Автор Тема: Станок для запиливания багетов  (Прочитано 7060 раз)
Оффлайн ReiАвтор темы
  • www.flext.ru
« : 13 Август 2015, 10:07:07 »
Доброго времени суток.
Была как то идея сделать оборудование для запиливания багетов, и вот наконец то свершилось.
Изначально хотели что то легкое, компактное и дешевое, но по ходу разработки поняли что по критериям безопасности, надежности и качества сделать "дешево и сердито" нифига не получится. Поэтому за основу взяли следующую концепцию.
1. Минимум участия человека (Работник должен сделать закладку, нажать пару кнопок и заниматься другими делами, то есть совмещение, а не сидеть целый день закладывая и снимая по 1 палке профиля и вкладывая в каждый рез свою ЗП)
2. Гибкость настроек и скорость перехода с одного типа профиля на другой. (можно запиливать все типы профилей хоть по 1 палке хоть максимальная закладка)
3. Безопасность для пользователя и высокое качество и стабильность реза
4. Устранить разлетающуюся стружку.
5. Энергоэффективность (потребляемая мощность данной модели 1,5 КВт)
Вот что получилось.
Станок устанавливается на ровный стол. В середине необходимо сделать отверстие куда будет падать стружка. Оператору необходимо положить определенное количество профиля и запустить процесс. Через 20-180 минут (в зависимости от типа профиля и настроек) снять запиленный багет и положить новый. В данной модели зона реза 400-450 мм (в зависимости от миаметра диска)  Одновременно можно запилить 10 разделителя или 6 палок ПК-3, или 150 палок отбойника.
В оборудовании используется сенсорный программируемый логический контроллер. Связь с исполнительными механизмами осуществляется по промышленному протоколу Modbus. Привод каретки и стола прямой на бесколлекторных шаговых двигателях. В этой модели, для удешевления поставили коллекторный шпиндель на 1300 вт, но контроллер каждые 400 часов наработки шпинделя сообщает о необходимости замены щеток. В связи с этим максимальный диаметр диска 230 мм и обороты 7000 об/мин. При более мощном шпинделе можно ставить диски большего диаметра, соответственно скорость реза будет выше.
Станок был собран под заказ и через неделю тестирования покидает нас.
Если кто то желает автоматизировать процесс запилки багетов, то мы с удовольствием сделаем следующую машинку под ваши задачи. На данной базе  можно сделать как небольшой станок с зоной реза 150-300 мм так и производительный с зоной 500-800 мм.
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 19:45:20 от Виталий »
Оффлайн БиКвадрат
Re: Станок для запиливания багетов
« Ответ #1 : 13 Август 2015, 10:26:43 »
Хорошая машина! Молодцы! Самое главное что - безопасная!
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #2 : 13 Август 2015, 12:16:12 »
Достойная машина :good:....но надо тестить
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #3 : 13 Август 2015, 23:47:43 »
Серьёзный аппарат :good:
  • www.flext.ru
« Ответ #4 : 14 Август 2015, 08:39:38 »
Достойная машина ....но надо тестить
Ага, тестим по полной. Выдумывали различные комбинации ситуаций, подправляли алгоритм меню контроллера. гоняли на максимальных подачах с мониторингом температуры и оборотов. Очень хочется многоканальный осцилограф с анализатором, но взять негде поэтому решили приобрести в следующем месяце.
Мы профиль пилим уже 2 года по этому принципу (неподвижный портал-подвижный стол) Первую экспериментальную машину сделали,попробовали, потом сделали новую большую с ЧПУ.  Поэтому все узкие места и неприятные моменты по запиливанию алюмишки уже давно известны.
Безопасность превыше всего. Пальцы под диск тут можно только умышленно запихать. Ну и летящие зубья от диска- такая серьезная опасность, которая тоже учтена и исключена. Валяются где то диски с такими весьма необычными отрывами. Надо поискать зафотать.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #5 : 14 Август 2015, 12:20:28 »
Чуть позже буду рассматривать вариант покупки. :drinks:
« Ответ #6 : 14 Август 2015, 22:06:51 »
у одноклассника здоровенный осцилограф  стоит в гараже лет десять, а зачем вам осцилограф, что делать им.
