Автор Тема: пвх отбойник и разделитель  (Прочитано 24842 раз)
Оффлайн Кот МатроскинАвтор темы
« : 27 Февраль 2015, 11:50:08 »
Делал однажды 2уровневый с кругом в центре . Использовал алюминевые разделитель и отбойник. В готовом варианте хозяева начали предираться, мол круг по отбойнику не идеален. Уже после узнал о существовании пвх разделителя  и отбойника. Но пока его не видел. Подскажите как быть в такой ситуации и как ведут себя пвх разделитель и отбойник на криволенейке?
Re: пвх отбойник и разделитель
« Ответ #1 : 27 Февраль 2015, 11:55:27 »
На таком круге, пвх тоже придется запиливать.
« Ответ #2 : 27 Февраль 2015, 12:02:27 »
Ещё интересует вопрос о жёсткости отбойника пвх,  кто работал ?
« Ответ #3 : 27 Февраль 2015, 12:32:00 »
Почти все пробовали, что конкретно то интересует?
« Ответ #4 : 27 Февраль 2015, 12:41:40 »
В общем: что практичней в 2х уровневых криволерейных пвх или алюминий?
Возможно у пвх есть какие либо нюансы?
Оффлайн Fred
« Ответ #5 : 27 Февраль 2015, 12:43:38 »
Алюминий, а ещё проще готовые профиля на переходы использовать
Оффлайн 46potolkov
« Ответ #6 : 09 Март 2015, 20:07:43 »
Пвх разделить не советовал бы,на этом не экономят
Оффлайн 46potolkov
« Ответ #7 : 09 Март 2015, 20:09:05 »
Жидковат!
Оффлайн енот
    • краснодар
« Ответ #8 : 10 Март 2015, 10:28:34 »
держит нормально. также как и алюминий .но так же не идеален плане неровностей
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #9 : 10 Март 2015, 15:13:10 »
Если алюминьку можно и молоточком тихонько поправить, то с пвх такое не прокатит-как встала так и будет. мое мнение только люминь!
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #10 : 15 Март 2015, 20:15:43 »
делаем так  разделитель пвх при покупке смотрим зуб для гарпуна  :)некоторые производители не заморачиваются и гарпун не держится  а отбойник люминий после установки по периметру на него надеваем гарпун подклеивая чтоб не ёрзал :)
Оффлайн Iwan99
« Ответ #11 : 25 Март 2015, 20:35:36 »
Мы ставим на криволинейку ПВХ разделитель и отбойник. Разделитель гнется хорошо а если надо подпилить то проще чем алюмишку, а отбойник крутим по чаще промежктком не меньше 5см и все конструкция жеская
« Последнее редактирование: 25 Март 2015, 20:55:25 от Виталий »
« Ответ #12 : 25 Март 2015, 23:20:23 »
для такой конструкции есть профиль специальный,классный-и дешевле будет. и быстрее . на кругляшок внимания не обращайте, вставки этот профИЛЬ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
Оффлайн Andrey1991
« Ответ #13 : 11 Октябрь 2016, 07:40:21 »
Конечно алюминий намного практичнее,как отбойник,так и разделитель.А вообще сейчас существует много различных профилей для РНП, которые экономят и время и деньги.
Оффлайн Dimasko
    • Минск
« Ответ #14 : 17 Январь 2017, 15:30:36 »
Может кто встречал двухуровневый пвх профиль ?
« Ответ #15 : 17 Январь 2017, 20:52:50 »
в разработке щас данный профиль,разработчики сего девайса присутствуют на форуме-как появиться в планах на производство-о этом первыми узнаем
