Автор Тема: идеально выровнять швы.  (Прочитано 18841 раз)
Оффлайн с 2005 годаАвтор темы
    • Ярославль
« : 08 Сентябрь 2015, 17:59:10 »
Требуется совет.
предстоит объект, бассейн. длинна 15 метров ширина 8. 120 кв метров.
помещение поделили на 3 части поперек двумя делителями. заказчик захотел теперь по периметры спайку на пол метра от стен,типа в коробе.
как на такой длине выровнять ,на трех полотнах, шов в "ниточку" чтоб минимально получился изгиб,или вообще его не было.
Re: идеально выровнять швы.
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2015, 18:14:44 »
Забадаться честно говоря. А не варианта сделать на прозетовском разделителем как вставку по периметру?
Оффлайн skylinerus
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2015, 18:22:43 »
не вариант делать через шов, забадаеТесь ровнять.
    • Ярославль
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2015, 23:30:51 »
изначально планировался моно потолок  " ПОДЕШЕВЛЕ ПОЖАЛУЙСТА".
ну а чем дальше в лес.....
все подготовлено под моно потолок.
х з че предложить даже чтоб смету не увеличить...
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2015, 00:06:40 »
Ну так то никто ничего нового не придумал. При натяжке сразу фиксируется точки прихода шва в нужных местах. Натягиваете потолок, а потом нитку, как в армии на одеяле ))). И выравнивание зонально прогревая.
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2015, 08:08:37 »
Если периметры тянуть по типу квадрата, то завешиваем часть не натянутого помещения - две пушки по 30 квт, одна на прогрев, другая на натяжку - бегать, открываете учебник по нат потолкам, и начинаем тянуть. То есть греем помещение до 60 градусов и половиним друг напротив друга, никаких я тут заведу все разом, не спеша и тупо нагревая все, ну все по букварю. Натянули, потом нитку по шву, греем локально и таскаем шов. Делов то, но нах это нужно  в копеечной смете.
Тяните как умеете, пусть заказчик и его жаба радуется авторскому потолку. ;D :good: :drinks:
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2015, 08:15:31 »
Блин,добрый ты  ;D
    • Ярославль
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2015, 13:27:25 »
постараюсь отговорить, но чую будет сложно.....
выложу потом результат
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 2015, 10:18:22 »
Отговорили?
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 2015, 00:03:45 »
За 4 года 4 потолка со швом поставили,из них один у меня дома  ;Dпородокс ;D
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2015, 06:17:48 »
у нас клеят на шов декоротивную планку чем шыре планка тем больше косяков закроет :blush:
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2015, 08:52:43 »
А мне нравится подход, натянуть потолок, а потом вагоночка. Практично, если протечет, то планки не намокнут. Шутю.
Оффлайн Максим Серов
  • Новичок
    • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : 19 Март 2016, 16:06:07 »
А что за декоративная планка? можно немного подробностей?
    • нефтекамск
« Ответ #13 : 19 Март 2016, 17:26:15 »
вот , пенопласт , в любом маркете разной ширины и рисунка
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #14 : 19 Март 2016, 22:29:45 »
А где пенопласт? Ничего не понял
« Ответ #15 : 19 Март 2016, 22:33:40 »
Посмотри на стыки полотен.
« Ответ #16 : 19 Март 2016, 22:34:35 »
Денис говорил про пенопластовую раскладку.
На фото приклеена на стыках светящихся полос и остальных потолков
« Ответ #17 : 19 Март 2016, 22:36:35 »
а как это поможет закрыть шов? Не на полотно ж их клеить
« Ответ #18 : 19 Март 2016, 22:41:34 »
А почему нет то? кошмары замучают?)
« Ответ #19 : 19 Март 2016, 22:43:28 »
незнаю как кошмары... Но есть вопросы)
« Ответ #20 : 19 Март 2016, 22:46:08 »
На что клеить? Как себя ведет если полотно играет от сквозняка? И если просто спайка, то не налепишь же посреди потолка такое... И, как я понимаю, на фото пенопласт наклеен на разделитель вместо вставки или это спайка?
« Ответ #21 : 19 Март 2016, 22:56:14 »
Лично сам клеил на жидкие гвозди (момент монтаж).
Клеил именно на полотно, закрывал разделитель
Стоит третий год
Так же клеил розетки под люстры, пенопластовые и полиуретановые, но они ещё дополнительно подпираются самой люстрой
« Ответ #22 : 19 Март 2016, 23:07:12 »
Стоит третий год
вот и я о том же. Одно дело на разделитель, то есть на жесткое место. А на само полотно ж не приклеишь?
« Ответ #23 : 19 Март 2016, 23:07:47 »
Или есть такой опыт? Как оно себя ведет?
« Ответ #24 : 19 Март 2016, 23:23:22 »
Я думаю и на полотно можно приклеить, но только зачем?
Когда клеил на разделитель то просто клиент хотел такой декор (вставка не устраивала совсем).
