Автор Тема: Подиум Deluxe Style 05  (Прочитано 16924 раз)
Оффлайн Кот МатроскинАвтор темы
« : 28 Февраль 2015, 19:16:05 »
Наткнулся на форуме в галерее на фото >> Подиум Deluxe Style 05
Как эта красота правильно собирается?
Re: Подиум Deluxe Style 05
« Ответ #1 : 28 Февраль 2015, 19:36:50 »
Профиля прозет знаеш как применить,а тут в чём проблема?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #2 : 28 Февраль 2015, 20:14:38 »
как мне кажется здесь пк3 с вложенной диодной леной
как и здесь
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #3 : 28 Февраль 2015, 20:24:35 »
 Можно и без прозета на простейшей конструкции , ширина подсветки в данном случае - 9 см. комбинированная SMD + RGB .
 Внутри - звёздное небо перед натяжкой.
« Ответ #4 : 28 Февраль 2015, 20:32:17 »
В принципе так и предпологал, вот только название смутило <<Подиум Deluxe Style 05>> , подумал мол опять чтот новенькое придумали
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #5 : 28 Февраль 2015, 20:47:23 »
Это название фирмы))
« Ответ #6 : 04 Март 2015, 07:15:36 »
Вопрос бывалым: в данном случае какую ленту лучше использовать ( мощность и количество диодов на метр) чтоб она точками не просвечивала? А плёнка я так понимаю обычная, не полупрозрачная.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #7 : 04 Март 2015, 07:57:02 »
Какой проект Вы хотите сделать?Что нужно засветить?Полная засветка или боковая?...Лента будет использоваться в качестве основного света?
« Ответ #8 : 04 Март 2015, 10:32:57 »
Торец перехода между разделителем и отбойником ( как на фото сверху)
