Автор Тема: Людям с фантазией!  (Прочитано 29125 раз)
Оффлайн CoJloBeuАвтор темы
    • Сосновское
Людям с фантазией!
« : 02 Сентябрь 2015, 23:11:57 »
Не могу придумать что сделать с этим потолком,а именно как отделать переход 30 см.
Re: Людям с фантазией!
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2015, 00:45:11 »
мой тебе совет смотри фотки,на форуме,в сети и пр.  если есть желание познавать и учиться-скачай скетч ап и рисуй
    • Сосновское
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2015, 08:00:52 »
Я фотографий миллион просмотрел,а вот такую  хрень,которые строители наделали(что справа),я не нашел как потолком обойти.Мне ее главное закрыть,а на большой площади можно что угодно сделать.Вот и не придумаю что бы интересное придумать.
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2015, 08:06:14 »
Там реальная возможность 3-4 уровня накрутить, клиент платить готов? Если да то вперёд,если нет то и голову не забивай.
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2015, 08:31:08 »
+1
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2015, 08:39:53 »
Простейший вариант обыграть этот перепад
Оффлайн skylinerus
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2015, 09:35:41 »
перегиб,самый простой вариант)
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2015, 09:42:37 »
Да. :yes:
Но если перегиб сделать ровным то на ближнем углу полотно как правило не получается в уровень к углу, а будет выступать к лестнице. И это не очень красиво, и сложно декорировать, а при скруглённом и заходящем на стену перегибе мы устраняем этот недостаток.
    • Сосновское
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2015, 21:25:24 »
Думаю не потянет,но отказываться тоже не стану,нужный человек.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 2015, 10:23:17 »
Зашить торец гипсокартоном - дешево и красиво
    • Сосновское
« Ответ #10 : 04 Сентябрь 2015, 13:08:51 »
В принципе наверное МДФ как на гарнитуре пришить,чуть спустить ниже,в этой нише потолочный багет закрепить и отдельное полотно натянуть.
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #11 : 04 Сентябрь 2015, 18:23:01 »
Для этого фантазии не надо. Это простейший вариант, сам собой напрашивающийся. Но Вы же назвали тему так, чтобы что-то более интересное предложили...
    • Сосновское
« Ответ #12 : 05 Сентябрь 2015, 10:43:21 »
Это был ответ  Тимуру_З,а так я в поиске оригинального решения.
Вопрос к OXLAMOH,через какую программу контуры рисовать можно?
« Ответ #13 : 05 Сентябрь 2015, 19:52:18 »
Если надо нарисовать для клиента эскиз как будет выглядеть потолок, то я рисую в СкетчАп. Рисую по размерам помещения. Затем из СкетчАпа снимаю размеры и по ним строю в программе (у меня НьюМат) раскрой полотен для производителя.
    • Сосновское
« Ответ #14 : 06 Сентябрь 2015, 22:08:00 »
Вот первый эскиз,ни разу не рисовал до этого
    • Сосновское
« Ответ #15 : 06 Сентябрь 2015, 22:15:18 »
OXLAMOH,не могу сделать белым верхнее полотно,как быть?И еще,можно ли приблизить к глянцу?
« Ответ #16 : 06 Сентябрь 2015, 22:32:17 »
Если сделать заливку белым, то в три четверти она выглядит как серая. :)
В стандарте в программе нет блестящих фактур, но наверно если самому нарисовать или импортировать то можно и добавить глянцевые цвета.
Если честно не заморачивался этим. Просто клиенту говорю что это раскрашено из тех цветов какие есть в программе, если надо реалистичные цвета и отражения, то это уже к дизайнерам и к другим программам (и к другим деньгам ;D)
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2015, 23:25:04 »
если нет фантазии сиди дома и не путайся под нагами
    • Сосновское
« Ответ #18 : 06 Сентябрь 2015, 23:55:41 »
Грубиян
Оффлайн skylinerus
« Ответ #19 : 09 Сентябрь 2015, 15:40:31 »
Хорошо нарисовал.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #20 : 09 Сентябрь 2015, 15:40:59 »
Ждём теперь, итог работ..
    • Сосновское
« Ответ #21 : 09 Сентябрь 2015, 16:14:04 »
Буду делать в начале зимы,там ремонт только начали делать.Обязательно отпишусь.
Михаил10888
« Ответ #22 : 24 Апрель 2016, 05:14:25 »
Чем всё закончилось?
    • Сосновское
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 2016, 10:18:28 »
Ничем,озадачил только.Натянули плоский потолок.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2016, 15:21:01 »
у меня бывают заказчики такие: хотим такой и криволинейность  и прямая, подсветка. Да пожалуйста цена за 5минут. и как обычно после этого- та Серега сейчас не модно криволинейные это прошлый век давай прямой. что тут скажеш Давай. ;D
