Автор Тема: Проблема с безщелевиком. Не держит гарпун.  (Прочитано 25054 раз)
Оффлайн puh74Автор темы
    • Лиски
    • Россиия
При натяжке верхнего полотна в КП 4000 выскакивает гарпун. Усадку сделали 5% все равно выскакивает. Какой выход. Подскажите плиз.
Выскакивает как? Его вытягивает или просто не фиксируется?
    • Лиски
    • Россиия
не фиксируется.
Выскакивает задняя часть гарпуна  или в зацеп передняя не встаёт?
    • Лиски
    • Россиия
И передняя в зацеп не встает и зад выварачивает
Полотно нижнего уровня вставлено в свой паз полностью? Защёлкивается с небольшим характерым щелчком. Если нижний вставлен не полностью то верхний заправить не получиться.
    • Лиски
    • Россиия
Нижнее полотно встало идеально. Со щелчком.
у меня уже и варианты закончились. Как вариант на небольшом куске полотна попробуйте на гарпуне немного срезать переднюю стенку( зацеп).Возможно гарпун высокий и тупо не хватает высоты чтоб он смог защёлкнуться.
    • Лиски
    • Россиия
Спасибо за совет. Будем пробовать.
Не за что . Для этого и нужен форум :drinks:
Самое главное забыл >:(. В каком месте выскакивает? Углы уже заправлены или же с ними проблема?
    • Лиски
    • Россиия
Проблема в основном с углами.
schutovdmitriy@mail.ru
Пиши на почту.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Тут на самом деле 2 проблемы :
1. Наш Воронежский гарпун. Есть с чем сравнивать , он тонкий .
2. Сам профиль тонкостенный , опять же есть с чем сравнивать .
Насчёт тонкостенного профиля не соглашусь.Профиль достаточно жесткий, действительно можно монтировать без основы( консоли ну очень часто надо ставить- отсюда целесообразность основы) .
Пы Сы. Сугубо моё мнение. :drinks:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Все правельно Дим ты пишешь . ЕСЛИ ставить часто консоли и если делать усадку не больше 6% . А еще у нас гарпун у многих производителей Г...
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Мне с ПК-3 удобней , он еще жестче ...
Блин ...Ну это мое мнение ... :drinks:
Про пк -3 своё мнение в другой ветке сказал. Я от него в восторге!!! :good:
Ты посмотри усадку по внимательней,рулеткой проверь,на чертеже может 5 написано,а по факту производитель 25 сделал :mocking:.Просто было дело.
Проблема только в гарпуне, примерно 90%. Гарпуны разные, не мне об этом говорить. Для нижнего яруса, лучше тонкий гарпун, для верхнего, толстый. фиксирует на раз
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
:yes: :yes: :yes:
Как Вы себе представляете процесс производства на котором потолки гарпунятся разными гарпунами? Нужно использовать один, но хороший, Готика (не сочтите за рекламу) :bye:
Оффлайн дядя Вася
у нас часто бывает раскрывается гарпун.
 проклеить   гарпун через 5 см и все хорошо ( по капле)
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
А если демонтировать придётся?))))
Попробуй шпатель(лопату сменить)-толщина металла тоже значение имеет тонким шпателем не всегда полностью гарпун раскрывается-либо загни на шпателе край-что бы под определенным углом гарпун заправлять,на самом деле нюансов много -но всё заканчивается одним -ТЫ ЕГО ЗАПРАВИШЬ )))))))))))) :)
Оффлайн дядя Вася
Саня и Сиба .
 на демонтаж это не влияет.
 для чего было указано  по капле, при демонтаже  гарпун расклеивается.
почему это происходит:
                                         1 мягкий гарпун
                                         2 маленький гарпун
                                         3 перегрел
                                         4 промах с усадкой
                                         5 плохо почистил
