Автор Тема: КУПОЛ  (Прочитано 16046 раз)
Оффлайн вася калугаАвтор темы
    • калуга
КУПОЛ
« : 30 Июль 2015, 19:42:34 »
Друзья, подскажите, делал ли кто-нибудь что то подобное? если да, то поделитесь как?
купол
Оффлайн Gjlyt
Re: КУПОЛ
« Ответ #1 : 30 Июль 2015, 19:55:25 »
Вот здесь посмотрите-
Re: КУПОЛ
« Ответ #2 : 30 Июль 2015, 19:55:30 »
Купол собран через разделительный багет.Сколько угольников-столько и полотен.
    • калуга
Re: КУПОЛ
« Ответ #3 : 30 Июль 2015, 20:16:05 »
вот и я думал, что там через разделитель надо делать, и никак не мог в голове уложить, как можно соединить 8 разделителей в кучу.
    • калуга
Re: КУПОЛ
« Ответ #4 : 30 Июль 2015, 20:17:34 »
походу так и надо делать будет, с помощью фанеры и багета стенового)
Re: КУПОЛ
« Ответ #5 : 30 Июль 2015, 21:45:54 »
больше похоже на стеганное одеяло.  Перетяжка  шнуром и все по равным частям. Также возможно.
Оффлайн Gjlyt
Re: КУПОЛ
« Ответ #6 : 30 Июль 2015, 22:05:56 »
Кстати, интересный вариант исполнения.
Re: КУПОЛ
« Ответ #7 : 30 Июль 2015, 22:45:37 »
проще будет пластиковый разделитель использовать
Re: КУПОЛ
« Ответ #8 : 30 Июль 2015, 23:00:38 »
Мне вот пластиковый  разделитель симпотичен лишь в одном поилить его проще, а  так шляпа.
Re: КУПОЛ
« Ответ #9 : 30 Июль 2015, 23:08:34 »
пилить,подгонять,сгинать, и со стыками очень просто.  вставку в него трубочку желательно.а еще он дешевле. :)
Оффлайн olegario
Re: КУПОЛ
« Ответ #10 : 31 Июль 2015, 09:55:47 »
Делал купол диаметром 12м из транслусида,одним полотном и с полной засветкой.Фотографи й к сожалению нет так как объект закрытый и пользоваться фотоапаратом было запрещено.Могу объяснить на словах.Посмотри я выставлял фото пирамид на тросах через карман.Основа такая же,только полотно нужно кроить и сваривать в 3д размере.Над карманом установил второй трос 4мм толщиной с очень сильной натяжкой.Расположит ь его нужно в пропорциональном соотношении с дугой так ,чтоб кратчайший перпендикуляр был равен примерно 30см.На тросике проходящем через карман (2мм) через каждые 20см зажал алюминевые обоймы просверлил в них отверстие 2мм.Такие же обоймы установил на несущем тросу.Заранее нужно просчитать все размеры.Изготовил тросики соеденяющие несущий трос с карманным, с кольцами на концах.Натяжителем подтянуть карманные тросики,вначале вставить гарпун под тросиками,а потом остальной.
Оффлайн дядя Вася
Re: КУПОЛ
« Ответ #11 : 31 Июль 2015, 20:34:32 »
та, проще простого  ;D
Re: КУПОЛ
« Ответ #12 : 31 Июль 2015, 23:13:55 »
Вася, а давай в понедельник созвонимся, рядом же - поосасываем тему )
Оффлайн olegario
Re: КУПОЛ
« Ответ #13 : 02 Август 2015, 15:12:45 »
Время работы на объекте полтора дня три человека.
Оффлайн mordik
    • Тамбов
Re: КУПОЛ
« Ответ #14 : 15 Сентябрь 2015, 21:53:56 »
А фото нет?
Оффлайн Nita_9
  • Комфорт Престиж ООО
    • Тула
    • http://www.potolki-stroy.ru/
Re: КУПОЛ
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2015, 10:46:43 »
Всем привет! У нас сейчас объект в работе! Купол из 13 полотен,материал дескор :good:, общая площадь почти 80 кв.м. Монтаж будут производить наши дилеры,фото обязательно выложим ;)
Оффлайн Саняbred
    • Екатеринбург
Re: КУПОЛ
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 2015, 12:35:23 »
Может сделать урезанный сверху конус.
