Автор Тема: Электромонтаж  (Прочитано 24525 раз)
Оффлайн Владимир с ШелеховаАвтор темы
Электромонтаж
« : 01 Февраль 2015, 07:49:01 »
Всем здравствуйте! Предлагаю здесь обсудить все что эффективно используется для монтажа электрики. Обсуждаемых как инструмент, так и расходку.
Re: Электромонтаж
« Ответ #1 : 01 Февраль 2015, 08:12:21 »
Итак начнём.
1) Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Кабелерез ЗУБР ЭКСПЕРТ. Сам открывается при снятии с предохранителя. Предохранитель расположен довольно удобно, но болтается и сам закрывается - нужно как то подклинить, думаю дело на 5 минут.
Кусать таким провода одно удовольствие. В руке удобен.
Между рукояток есть нашлепка с колесиком- это для снятия ВНЕШНЕЙ оболочки с кабеля. Таким разрезать оболочку в одно движение гораздо удобней, чем ножом с пяткой от Knipex'а. Цена около 1000 рублей. РЕКОМЕНДУЮ.
Re: Электромонтаж
« Ответ #2 : 01 Февраль 2015, 08:56:02 »
2) Мультиинструмент ЗУБР ЭКСПЕРТ. Это зачистная машинка из тойже серии. Сама подстраивается под диаметр провода. Может одновременно чистить по 2-3 жилы, не повреждая самих жил.
До неё пробовал другие дешевые клещи-автоматы, так они либо коцали жилы, либо вообще не работали (подстройка не помогала). Понравились только фирмы Gross и эти Зубр. Цена около 1000. РЕКОМЕНДУЮ.
Re: Электромонтаж
« Ответ #3 : 01 Февраль 2015, 09:06:29 »
3) Пробник-отвёртка для поиска фазной жилы самая дешевая, которую только можно найти, так как отвёртки по дороже фазу показывают и на нулевом проводе, если по нему течёт ток от потребителя.
Re: Электромонтаж
« Ответ #4 : 01 Февраль 2015, 10:38:59 »
У меня вот такие трудятся уже 4 год :good:
Re: Электромонтаж
« Ответ #5 : 01 Февраль 2015, 10:48:04 »
4) Нож с пяткой.
Пробовал в работе разные ножи:  ШТОК без доработок не удобен (нужно немного переточить пятку надфелем), но зато самый дешёвый нож такого плана;
KNIPEX хорош но цена сильно завышена (сегодня в Иркутске стоит больше 3000руб);
КВТ (фото во вложении) ничем не уступает книпексу но стоит до 1000 рублей - его я и РЕКОМЕНДУЮ тем, кому приходится по ходу работы устанавливать розетки и выключатели... для основной работы при установке светильников удобнее резачек на рукоятке кабелереза ЗУБР.
Re: Электромонтаж
« Ответ #6 : 01 Февраль 2015, 10:56:27 »
Тоже пользовался такими около года. За 200 рублей (если конечно на фото SPARTA, а не КВТ) этот съёмник сэкономил очень много времени. Сейчас весь расхлябался, хотя чистит по прежнему легко и качественно.
Кстати на кабелерезе съёмник идёт от 2.5, но и 1,5 вполне зачищает, чтобы не брать в руки 2 инструмента из-за одного провода, можно обойтись только им.
Re: Электромонтаж
« Ответ #7 : 01 Февраль 2015, 11:13:48 »
По инструменту вроде пока все, теперь по расходке.
Провод применяем только ВВГнгLS 2*1,5 и 3*1.5.
Для крепления платформ в качестве подвеса используем провод АВВГ 2*4 (пробовали и 2*6, но это перебор) - регулировать высоту платформы легче, так как он менее упругий в отличие от прямого подвеса для гкл и длину ножек можно сделать любую. Из этого провода делаем и крепление для проводов под светильники, получается что-то типа алюминиевой полоски для подвязки проводов, только сделана из провода АВВГ.
