Автор Тема: Сложный внутренний вырез  (Прочитано 15426 раз)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« : 25 Апрель 2015, 10:29:44 »
Подскажите пожалуйста можно ли построить в программе EasyCeiling вырез как на картинке? Сам пробовал через многофактурность, но не смог. Пишет про какое то несовпадение площадей.
Или может это проще по месту загарпунить? Просто еще так не делал, но вроде ничего сложного нет? Фигура это короба из ГКЛ переход получается 10- 15 см.
Оффлайн Sarov_Natig
Re: Сложный внутренний вырез
« Ответ #1 : 25 Апрель 2015, 15:09:31 »
Дима а что сложного, замеряй и строй сразу.
« Ответ #2 : 25 Апрель 2015, 19:15:08 »
Это тебе проще сразу к создателю проги обратьться,он на форуме есть-обьяснит что и как. мы в проге не строим-сложный конструктив на месте либо клиним,либо гарпун клеим
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #3 : 25 Апрель 2015, 20:13:55 »
Мы такие потолки через автокад строим. Да, муторно и не все эту прогу освоили. Но построение точное получается, практически без погрешности, на монтажах клеить и перекраивать не приходится, если производство не налажает. когда начинали потолками заниматься , то спец программ не было, привыкли через автокад.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #4 : 26 Апрель 2015, 00:05:34 »
Во вторник будем тянуть, придется по месту гарпун клеить. Просто интересно, как его построить в программе в EasyCeiling или какой другой?
« Ответ #5 : 26 Апрель 2015, 06:51:12 »
Да не так всё и сложно. Замеряешь потолок.Максимально точно,это важно!. Скачиваешь прогу Гугл Скетч Ап. Она простая в обращении, быстро разберёшься. Рисуешь по размерам потолок в Сктч апе, с размерами(важно)!.Затем экспортируешь файл в 2D графику в нужное тебе место.
Открываешь изи силинг. Базовый чертёж. Ручное построение.Загрузит ь изображение( экспортированный файл). Добавить после.
Увеличить изображение. И начинаешь расставлять мышкой точки. Мнимые разрезы вначале удобнее ставить не друг на друга а чуть поодаль, затем сильно увеличив максимально совмещаем точки.
Затем прога просит длину самой длинной стороны. Вводишь и жмёшь применить построение.
Как то так. :drinks:
« Ответ #6 : 26 Апрель 2015, 07:59:36 »
Померить и построить это пол дела. А где гарантия, что на производстве правильно сделают выкройку и не накосячат? Проще натянуть и поклеить гарпун. А главное 100% гарантия, что всё станет идеально.
« Ответ #7 : 26 Апрель 2015, 14:39:05 »
В изи построить можно, если принять где нить
Условный разрез , а при раскрое естественно
Его не делать
Но трудно затраты огромные ( куча замеров, диагоналей)
Самое простое натянуть общее полотно
И огпрпунить вырез на месте
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #8 : 26 Апрель 2015, 18:48:49 »
Если кто объяснит, как клеить гарпун будет плюс в карму. Как сам вижу:
1. Натянули полотно, конструкция выперла;
2. Клеим гарпун прям по конструкции не больше не меньше на обе фигуры;
3. Вырезаем одновременно обе фигуры;
4. Затягиваем фигуры одновременно смотрим по месту, где лучше начать;
5. Вставим вставку;
6. Говорим себе какие мы молодцы!
Если я что то важное упустил прошу не держите в себе, а напишите сюда!
« Ответ #9 : 26 Апрель 2015, 19:28:14 »
5. Вставим вставку;
А между фигурами какое расстояние?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #10 : 26 Апрель 2015, 19:42:37 »
5. Вставим вставку;
Сантиметров 15
« Ответ #11 : 26 Апрель 2015, 20:36:51 »
5. Вставим вставку;
Седьмого пункта не хватает.
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #12 : 26 Апрель 2015, 20:39:10 »
Можно замерить  3 фигуры отдельно , построить и потом вставить на большой потолок вырез из файла соответственно на нужные координаты.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #13 : 27 Апрель 2015, 10:24:35 »
5. Вставим вставку;
Все ты правильно видишь :) Дерзайте!
