Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 19261 раз)
Оффлайн EveRestАвтор темы
    • тольятти
Нужен совет
« : 28 Апрель 2015, 15:06:49 »
Добрый день, коллеги!!!  :)
Хотел бы спросить совета. В общем поставили светильники в нп. Сами они для армстронга. В общем остались неравномерные зазоры от того, что с одной стороны светильника внутри стоит трансформатор. Клиент хочет, чтобы эти светильники в нп выглядили как в армстронге.
Вопрос - чем же лучше всего обрамить данный светильник, чтобы эти зазоры закрылись и все стороны выглядили симметричными??
Re: Нужен совет
« Ответ #1 : 28 Апрель 2015, 15:08:43 »
Уголок оконный белый.
Оффлайн paul_step
Re: Нужен совет
« Ответ #2 : 28 Апрель 2015, 15:39:51 »
1. Попробовать "родной" т- профиль от армстронга
2. Поискать т- профиль пластиковый ( алюминиевый )
3. Заказать на фрезере ( вырезать самим ) рамку из пластика, оргстекла, композита и т.д.
4. Сделать обрамление из декоративных молдингов ( пенопласт, полиуретан)
    • тольятти
Re: Нужен совет
« Ответ #3 : 28 Апрель 2015, 15:52:59 »
Зазор максимальный 5см, поэтому профиль для армстронга не катит..
Но все равно спасибо!!!!!))
Re: Нужен совет
« Ответ #4 : 28 Апрель 2015, 21:47:37 »
сдергивай корпус транформаторов -позволит сравнять зазор по краям равномерный, покупай молдинг для стен 3см,делай рамку и клей. если вариант офисный-можно и уголок пвх использовать,или опять же рамку-из пенокартона
Re: Нужен совет
« Ответ #5 : 28 Апрель 2015, 21:50:10 »
но блин понять не могу-чтоже ты из сразу не снял?, или хотя бы установил бы сразу светильник в равномерную рамку,а потом уже тянул потолок с точным примыканием
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Нужен совет
« Ответ #6 : 29 Апрель 2015, 07:53:30 »
Да сам накосячил. Просто брусок для рамки нужно было 25-30мм толщиной использовать, и рамку делать по нижнему обрезу светильника. Тогда все бы встало нормально и родной Т-шкой армстронговской закрылось. Теперь уже только широким уголком отделывать.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
Re: Нужен совет
« Ответ #7 : 29 Август 2015, 18:16:00 »
посоветуйте уважаемые гуру :bye:дотягиваем НП на теннисном корте на черновом потолке прожекторы висели над кортом  :( покурил инет , выяснил как надо , предложил хозяину лед прожекторы он согласен Теперь хочется сделать по уму но запутался в формулах и понятиях Как посчитать достаточно ли освещения Люксометр приобрёл  :blush:Спасибо
Оффлайн olegario
Re: Нужен совет
« Ответ #8 : 31 Август 2015, 08:03:36 »
Воспользуйся программой для расчёта освещенности помещений.Есть много бесплатных.Нужно учесть специфику помещения,разместить прожекторы,чтоб не слепили игроков.
Re: Нужен совет
« Ответ #9 : 31 Август 2015, 08:44:47 »
Дайте сылочку на прогу, если есть, желательно руссифицированную конечно, а вы сами чем пользуетесь.
Оффлайн paul_step
Re: Нужен совет
« Ответ #10 : 31 Август 2015, 17:42:00 »
Повесить старый прожектор - померить люксометром, повесить новый прожектор,
померить люксометром ( или посмотреть характеристики нового прожектора),
посчитать сколько было старых прожекторов... ну и так визуально сравнить старый и новый  прожектор.
Re: Нужен совет
« Ответ #11 : 31 Август 2015, 20:50:09 »
 программа электрик называется,так выглядит
   там и по свету есть
Оффлайн olegario
Re: Нужен совет
« Ответ #12 : 31 Август 2015, 21:15:32 »
Я пользуюсь филипс и осрам, они в свободном доступе.
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
Re: Нужен совет
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2015, 11:09:21 »
Re: Нужен совет
« Ответ #14 : 23 Март 2016, 22:47:51 »
изготавливал рамки для панелей светодиодных 60х60,если совет,или интерес подробнее-спрашивайте
    • нефтекамск
Re: Нужен совет
« Ответ #15 : 24 Март 2016, 06:17:04 »
ласточку поцарапал вредитель  :diablo:
Re: Нужен совет
« Ответ #16 : 24 Март 2016, 11:54:49 »
я наверно не понимаю, но там багет в ту сторону развернут? не пойму куда там что натягивается. есть фото готовой?
upd
понял. туда светильник вставляется. отстал.
Re: Нужен совет
« Ответ #17 : 24 Март 2016, 19:05:49 »
upd
щас видео заливаю как вырезалось,подробно и пошагово,позже будет ссылка,а фото сейчас приложу
Re: Нужен совет
« Ответ #18 : 24 Март 2016, 19:08:25 »
>:( :diablo:
это не ласточка Денис,это лошадка ;)
Re: Нужен совет
« Ответ #19 : 24 Март 2016, 19:12:55 »
вот фото
Оффлайн Антон Даценко
Re: Нужен совет
« Ответ #20 : 24 Март 2016, 19:56:08 »
Я как-то раз вот так утапливал светильник под армстронг
Re: Нужен совет
« Ответ #21 : 24 Март 2016, 19:59:09 »
Панель 60х60, неразборная. Только если выкрутить кучу саморезов с верхней крышки. По краям светильника проходит лента и провода. То есть его только только ложить можно
Re: Нужен совет
« Ответ #22 : 24 Март 2016, 20:01:25 »
На брус отбойник под размер светильника, выставили по уровню и после натяжки разрезали и вклеили полотно к отбойнику
Re: Нужен совет
« Ответ #23 : 24 Март 2016, 20:04:57 »
Для удобства обслуживания все блоки выведены в одно место где будет вентиляционная решетка
Re: Нужен совет
« Ответ #24 : 24 Март 2016, 20:05:46 »
Антон, а если поменять светильник надо? Вытащить его от туда можно?
