Автор Тема: нужен срочный совет  (Прочитано 63151 раз)
Оффлайн Кот МатроскинАвтор темы
нужен срочный совет
« : 19 Апрель 2015, 14:32:10 »
Доброго времени суток.Прошу совета бывалых - собрали 2-х уровневую конструкцию. Начали затягивать нижний уровень  и на внутреннем вырезе не встаёт внутренний угол - его вытягивает из разделителя. пришлось отложить монтаж до завтра. подскажите как быть в данной ситуации
Re: нужен срочный совет
« Ответ #1 : 19 Апрель 2015, 14:51:56 »
чтож ты ленивый то такой?? по форуму поищи,и фото конструктива прилагать надо-понятнее было бы для совета.
Читай,без фото конструктива с объекта ничего более не подскаху,по скрину с изи силинг скажу что внутренний острый угол будет стремиться стать круглым,там особая схема пайки-клейки требуется
« Ответ #2 : 19 Апрель 2015, 17:12:01 »
информации конечно много, но вот только никак не могу найти  как всё таки заправить гарпун нижнего уровня в разделитель, чтоб его не вытягивало
и что за особый раскрой, мой поставщик видать об этом не знает, или не хочет заморачиваться
« Ответ #3 : 19 Апрель 2015, 17:16:20 »
мы саморезом закрутили как то раз- через гарпун в разделитель(внутренний угол-переход борта) ,после полной установки потолка дали полотну остыть,вытащили саморез-гарпун опять выскакивать начал-капнули космофена,нагрели угол феном и воткнули на место,клей застыл,поставили вставку-но угол стал круглым-а перед этим мы три дня складки с краев от угла разгоняли методом подрезаний. три потолка запороли
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #4 : 19 Апрель 2015, 17:29:02 »
В углу разделителя сверлишь дырку . Перед натяжкой уже в углу на полотне протыкаешь дырку и делаешь поводок из провода (из провода 2×1.5 вынимаешь одну жилу) . Когда заправляешь угол ,поводок продеваешь в дырку разделителя и фиксируешь заправленный угол к какому нибудь саморезу внутри .Незнаю нам это помогает.
А так будь готов кроить потолок вручную >:( :'(. А еще гарпун тонкий может быть , потому и плохо держит.
« Ответ #5 : 19 Апрель 2015, 17:32:59 »
вот каркас, но до монтажа
« Ответ #6 : 19 Апрель 2015, 17:38:54 »
Ghony36 правильное предложение сказал-даже гениальное.  Только Кот не о том ты переживаешь-складки будут в углу-очень большая складка,ищи по форуму как подрезать пленку будешь-потому что с таким углом вы офигеете сколько намучаетесь.кроме шуток
« Ответ #7 : 19 Апрель 2015, 17:39:29 »
если кроить, то как?
« Ответ #8 : 19 Апрель 2015, 17:43:49 »
пожалуйсто, если не сложно тыкните меня носом в ссылку, в упор не найду
« Ответ #9 : 19 Апрель 2015, 17:45:53 »
« Ответ #10 : 19 Апрель 2015, 17:48:42 »
вот еще
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #11 : 19 Апрель 2015, 17:49:15 »
Ну пока я понял у тебя проблема - не держится гарпун?
А кроить это уже другая прблема  ;D  После заправки всех углов если   у тебя останутся там складки , тогда да надо будет кроить . Вырезать косынку у стены к углу во внутрь . Возможно придется делать не одну косынку....
Мой совет : сделать усадку 10 % на все и использовать монтаж , который описал выше ;)И кроить не чего не надо...
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2015, 17:56:27 от Ghony36 »
« Ответ #12 : 19 Апрель 2015, 17:52:10 »
Иван там не написано как кроить,и врятли словами объясниш,это надо на месте показывать.
« Ответ #13 : 19 Апрель 2015, 17:53:13 »
А я его уже к следующей проблеме готовлю,с таким раскроем большая вероятность складок по углу. Кстати им 10% утяжка может только хуже сделать(правда если она у них уже не стоит...)
« Ответ #14 : 19 Апрель 2015, 17:55:39 »
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #15 : 19 Апрель 2015, 17:58:41 »
На самом деле не сложный потолок и с 10 % усадкой легко натянется.
« Ответ #16 : 19 Апрель 2015, 18:09:46 »
Гарпун не держится это мелоч(саморезом можно придавить),вот складки разогнать-это проблема.Нарисовал бы как подрезать полотно?
« Ответ #17 : 19 Апрель 2015, 18:12:48 »
Ghony36 может подсказать и объяснить-смотрел его работы-аж дух захватывает,реально сложные образцы.  вам бы с ним телефонами обменяться для прямой консультации))
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #18 : 19 Апрель 2015, 18:34:03 »
Ну я не художник , но должно быть понятно .
« Ответ #19 : 19 Апрель 2015, 18:40:16 »
А я вот так делал,только пару раз всего-поэтому гарантировать точно не смогу
« Ответ #20 : 19 Апрель 2015, 20:05:45 »
принцип понял, завтра буду ,, тренироваться,,
заранее спасибо
« Ответ #21 : 19 Апрель 2015, 20:08:08 »
и на будущее- к вам за опытом приехать на практикумжно приехать???
« Ответ #22 : 19 Апрель 2015, 20:37:13 »
В краснодар???
« Ответ #23 : 19 Апрель 2015, 21:06:07 »
приезжай через месяц на Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум в Серпухов, вот там невероятная концентрация потолочного опыта будет)
« Ответ #24 : 19 Апрель 2015, 21:10:41 »
приезжай через месяц на ПОТОЛОК-ПАТИ в Серпухов, вот там невероятная концентрация потолочного опыта будет)
Это точно!Лучше один раз увидеть.
