Автор Тема: Нанесение логотипа на потолки  (Прочитано 15819 раз)
« : 15 Ноябрь 2008, 22:01:20 »
Может у кого-нибудь имеется опыт по нанесению картинки (логотипа) на потолок из ПВХ?
На небольшой образец матового потолка наносили, акриловой краской.
А вот с лаком и на больших поверхностях не экспериментировали.
Может есть у кого положительный опыт?
Re: Нанесение логотипа на потолки
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2008, 07:06:19 »
Результат есть...еще немножко не доделано.... :blush:
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2008, 07:47:13 »
Так это фотопечать или краской наносили?
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2008, 10:42:51 »
печать ,сольвентом
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 2008, 11:00:15 »
печать ,сольвентом
Ну это мы сейчас пробуем. В конце следующей недельки сотановимся на конечном варианте и введём в прайс.
А вот можно ли на готовый потолок нанести рисунок?
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 2008, 11:09:05 »
На мат да, на глянец однозначно думаю нет потому как не будет блестеть/отражать ,а если и будет то не так как основное полотно и опять же подбор краски без растворителя ограничивает сильно...
Рома
« Ответ #6 : 03 Январь 2009, 20:14:06 »
А каким образом можно нанести рисунок после установки потолка? какую краску лутше подбирать? и каким способом наносить краску?
preslax
« Ответ #7 : 05 Январь 2009, 08:41:47 »
такое и не пробовали, покрытие лаком делали дополнительное, но не краску -а разве делают так?
Demique
« Ответ #8 : 05 Январь 2009, 17:03:50 »
у меня были кое-какие идеи по этому вопросу. Попробуй через трафарет (из самоклеющейся плёнки, что рекламщики используют) акриловой краской из аэрозольного баллончика.
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
« Ответ #9 : 06 Январь 2009, 03:55:04 »
Раньше занимался наружной рекламой и знаю ,что пленка "оракал" может оставлять после удаления пятна клея. Смывка космофен-20 вам поможет.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2009, 08:13:28 от Виталий »
« Ответ #10 : 06 Январь 2009, 10:38:46 »
Режущий плоттер, делаете трафарет или наоборот наклеиваете пленку (как аппликация) и пусть сразу наклеят монтажку, потом возни меньше. Через трафарет мне кажется надежнее, хотя пару раз наклеивали пленку на объектах 5 лет  висит нормально.
Логотипы, орнаменты проще и дешевле делать через трафарет, чем фотопечать, краски более насыщены, не нужны цветопробы, если полотно находится не в одной плоскости или много углов не надо ловить линии рисунка при натяжке.
« Ответ #11 : 06 Январь 2009, 16:22:59 »
Kirill1681,
Пробовали и на лак и на мат?
Краски - тикуриловские - акрил, лак и мат, колированные?
Со временем на лаке не трескаються?
« Ответ #12 : 06 Январь 2009, 20:08:23 »
Краска акриловая. Работали только с матом. Белая базовая, но и соответственно колеруем в цвет. Не тескается.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2009, 20:16:17 от Виталий »
« Ответ #13 : 06 Январь 2009, 20:24:59 »
Kirill1681,
Спасибо. Примерно так и думал.
Попробуем после праздников на лаке.
« Ответ #14 : 08 Июнь 2009, 21:01:59 »
Привет Всем!
 Мы свой "лого" заказали у рекломщиков ,они сделали его из арокала и наклеели нам на лак специальной пленкой ,получилось абалденно :bye:
Оффлайн Потолочник2009
  • Архангельск-Северодвинск
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2009, 00:18:09 »
Просили тоже рекламщиков наклеить логотип на натянутый потолок, но ничего хорошего не получилось т.к. между потолком и наклейкой оказались пузыри!
Может стоит попробовать приклеить до натяжки потолка???????????????
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2009, 21:17:45 »
Пробовали- с пузырями и то лучше смотрится. Оракал просто не тянется как потолок.
krr2007
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2009, 21:23:35 »
А водой не пробовали смачить,прежде чем клеить?
« Ответ #18 : 10 Ноябрь 2009, 23:00:48 »
действительно с слегка мыльной водой стоит попробывать,так тонировку наносят на авто,чтобы воздух разгладить можно было,вода высохнет и будет вам счастье,должно быть по идее   :blush:
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 2009, 23:03:57 »
Неплохо бы еще над полотном разместить плоскость в размер наклейки.
Для разглаживания удобнее.
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
« Ответ #20 : 11 Ноябрь 2009, 22:55:45 »
Еще рекламщики часто используют стеклоочиститель. Современем испаряется даже из под оракала.
« Ответ #21 : 12 Ноябрь 2009, 08:41:17 »
Нет т.к. мы заказывали у рекламщиков и они же нам его наносили!
Оффлайн Олег Федоров
« Ответ #22 : 24 Сентябрь 2014, 17:28:26 »
а разве нельзя напечатать?
« Ответ #23 : 24 Сентябрь 2014, 17:31:50 »
Олег. Можно ... все можно. Но 10 сообщений лучше набить в темах с обсуждением инструмента.
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2014, 18:05:02 »
 :shok: а чего  б не напечатать и все? зачем что  то клеить?
