Автор Тема: Собрать разобрать..  (Прочитано 24827 раз)
Оффлайн SlavunАвтор темы
Собрать разобрать..
« : 07 Август 2015, 10:01:26 »
добрый день..момогите пожалуста советом.. как реализовать такую конструкцию? фото ниже.
идея такая.. театр.. сцена.. собрали стены потолок.. разобрали.. приехали в другой город.. собрали.. и по кругу..
потолок и задник стационарные.. боковые стены на колесах чтоб двигались..
из чего лучше замутить структуру чтобы можно было разбирать энное количество раз? и удобно траспортировать
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Собрать разобрать..
« Ответ #1 : 07 Август 2015, 10:23:12 »
Что натяжное-потолок или стены тоже?
В основном в театрах такие конструкции изготавливают из бруса сечением 5х5 (приблизительно, сейчас точно не вспомню).
Бывают что делают из алюминия сечения около 3см и такую конструкцию можно возить. Получается очень жёсткая даже можно на неё забраться.
Соединяют между собой по принципу дверных петлей, с двух сторон трубки - соединяют и сверху вгоняют болт.
Размер лучше подгонят под машину чтобв поместилось при перевозе.
Честно сказать зная артистов и рабочих сцены - на долго ли собаке блин? :mocking:
« Ответ #2 : 07 Август 2015, 12:06:46 »
натяжное и то и то..  по словам клиента, устали они из гибсокартона все это собирать.. решили на пвх попробывать..
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #3 : 07 Август 2015, 12:16:49 »
Есть опыт в данном деле. Сами натягивали для театра декорации. Тянули на металлические рамы. Декорации изготавливались секциями. На сцене монтировались на разборные петли. Всё хорошо. Даже то, что после каждых гастролей 20-40% декораций под перетяжку, при погрузке-разгрузке повреждаются. Такова "особенность" работы грузчиков независимо от страны проживания. Ну а если пересекается граница - то под перенатяжку подпадает до 80% декораций. Это уже "особенности" таможенников. Для клиента печально - для нас постоянная работа.
« Ответ #4 : 07 Август 2015, 16:05:19 »
спасибо за ответы..а при траспортировке полотно снимать наверное надо.. а то обязательно повредиться и усадку надо думаю минимальную давать..чтоб не корёжило структуру
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #5 : 07 Август 2015, 19:07:44 »
Если каждый раз снимать-ставить, это нужно в штат к театральным рабочим ещё и потолочника с оборудованием. ;D
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #6 : 08 Август 2015, 16:14:48 »
так для этого( Випрок)
« Ответ #7 : 09 Август 2015, 11:48:28 »
Есть же потолки "Ферари" по моему - у них крепеж на шнур/пружины - может в таком ключе? Или вообще, тупо, банерная ткань на растяжках.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #8 : 10 Август 2015, 14:04:37 »
Алюминевый каркас, чтоб собирался "папа мама" и банер 280гр. Крепление по стенам на пружинах. Потолок на шнур.
« Ответ #9 : 10 Август 2015, 15:19:19 »
хотелось бы пленку впарить.. сами бы сделали.. а банер это не наш профиль..
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #10 : 10 Август 2015, 15:30:23 »
 ;D Решать конечно вам, но увас человек "автомобиль" просит, а вы ему "тележку" впарить хотите. Потому как автомобили не изготавливаете.
« Ответ #11 : 10 Август 2015, 16:21:37 »
типа того.. но клиент вкурсе этого продукта.. я думаю они много вариантов рассматривали, прежде чем к нам обратиться
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #12 : 10 Август 2015, 17:43:34 »
Если клиенту нужна непрозрачная поверхность - вариантов много. В нашем случае использовалась прозрачная плёнка. Полиэтилен не подошёл по причине не совсем полной прозрачности. Стекло слишком хрупкое и сильно бликующее, да и небезопасное. Оргстекло царапается и мутнеет.
« Ответ #13 : 10 Август 2015, 23:08:13 »
самый простой способ вижу так- сборный каркас из алюминиевой трубы прямоугольного сечения примерно 10х15х1,5 мм и длинной по 2,5 метра,систему соединения описывать не буду подробно,представляю ее как развальцованный профиль(мама) и обжатый профиль трубы (папа)-соеденяемое на шплинтах. после того как каркасы в треуемый размер собранны,приваренны петли и выставленны раскокины для увиличения прочности из такой же трубы на каркас накручивается алюминиевый профиль универсал(потолок-стена) с обязательным перехлестом стыков соединений проф.трубы.-в креплении профиля возможно использование резьбовых метизов при необходимости неограниченного срока использования.стыки профиля н.п должны быть паралельны (соосны) и иметь зазор 3-4 см.
этап второй-обтягиваем готовую  конструкцию пленкой по гарпунной технологии с минимальной утяжкой.  при необхотимости разобрать конструкцию полностью ОТКРУЧИВАЕМ ПРОФИЛЬ ОТ КАРКАСА,И СКЛАДЫВАЕМ. потолок демонтировать из профиля ненадо. в случае обратной установки профиля на каркас-при холодной погоде-хватит погреть полотно прожектором галоген или фенами.
« Ответ #14 : 10 Август 2015, 23:09:25 »
вроде понятно расписал,))). после дня строителя думается тяжело... :)
« Ответ #15 : 10 Август 2015, 23:46:07 »
Круто. Ща в скетчупе зарисую..надеюсь это не будет использоваться на свежем воздухе., а то улетит блин
« Ответ #16 : 11 Август 2015, 00:19:40 »
Иван хорошо написал.
Однако сборка декараций требует время, время в театре всегда мало (особенно у рабочих сцены).
Крутить конструкцию, прикручивать профиля с натянутым потолком и так далее, при том что всё это делается в основном на гастролях как я понял, далеко от дома, максимально час-полтора перед представлением, где риск что что-то пойдёт нетак велик а исправить будет некогда.
Надо что-то попроще.
Оптимально мне кажется сделать рамы с плёнкой и только соединять между собой.
Может такой профиль использовать.
« Ответ #17 : 11 Август 2015, 19:51:23 »
оно то бесспорно,только у нас таких профилей нет,это если не ошибаюсь Бариссоль... если вопрос ставить о времени-тогда для чего вообще пленка?листы пвх панелей прилеплять к каркасу на липучку швейную,и всего делов...
« Ответ #18 : 11 Август 2015, 20:30:27 »
А как же тогда  biotok денюжку заработает? ;D
« Ответ #19 : 11 Август 2015, 20:32:28 »
Если будут нужны, подскажу где взять в UE.
« Ответ #20 : 11 Август 2015, 21:59:25 »
это если вдруг в Болгарию перееду то обращусь ;). а так,у нас народ изобретательный-своими силами как нибудь...
« Ответ #21 : 11 Август 2015, 22:00:30 »
можно тканевый клипсо к липучке пришить,а вторую часть липучки на каркас
« Ответ #22 : 12 Август 2015, 10:13:26 »
именно такой профиль думаю не найду.. надо будет поколдовать с тем что есть..