  • www.flext.ru
« Ответ #7 : 15 Август 2015, 08:17:24 »
отдельно осцилограф особо не нужен, а вот с логическим анализатором очень помогает настройке. Например 5-10 событий происходят в диапазоне 0,5 секунды и все это можно прекрасно посмотреть и быстро разобраться.
  • www.flext.ru
« Ответ #8 : 17 Август 2015, 15:59:26 »
К теме безопасности. нашел вот диски с самыми "злыми" отрывами. Отлетает не только напайка а часть диска.
зуб с мяском
зуб с мяском
еще зуб
 Причем за этим грешным делом пока замечены только диски "Зубр" Другие только напайки теряют
А вот что сделал такой отлетевший кусок с кожухом из стали 0.5 мм который в полуметре от диска находился
кожух
Если такое в пузо прилетит то достать только в хирургии можно будет.
Так что кто пилит торцовкой без кожуха или с коротенькими или подломленными кожухами  >:( помните что шерсть пи... не защита
Оффлайн gorinich
    • Киров
« Ответ #9 : 18 Август 2015, 14:46:31 »
Сколько стоит сей аппарат?
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
« Ответ #10 : 05 Февраль 2016, 15:31:09 »
Да, действительно, огласите стоимость !)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #11 : 05 Февраль 2016, 15:48:35 »
Мне тоже интересно стоимость
« Ответ #12 : 06 Февраль 2016, 00:50:38 »
С  этим кризисом скоро ничего приличного и не купишь. А зубр в целом сомнительный бренд. Опасно.
Оффлайн olegario
« Ответ #13 : 06 Февраль 2016, 10:28:14 »
Приходилось сталкиваться с подобной ситуацией в прошлом году в Москве.Какие то хамеры,швамеры,не хватало даже на один распил,отлетала напайка.После двух дней поиска нашли бошевский с большим трудом и тот случайно залежался с лучших времен.
  • www.flext.ru
« Ответ #14 : 08 Февраль 2016, 07:59:16 »
Благодарю за интерес
Ценник зависит от комплектации, и на стандартные решения составляет от 320 до 400 тыс. В приложение файл с характеристиками не прикрепляется поэтому отправлю по запросу на мыло.
Можно сделать станочек за попроще и поменьше, без ограждений в настольном варианте, правда стружка будет везде :)   Разовая загрузка максимум на 5 палок разделителя или 3 ПК или 2-3 прозета, или 7-8 h стенового или 50 отбойника. Управление будет от контроллера с 2-х строчным 16 символьным дисплеем, кнопки физические цена 230 тыс.
Оффлайн SIMPLEX_M
« Ответ #15 : 08 Февраль 2016, 11:32:22 »
Можно мне на почту более подробную информацию :
simplex_m@mail.ru
  • www.flext.ru
« Ответ #16 : 09 Февраль 2016, 08:50:25 »
Отправил на почту. Может кому еще?  :)
Оффлайн sergeyrud
    • Рудный
« Ответ #17 : 09 Февраль 2016, 11:02:58 »
отправьте тоже нам
  • www.flext.ru
« Ответ #18 : 09 Февраль 2016, 19:08:37 »
отправьте тоже нам
адресок черканите  :unknown:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #19 : 09 Февраль 2016, 23:47:43 »
Мне тоже скиньте на vartanhaceatrean@gmail.com
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #20 : 10 Февраль 2016, 08:02:58 »
И мне, если можно: leonov@eurodecor.com.ua
Оффлайн sergeyrud
    • Рудный
« Ответ #21 : 10 Февраль 2016, 09:02:31 »
адресок черканите
rps.potolok@mail.ru
  • www.flext.ru
« Ответ #22 : 24 Октябрь 2016, 05:47:24 »
Мы обновили конфигурацию станков для запиливания багетов.
посмотреть можно вот
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 19:44:44 от Виталий »
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2016, 09:43:16 »
watch?v=so 3X6gdes8&amp feature=youtu be
Сразу и цену напишите.
  • www.flext.ru
« Ответ #24 : 02 Ноябрь 2016, 16:49:52 »
Цена зависит от комплектации и размеров. от 250 и выше.
Если станок как на видео, то 350 тыс.
