Автор Тема: Станок для сверления багета  (Прочитано 16174 раз)
Оффлайн gudwinАвтор темы
    • НП КАВКАЗ
« : 19 Февраль 2015, 15:30:30 »
Сверлильный (присадочный) станок для перфорации (сверления) багета ПВХ для натяжных потолков.
56000 руб
Стоимость указана на длину багета 2 м (13 отверстий).
Расстояние между отверстиями 165 мм.
Одновременно перфорируется до 5 палок багета.
Цена указана без стоимости дрелей.
Возможна поставка как без дрелей, так и с ними
(13х2800=36400 руб).
Срок изготовления от 1 недели.
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
Re: Станок для сверления багета
« Ответ #1 : 19 Февраль 2015, 15:38:27 »
я покупаю уже перфорированный лучше подскажите где купить экструдер
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #2 : 19 Февраль 2015, 15:39:42 »
на АВИТО
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2015, 15:47:28 от gudwin »
« Ответ #3 : 19 Февраль 2015, 16:03:43 »
Скотость сверления (подачи, производительность)? Видео.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #4 : 19 Февраль 2015, 16:10:20 »
Завтра буду на производстве сниму видео.
В сутки полного цикла (дробление, экструзия, сверления, упаковка) - 2500 м.п.
Если только сверлить то 5000-7000 в сутки.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #5 : 19 Февраль 2015, 17:47:56 »
Все гениальное просто  :good:  Ручку бы еще, чтоб руку ненароком не просверлить
Какой мощности дрели?
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #6 : 20 Февраль 2015, 08:50:04 »
750 ВТ с регулировкой мощности.
Ставим на 3 щелчка и нормально.
Думаем еще поршня поставить и к компрессору подсоединить чтобы от кнопки вообще двигалось)
« Ответ #7 : 20 Февраль 2015, 11:59:10 »
750 Вт * 13 шт (18шт для 2,5 метров) =9,750 Вт (13,500 для 2,5 метров), как бы не мало. Нужно подумать об одном двигателе и передачах на патроны.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #8 : 20 Февраль 2015, 13:02:43 »
Дрели работают не на полные 750 вт а на половину (там колесико с градацией, ставим на третий щелчек), поэтому там примерно 350-400 вт.
Если двигатель ставить то это сразу на 380 V, а дрели на 220 V.
Заморачиваться с патронами и передачей с двигателя на них не было желания.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #9 : 20 Февраль 2015, 13:17:15 »
Видео
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #10 : 20 Февраль 2015, 13:58:48 »
В таком варианте по любому будет дороже раза в 2-3 чем в реализованном и ничего не добавит )))) В подобных решениях хорошим и правильным путем будет вариант с 1  шпинделем на следящем приводе встроенном в линию по производству багета. Во первых будет реальная автоматизация и отсутствие дополнительного человека сверлящего дырочки. Во вторых 400 ватт потребляемая мощность. В третьих гибкость настройки, ибо дырочки можно с произвольным шагом делать.  Из минусов только цена )))))) Так на вскидку около 200 тыс и можно смастерить такой девайс.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #11 : 20 Февраль 2015, 14:09:01 »
Пневмоцилиндры и пнемвмораспределите ль на открывание дверей от пазика ставьте. По усилиям Вам за глаза хватит даже на 4 атм. Ценник копеечный, качество хорошее. У меня на ножницах стоит, уже под лям циклов и даже нет намека на косяки.  :drinks:
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #12 : 21 Февраль 2015, 11:03:22 »
а что нельзя придумать когда он выходит из фильеры и тут же перфорация я думаю и время экономишь и затрат меньше
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #13 : 21 Февраль 2015, 13:57:12 »
после ванны или после тянущего он движется и для меня это проблематично сделать так чтобы его перфорировать учитывая что потом он еще и режется, а на торцах расстояние до отверстия нужно 1,5-3 см и неизвестно где он отрежет багет. а так четко на одинаковом расстоянии.
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #14 : 22 Февраль 2015, 09:14:48 »
  а как ты его отрезаешь строго 2,5м в подвижном состоянии так и сверлить надо просто надо всё просчитать
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #15 : 22 Февраль 2015, 10:06:28 »
    посмотри вместо гильотины ставим дрель и через определённое расстоянии идёт перфорация сейчас выложу видео
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #16 : 24 Февраль 2015, 10:06:39 »
Когда отрезаешь на растояни 2-2,5 м стоит датчик багет касается его и отрезной срабатывает, а сверлить за 2-2,5 см до этого и после, а между этим на расстоянии 16 см - 11 раз, я лично не представляю как это сделать
Оффлайн АА
  • Никогда не сдавайся....
    • Стерлитамак
    • Росиия
    • ЭкоПласт
« Ответ #17 : 19 Апрель 2015, 14:11:17 »
нука - нука
очень ждем
Оффлайн Алексей Компания
« Ответ #18 : 08 Май 2015, 16:42:10 »
Добрый День, подскажите пож-та где приобрести станок для перфорации багета ПВХ
« Ответ #19 : 08 Май 2015, 22:56:19 »
Наверху темы,под фото автора темы есть конвертик-это связь по емейл, пиши)))
« Ответ #20 : 08 Май 2015, 22:57:10 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  или вот их сайт
« Ответ #21 : 12 Май 2015, 17:55:44 »
Спасибо большое)
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #22 : 12 Май 2015, 21:12:48 »
Добрый вечер
В другой ветке писал от том что мы как раз производим данное устройство перфорации которое работает в линии.
Перфорирует в процессе производства.
Цена от 165000 и выше в зависимости от количества ручьев профиля.
Наше устройство работает на 6-ти производствах по России, еще 2 устройства в процессе сборки.
Стоит 2 защиты - временная и концевая, что бы в любом случае не остановить экструзию профиля.
Кому интересно обращайтесь
  • Алексей
« Ответ #23 : 12 Май 2015, 21:21:04 »
Добавлю, что процесс происходит без участия оператора, что убирает зарплату за данную процедуру, а расходы на одно отверстие не превышает 4 копеек с учетом электричества.
Занимает всего 60 см свободного пространства между тянущим и ванной охлаждения.
Выставляется любое расстояние между отверстиями путем ввода значения на счетчике.
Сверла со временем нагреваются после чего начинают оставлять расплавленную стружку в отверстии.
На каждый товар свой клиент.  :drinks:
Устройство с дрелями тоже девайс - есть свои за и против :bye:
« Ответ #24 : 13 Май 2015, 08:48:45 »
Добрый День, уважаемые коллеги, подскажите где приобрести автоматический станок для перфорации багета, который можно поставить на линию, можно Б\У, срочно
