Автор Тема: Термокольцо менят форму , затем ломается и полотно рвется  (Прочитано 19522 раз)
Оффлайн натяжновъАвтор темы
при установке люстры использовалось термокольцо 285 диаметра , сначала кольцо превращается в эллипс затем ломается и полотно рвется. Сперва думал что дело случая, но когда это произошло при переделке я решил спросить у ФОРУМЧАН... помогите!!!!!!!!!
Из чего термокольцо сделано?Можеш фото кольца выложить?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Закажите у рекламщиков, вырезанное на фрезе из компазита и будет вам счастье.  :good:
ПОМЕЩЕНИЕ КАКОГО РАЗМЕРА? ПРОЦЕНТ УТЯЖКИ ПОЛОТНА? вы туда не люстру китайскую прячете? материал и толщина кольца? такого не видел никогда
Заказываете у рекламщиков кольцо из белого акрила 2мм или 3мм толщиной.
Клеете и забываете вашу проблему.
Вы кольцо делали наверно из вспененного ПВХ того что по-дешевле.
Оно теперь очень рыхлое по структуре и поэтому плохо держит нагрузки.
вытягивает кольцо и так, но чтобы лопалось  >:(, это как бы казус. Делайте ромашку, сегментируйте вырез и проклеивайте с нахлестом на кольцо  - изнутри выреза.
