Автор Тема: 4 кронштейна с потолка  (Прочитано 10284 раз)
Оффлайн Roman 10Автор темы
    • Екатеринбург
« : 06 Сентябрь 2015, 22:21:00 »
всем привет! вот и нас постигла учесть связаться со слишком привередливым клиентом) кароч...в чём суть дела.. прямоугольная комната. клиенты хотят по всему периметру,по кругу,сделать фотопечать.  всё бы ничего,но есть  один нюанс,как в анекдоте)  у них на базовом потолке установлены 4 кронштейна,как бы  в углах,которые нельзя перенести на закладную( как бы нам хотелось,тк проще пареной репы) они уже приделаны основанием к базовому потолку а сам кронштейн высотой 30 см и диаметром 5 см. так вот по их задумке нужно сделать так,чтобы сквозь матовый потолок свисали как бы эти палки,чтобы лишний крепеж не был виден. а как же ТАК сделать,чтоб получилось всё норм?? как обход труб - не канает.. как то может кольца клеить с учётом усадки на тыльной стороне,как под светильники?? получится ли такой трюк? и как технически это сделать? или может есть каки другие варианты? блин,спать спокойно не могу....подскажите,пожалуйста,кто сталкивался с подобным...на теории то может так,а на практике хз....  и сами понимаете был бы простое  - полотно хрен с ним рискнули бы как нить...а тут фотопечать по кругу..тоесть мы минимум на двадцатку можем попасть,если испортим)  16 кв м комната
    • Екатеринбург
Re: 4 кронштейна с потолка
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2015, 22:22:16 »
для наглядности
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2015, 22:33:15 »
натягиваете потолок-- местами ,потом снизу отмечаете\прокалываете где нужны кольца, далее подлезаете за потолок  и клеите кольца. несколько раз так делали в подобных ситуациях.
можно ,для удобства потолок побольше отогнуть,главное чтоб наметки не ушли.
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2015, 22:41:25 »
да,клей лучше--- гель использовать.
    • Екатеринбург
« Ответ #4 : 06 Сентябрь 2015, 22:45:14 »
 с глянцем бы опять же еще можно рискнуть...в плане того что если пойдут складки их проще разогнать в тех местах в смысле где крронштейны...а вот с матом сложнее...  а если изначально высчитать усадку и наклеить кольца с тыльной стороны и при этом уже сразу сделать вырезы под кронштейны?? в таком случае останется просто спокойно тянуть потолок,попутно насаживая палки в кольца.. или может что то пойти не так? типа сопли...  как  считаете?
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 2015, 23:07:52 »
гей клубы с палками лучше делать так ;Dвокруг палки обводиш подсветку и на фотопечати обрисовываеш как задумку художника :yahoo:
    • нефтекамск
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 2015, 23:14:49 »
фотопечать должна быть  размытая с поправкой на косяки монтажа там где трубы будут :yahoo:
    • Екатеринбург
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 2015, 23:17:45 »
  гыыыыы)
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 2015, 07:38:45 »
Я барную стойку обходил , матовое полотно.Кольцо клеил с изнанки, между сойкой и полотном была возможность пропихнуть полотно, усадку высчитывал и для подстраховки откладывал расстояние от стен и отмечал середину( как правило совпадает).Получилось хорошо. :drinks:
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 2015, 08:42:32 »
самое главное не написал, кронштейны конечно демонтировать перед натяжкой,потом поставить.
делали так детский турник ,тоже была фотопечать.получило сь норм.есть и фото.
побоялись прежде клеить ,могли кольца не попасть
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 2015, 08:46:18 »
    • Екатеринбург
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 2015, 20:16:02 »
спасибо всем! :)