Оффлайн Kedeibas
Re: Электромонтаж
« Ответ #8 : 01 Февраль 2015, 11:35:08 »
По идее нужно 3-х жильный кабель и на освещение тоже. На точечных светильниках может не быть заземляющего провода, а на люстрах есть.
Re: Электромонтаж
« Ответ #9 : 01 Февраль 2015, 11:41:02 »
Абсолютно согласен! Там где заземление подведено всегда его подключаемые, но чаще всего заземляющий провод либо не подцеплен вовсе, либо на нем вторая клавиша выключателя. :( :o :P  Причём такое зачастую даже в новостройках.
Оффлайн Kedeibas
Re: Электромонтаж
« Ответ #10 : 01 Февраль 2015, 11:50:31 »
В старых домах нет заземляющего провода, 3-я жила только на 2-ю группу освещения идет. Я недавно делал потолки в новостройке, там был выведен 4-х жильный кабель, один заземляющий и 2 группы освещения. Не часто такое встретишь. Я кабель меньше 3 жил не использую, и только ВВГ - как требует ПУЭ.
Re: Электромонтаж
« Ответ #11 : 01 Февраль 2015, 11:57:54 »
Для соединения применяем такие, очень удобные.
Re: Электромонтаж
« Ответ #12 : 01 Февраль 2015, 11:59:06 »
Почему вложения стали идти в виде ссылок, а не картинкой?
Re: Электромонтаж
« Ответ #13 : 01 Февраль 2015, 12:03:45 »
Но лучше найти такие.
Re: Электромонтаж
« Ответ #14 : 08 Февраль 2015, 05:20:13 »
Что-то тема не развивается :unknown: ? Я поделился своими наработками, которые считаю оптимальными по отношению цена/качество работы/время, перепробовал кучу вариантов.  :good: Надеялся, что форумчане подхватят эстафету и своими ответами дадут понять, мол "не учи отца... вот как надо...."  :) :drinks:.
Re: Электромонтаж
« Ответ #15 : 08 Февраль 2015, 08:26:49 »
КАРТИНКИ пустые открываются, я ваго пользую.
Re: Электромонтаж
« Ответ #16 : 08 Февраль 2015, 16:15:46 »
А в чем проблема с картинками? Сперва вроде все было нормально, потом как отрезало  :unknown:
Re: Электромонтаж
« Ответ #17 : 08 Февраль 2015, 16:38:14 »
Судя по подписи к первой "фотке" там СКМ 412 - 2ух рычажковый клемник - отечественный аналог ваги. Я пользуюсь аналогичными(только с 3 рычажками) ТДМ - китай выдаёт неплохую цену и хорошее качество.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Электромонтаж
« Ответ #18 : 08 Февраль 2015, 17:45:09 »
пользуемся постоянно!при большом количестве светильников вещь незаменимая!
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Электромонтаж
« Ответ #19 : 08 Февраль 2015, 17:50:45 »
Провод используем шввп 2*0.75 всех устраивает.
Вместо клемников используем колпачки для скруток,как на фото.В случае,если клиентом проложен жёсткий провод,используем клемники Ваго для жёстких и мягких проводов.
Оффлайн ВладимирВладимир
    • Тольятти
Re: Электромонтаж
« Ответ #20 : 08 Февраль 2015, 21:59:32 »
всё через клемники
Re: Электромонтаж
« Ответ #21 : 09 Февраль 2015, 02:09:26 »
Да, они  :drinks:
Re: Электромонтаж
« Ответ #22 : 09 Февраль 2015, 06:25:47 »
а че за циферки такие на рычежках?
Оффлайн Алексей063
Re: Электромонтаж
« Ответ #23 : 09 Февраль 2015, 15:27:32 »
А вы говорите качество! Вон люди провод 0,75 используют и супер у них все!
Re: Электромонтаж
« Ответ #24 : 09 Февраль 2015, 16:33:48 »
А что с ним не так?Тоже им пользуемся,лампочки в основном 3-7 ват (светодиотки).
