Автор Тема: Использование безщелевика №18 в переходах в др. плоскость  (Прочитано 17154 раз)
Оффлайн Артем КаражаАвтор темы
    • Ульяновск
Хочу обратиться к форумчанам за помощью.
Возможно ли использование бесщелевика в данном случае? Беспокоит момент фиксации следующего полотна, - может кто пробовал? Или хотя бы теоретика...
Заранее спасибо
    • Ульяновск
Поднимаю тему... Оч надо услышать комментарии. Есть сомнение, что смонтировать потолок при перепендикулярно и встык установленных бесщелевиках не получится. Господа, плз, что думаете?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Почему не получится? Устанавливайте профиля вставкой в одну сторону и тяните полотна последовательно от одной стены к другой. Перпендикулярные участки, как я понимаю небольшие, тоже не проблема.
    • Ульяновск
Спасибо. Но решил вывернуться по-другому. Попозже выложу
млин, лего какое то. Тканью такое возможно легче. Я вот такой профиль - разделитель  и в руках не держал.
Все смотрю на этот профиль и до меня никак не доходит как красная вторая часть профиля получается скрытой. В одну часть монтируем два потолка, а эту красную как устанавливать?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Погуляй по темам. Одно полотно крепится целиком, второе запасовывается в разделитель. потом крепишь как раз ту красную часть и растягиваешь остальное полотно
я уже по ним столько гуляю, что заблудился...Смысл понял. Спасибо. Профиль прикручивается до натяжки, но после запасовки стороны полотна, которая потом прижимается им.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Ну, в общем как то так  :)
    • Ульяновск
На ткани в итоге и остановился. Тока заказчик пока об этом не знает  ;D
Оффлайн СТУДИЯфазаРФ
  • диллер
    • Ейск
Тканью походу дороже будет стоить заказчику..........
Да нет , думаю дешевле наоборот. ;D
с таким разделителем работаем, на данную конструкцию лучше так не делать, геморно и неэстетично получится, если низ одного цвета - то лучше раскрой в виде буквы  Ш сделать.
или если разные цвета - спаять разные полотна все тойже буквой Ш
    • Ульяновск
Чтоб не создавать отдельную тему.
Такая вот конструкция.
Квадрат посередине - это декорация люка в потолке. Люк для доступа на чердак - там выдвижная лестница.
Хочу эту конструкцию собрать ессественно отдельно и закрыть ей люк, посадив на салазки. Задумка такая - отодвинул конструкцию - открыл люк - выдвинул лестницу.
Наброски решения сей заковырки есть. Пока тока не руки не дошли до механизма салазок. Помогите сэкономить время если кто сталкивался
Салазки то мебельные нужно приколхозить, но лишнее это. По замыслу создателя где то должна быть лестница и высота метра три. У меня такой объект стоит, за салазки как то и платить не будут.
Оффлайн Joker 1
квадрат тоже обтягивать?
    • Ульяновск
Заплатят
    • Ульяновск
Ага. Ну это простейший вариант. Для старта. Хочу вывести Клиента на что-нить поинтереснее
    • Ульяновск
Допустим это истина... Тогда какое видение у Вас?
Оффлайн Joker 1
мебельные каца не выдвигаются на такую длину. Там сантов 70 хода нуно как минимум.
Но из них можно сделать сендвич - они ибудут выдвигаться на нужную длину. В лестничный короб крутиться не надо - это точно то что мне нужно знать, возможно обойду на потолочке и забуду. Меня больше грузит высота и новая уже установленная лестница на этаж.
    • Ульяновск
Лестница выдвижная трехсекционная. А вообще видел в одной из тем кто-то предлагал совмещенный алюм. профиль для карниза и запасовки полотна одновременно. Вот думаю что-то подобное будет жестче и надежнее
    • Ульяновск
Чую, блин, интрига! Да в чём не догоню! Как же установить енто Ш-полотно с учетом всех переломов????!!!! Если дело стоящее - с меня простава!!!
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
Никакой интриги нет. В том варианте., который Вы изобразили ничего путног не получится. По многим причинам. Одна из них сопряжение со стенами.
    • Ульяновск
Категорически не согласен! Конструктив продумал, обдумал и передумал основываясь на опыте. Все реально. Объект выгорит - выложу. Но при этом, если есть более простые варианты исполнения - взял бы на вооружение. Для того и тема - узнать кто какое решение видит...
