Автор Тема: Народ Поясните Почему Диллеры не дают гарантий на криволинейную спайку  (Прочитано 18237 раз)
Оффлайн натяжновъАвтор темы
Не дают гарантий на полотно с криволинейной спайкой если за основу взято два полотна разной фактуры ,например сатин и лак (черный ,белый)
Оффлайн A5design
Впервые слышу) а по сути была ситуации когда расходилась у вас криволинейная спайка?
да случаи были когда сатин с лаком паяли , но не сразу а по истечении года а то и двух, чего не происходит если брать две одинаковые фактуры лак и лак допустим
но опять же не факт что она расползется , может и вовсе не произойдет этого , ПРОГСТО ТОГДА по иронии судьбы сама спайка была не качественная могла быть причиной а не разность фактур :nea:
У нас в городе знаю только одну фирму( причем региональная)
Которая такую ахинею несет .
Взял нач. Производства на "слабо"? Спаять ?)
В Лисэ обратитесь.
... Но они тоже не без пред рассудков ) только со своей пленки
А цветовая гамма ограничена
Оффлайн A5design
Я тоже у вас в Новосибирске заказываю криволинейную разнофактурную спайку, по швам претензий нет.
Оффлайн Gjlyt
Помоему сами и ответили на вопрос из заголовка темы - не дают гарантии, потому что длительный срок подобные швы на разных фактурах могут не выдержать. По крайней мере у этих производителей были прецеденты (или наоборот - не хотят, чтобы подобные прецеденты возникли). Кто-то варит и проблем нет - такие дадут гарантию.
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
У меня за 5 лет были всего два случая разошедшихся швов... и там и там оба полотна глянец, в первом случаи через 3 дня, а во втором где-то через год. В обоих случаях не кач. сварка полотен :unknown:
Оффлайн ivan86
Всем привет!подскажите где в сибе делают качественную спайку???
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
Заказывал спайку в Лусаре (Москва). Качество - супер! (если это окажется рекламой - уж простите...) И с ассортиментом нормально. Может есть смысл переплатить р. так 500 за доставку?
    • Ульяновск
Причем паяли сатин и хамелеон. СТОИТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
    • Ульяновск
Вот
Оффлайн енот
    • краснодар
а у кого нибуть случались нарушения криволинейности  .был случай натянул а на криволинейном участке  небольшая ломанная.   производители как всегда старую шарманку включили -надо правильно прогревать  ..а как??? прогревать криволинейную спайку -если она спаяна по прямой?? -там что срезанное полотно само вырастет ?? по мойму все эти отмазки про неправильный прогрев -ясно говорят о нежелании брать на себя ответственность за брак.
Мой производитель не даёт гарантию на швы если спаяны разные фактуры. :unknown:
Я этот риск закладываю в цену полотна, и если это не пугает заказчика, то делаем. ;D
Если не изменяет память трижды паяли так, дважды криволинейная спайка и один раз прямые швы были.
Всё стоит до сих пор, самое старое около двух лет.
Причём одно полотно с криволинейкой было установлено, затем частично демонтированно (менял платформы под светильники, в связи с заменой светильников) и установлено опять. Ещё через три дня оно было снято (заказчик >:( перехотел эти цвета, спайку перезаказали на другие цвета за счёт заказчика), полотно пролежало около месяца, затем переклеил гарпун под другое помещение и установил ;D
Швы так и не разошлись, стоит второй год :)
Оффлайн Iwan99
Подскажите почему швы искривляются??
вот ссылка,читай Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн БиКвадрат
Если криволинейный шов при натяжке имеет не плавную кривую,а ломаную, то это однозначно косяк при технологии изготовления потолка(неточный раскрой,ошибки при сварке полотен-небольшой опыт оператора сварки).Остальные причины(прогрев полотна при натяжке итд.итп.)несущественны при криволинейных швах.Равномерный прогрев полотна важен при прямых(прямых)швах
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
дают фирмы гарантию , смотря как попросишь ,расхождения швов зависит от качества мастера фломастера который изготавливает спайку .
