Автор Тема: НОВЫЕ конструкционные профиля от "Потолок-Строй"  (Прочитано 44072 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн бабкаАвтор темы
В этой теме фирма "Потолок-Строй" (г.Абакан) представляет конструкционные профиля собственной разработки.
Сайт "Потолок-Строй" Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Прайс-лист по запросу на почту   anatolich-1@mail.ru
Заявки на профиль отправлять на почту   anatolich-1@mail.ru
Темы с ранее анонсированными профилями:
Обсуждение профиля для подсветки торца двухуровневого потолка КП 5280 - с Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум места
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 10:05:30 от Александр62 »
 профиль для монтажа уровня с зазором и подсветкой между ними.  :good:
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 09:00:46 от Александр62 »
срез профиля КП 4080
все права защищены. принята заявка на патентование . патент ожидается.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 09:52:00 от Александр62 »
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
какой зазор (см) между  уровнями?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
срез профиля.
Есть ли потери жесткости при распиле для монтажа криволинейки? Нужно ли дополнительное основание?
срез профиля.
Ролик посмотрите
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
срез профиля.
Ролик посмотрите
Посмотрел.Не совсем понятно.... :unknown:
Что конкретно не понятно? Основа? Там не видно что на консоли крепится профиль?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Артем, нагубником укомплектуете? На сайте его нет.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Консоли это уголки для полок? По опыту скажу, что уголки не дают надежности конструкции,тем более такой длинны. Для надежности все равно необходимо крепить профиль на основу.
на сайте нет, добавим... в наличие есть . можете в тризете взять, дешевле будет...
 если Вам так удобнее то крепите на основу... посмотрите этот ролик
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  профиль гораздо жиже смонтирован без основы прямо на консоли...   на такой длине можно сделать уголок из пэобразного профиля для гкл 27 на 27 жесткость будет более чем достаточно, а если сам профиль не играет то основа для чего, тем более на не пиленый профиль...
   ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!!! ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ НУЖНО ЗАГНУТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТОБЫ ОН ВХОДИЛ ПАРАЛЛЕЛЬНО СТЕНКАМ!!! ПРОВЕРЬТЕ НА ОБРЕЗКЕ ИНАЧЕ БУДЕТ ПЕРЕКАШИВАТЬ И ЗАЖИМАТЬ ГАРПУН !!!
 будете плеваться что гарпун не лезет... и ширина должна быть оптимальная не широкий,а  на криволинейностях поуже...
Профиль интересный, но вопрос ?
диодка получается в ровень с верхней губой т.е. на прямой видимости? не видно ли диодов с расстояния?
Диодка там  за полотно нижнее прячется.
? как, а если полотно цветное. или диоды заменить? с верху я думаю практичнее
по видео не понятно, но а сайте глянул - там и сверху и снизу на образце
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 17:15:13 от kamisar »
Диодка может прятаться под полотно или ставиться между полотнами. Ролик посмотри!!!
 Полотно нижнего уровня демонтировать при желании не проблема посадочное место хорошо доступно. А ты диодку часто меняешь?  Если нормальная диодка и смонтирована нормально то про нее можно забыть. При стандартно конструкции поменять диодку тоже большой Геморой
мне кажется не стоит оправдываться и что то кому то доказывать,кто захочет-возьмет,купит и порпробует,тем более цена хороша. единственное что сделал бы я-конструкционные профиля из пластика-т.к лично я аллюминий не оч люблю.
для таких конструкций алюминий по практичнее будет...
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
А толщина стенок какая ?
Каких стенок? там много стенок и у всех толщина разная, для какой цели Вам толщина стенок? профиль обкатан требованиям соответствует. будет доработан после выявления всех недостатков
« Последнее редактирование: 29 Июль 2015, 06:08:48 от бабка »
Если Артем не перейдет в плоскость плинтуса, может ответит: Вариант неплохой, но, на внутренних радиусах - пропил практически до передней стенки, как следствие, там промежутки будут мама не горюй. Ну это единственный минус на мой взгляд. А так, да - вариант. Кстати, не пришлете для "батла" в сравнении с вариантом "прозета"?
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
По другому задам вопрос . Под какую максимальную усадку расчитан ваш профиль ?
мы тянули местами около 15-и была, может больше.  жесткость достаточная даже на запиленном профиле тем более что нагубник дает дополнительную жесткость.
 да и не стоит на конструкции давать усадку больше 10%, могут быть линзы или на изгибах полотно втягиваться или пузыриться,  7-6 достаточно... тем более если не учитывать расстояние на перегиб . мы на некоторые уровни не даем усадку вааще просто полотно по контуру уровня делается и этого достаточно
« Последнее редактирование: 29 Июль 2015, 14:06:27 от бабка »
