту диодную в щель между потолками без установки вставки разделительной...
« Ответ #2 : 29 Январь 2015, 16:22:00 »
перкрутить потолочку на стеновой, и гнутым шпателем заправить полотно.Егор прав,багет вверх ногами не вариант.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3 : 29 Январь 2015, 16:34:20 »
Пихай в перевернутый потолочный профиль. А полку заложи чем нибудь непрозрачным.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #4 : 29 Январь 2015, 16:37:26 »
...или заклинь в нем.
    • Новокузнецк
« Ответ #5 : 30 Январь 2015, 15:34:39 »
спасибо большое за советы. Но оказалось что фирма где потолки заказываю ошиблись с размером и ткань меньшего размера сделали, не поняли с ними друг друга.
    • Новокузнецк
« Ответ #6 : 30 Январь 2015, 15:36:35 »
именно это я и делал, но так как ткань намного меньше она вылетала. Еще гарпун оказался плохого качества.
    • Новокузнецк
« Ответ #7 : 30 Январь 2015, 15:57:09 »
Ещё рас спасибо всем, в следующий рас через разделитель буду делать, я думаю на много проще будет )))
