Автор Тема: Полотно на тросах  (Прочитано 20636 раз)
Оффлайн Вячеслав42Автор темы
Полотно на тросах
« : 13 Март 2015, 19:16:37 »
Парни дайте совет как сделать такой потолок. На первый взгляд все не сложно. Но может кто уже делал подобное. В общем тема такая, полотно необходимо растянуть на тросы по периметру, один угол нужно опустить ниже остальных трех на 1,5м. Интересует в основном как поведет себя полотно на тросах, не порвет ли его в где. и как лучше зафиксировать углы чтобы они не ползли к середине. Как правильно спаять полотно под трос. Таких потолков будет три, особая эстетика не нужна. Задача заказчика, просто и со вкусом. Главная задача завешать старые потолки. Чтобы полотно было натянуто тоже не нужно. Его будем делать вообще без усадки в размер, или даже больше.
Re: Полотно на тросах
« Ответ #1 : 13 Март 2015, 19:27:29 »
схема
« Ответ #2 : 13 Март 2015, 19:34:19 »
Делали "гамак" над танцплощадкой ,
Без всяких тросов, просто гарпуненное
Полотно с вытянутыми углами. По углам приклеивали
Длинные обводы труб и на цепи подвешивали
« Ответ #3 : 13 Март 2015, 19:46:46 »
Мне кажется что растягивать, так или иначе придётся т.к. один угол будет сильно опущен и скорее всего получатся складки.
« Ответ #4 : 13 Март 2015, 19:57:22 »
На складки пофиг, на них там ни кто смотреть не будет, надо чтобы было завешено только, и надежно держалось. Это кстати тоже над танцполом будет.
« Ответ #5 : 13 Март 2015, 20:06:12 »
Может это проще как нибудь можно сделать, без тросов к примеру. Может просто огарпуненное полотно за углы зацепить и растянуть по углам, вот только вопрос, выдержит ли гарпун такого напряга, полотна по 30 кв.м будут
« Ответ #6 : 13 Март 2015, 20:09:08 »
Ну тогда я бы прикрепил бы трос к гарпуну на клей и дополнительно бы зафиксировал стяжками для троса на углах через гарпун.
« Ответ #7 : 13 Март 2015, 23:10:58 »
если за трос говорить-то проще на производстве сватить карман под трос,мы 20 квадратов глянца да углы и за длинные края натягивали прям к базовому потолку на медный,оголенный провод2,5мм2 -цепляли прям за гарпун,вязали жестко. года два уже висит
Оффлайн olegario
« Ответ #8 : 13 Март 2015, 23:40:29 »
Делал подобные конструкции,тоже вначале планировал под трос но должного эфекта не получил.Сделал карман под пластиковую трубу на 15мм ,через неё пропустил тросик,концы кармана предварительно натянул и склеил на концах трубы.Получилось довольно хорошо.Есть фото на старом компе ,если получится реанимировать выставлю.Но в принцепе думаю и так понятно.Все просто и вид довольно приличный.
« Ответ #9 : 14 Март 2015, 19:43:08 »
идея не нова,тут уже подобное обсуждалось,полоску гарпуна в цвет полотна приваривали
« Ответ #10 : 15 Март 2015, 13:25:11 »
ссылку можно на тему где обсуждалось, не могу найти.
« Ответ #11 : 15 Март 2015, 14:44:59 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум    вроде эта,старожилы будут помнить,сам не помню где читал,но инфы было очень много
« Ответ #12 : 15 Март 2015, 15:18:22 »
А как вы с пожаробезопасностью вопрос будете решать? Танцпол... тут НП не проходят, если конечно это не танцпол в частном коттедже.
« Ответ #13 : 15 Март 2015, 15:34:57 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  вот еще
« Ответ #14 : 15 Март 2015, 15:37:41 »
с пожаробезопасностью пусть заказчик решает,а если думаь глобально=то этот кусочек НП  при пожаре не опаснее тканевых баннеров на стене
« Ответ #15 : 15 Март 2015, 17:01:11 »
Я тоже думаю что пожаробезопасность это дело заказчика, нам заказ сделали, мы исполнили. Или я не прав, может кто поправит.
« Ответ #16 : 15 Март 2015, 17:19:00 »
Больше склоняюсь к варианту натяжки полотна огарпуненного с 0 усадкой. Цепляем полотна за углы, плюс для подстраховки протянем трос. Вот как лучше прикрепить гарпун к тросу, клеить сильно муторно там 150 п.м. периметра, или делать в гарпуне отверстия и на стяжки, гарпун порвется наверное.
« Ответ #17 : 15 Март 2015, 18:44:37 »
150 мп-- это сколько там квадратов??? вес полотна считали???а проклеить трос,или толстую леску- возможно,но муторно,в скольки точках крепление хотите сделать???
« Ответ #18 : 15 Март 2015, 18:55:10 »
там общая площадь 160 кв.м. полотен будет 5 шт. В среднем по 30 кв.м каждое. Точки крепления будут по углам, и скорее всего промежуточные по центрам сторон.
« Ответ #19 : 15 Март 2015, 19:12:09 »
Может проще как обычный потолок повесить,4 угла вставил в багет и пусть висит  :)
« Ответ #20 : 15 Март 2015, 19:21:04 »
Ну и по центру еще зацепить,такой монтаж не до конца.
« Ответ #21 : 15 Март 2015, 19:24:48 »
Там нет возможности закрепить багет, просто не куда, можно только точечные крепления под тросы сделать, именно поэтому они будут в подвешенном состоянии
« Ответ #22 : 15 Март 2015, 19:41:17 »
я бы раскрепил так- использовав прозрачную леску с частичной вклейкой в гарпун+петлю такой же леской для страховки(леску подбирать с запасом прочности исходя из веса
« Ответ #23 : 15 Март 2015, 19:42:01 »
крепить хоть к стенам,хоть к потолку,
« Ответ #24 : 15 Март 2015, 19:44:40 »
Вариант неплохой, только ко всему нужно обеспечить ровные края.
