Автор Тема: растяжки на матовом полотне  (Прочитано 45118 раз)
Оффлайн De luxeАвтор темы
    • Харьков
« : 17 Октябрь 2015, 18:52:34 »
  Добрый день всем участникам форума. Подскажите кто сталкивался с проблемой растяжек на матовом полотне в момент монтажа. Кто может подсказать природу их происхождения. хочется обсудить свои предположения с тем кому это не безразлично
Re: растяжки на матовом полотне
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2015, 19:02:42 »
Обсуждалось неоднократно. Но отдельной темы пока нет
продублирую ответ:
"Диагональные растяжки".
Это "особенность" некоторых плёнок от 2,7 метра. Чаще всего на сатине. Очень редко на мате.
Проявляется, если греть локально или греть очень мало. Реже бывает, когда перегревают.  В любом случае образуется, если сильно локально тянуть. При натяжке углов.
    • Харьков
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2015, 21:16:46 »
мои наблюдения: растяжки появляются по направлению от первой до второй точки натяжки, неважно углы это или скажем просто две точки в овале. подозревали конечно что возможно из за недостаточного нагрева (матовые полотна не нужно глянцевать, немного подогрел и вперед)но была и вторая версия, что в момент натяжки первых двух точек образуются наибольшие складки, и возможно при дальнейшем нагревании именно в этих местах получаются растяжки. если найден ответ, поделитесь пожалуйста
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2015, 00:43:37 »
А что вы имеете ввиду под растяжками, они как бы постоянно возникают, так к слову на форуме масса инфы как нормально натянуть мат с минимумом потерь в качестве. Без фоток и не скажешь о чем идет речь, кстати мне не совсем ясно, почему мат не нужно греть, мы всегда греем, чем он хуже глянца. Я бы попробовал тянуть мат правильно и конечно погреть нормально, потом разглядеть результат.
Оффлайн Виктор Иванов
    • Одесса
« Ответ #4 : 18 Декабрь 2015, 01:28:10 »
Под растяжками так понимаю имеются ввиду полосы? Если да, то основная причина зачастую состоит в несоблюдении технологии монтажа.
Установка натяжного потолка требует строго соблюдения технологии монтажа.
Основные этапы технологии это:
- в закрытом помещение, полотно вывешивается на зажимах по углам;
- помещение и все полотно равномерно прогревается до температуры 60 гр., пока полотно не станет мягким и эластичным;
- сначала заправляются противоположные углы;
- далее заправляются стороны, начиная с середины;
- во время заправки полотно равномерно и непрерывно прогревается.
Оффлайн ДЕНИС СЕРЕЕВИЧ
    • Будённовск
« Ответ #5 : 18 Декабрь 2015, 01:59:22 »
Ну  раньше, такого не встречалось, технология не разу не менялась , а вот результат иногда оставлял желать лучшего, полоса  по диагонали через всю комнату. В основном на 5 метровом мате.
ИМХО что происходит это из-за высокого напряжения между двумя точками, и полотно просто вытягивается. Сейчас все 5-ти метровые полотна тянем не по диагоналям, а  по кругу, во всяком случае полос не видно.
    • Одесса
« Ответ #6 : 03 Январь 2016, 20:48:58 »
Растяжка так выглядит?
    • Будённовск
« Ответ #7 : 04 Январь 2016, 01:11:11 »
Да да, это она!
Оффлайн Fred
« Ответ #8 : 04 Январь 2016, 08:16:00 »
А Джедаи говорили: "Грей, помещение, а не полотно. И будет тебе счастье."
А с выходом "5 метровой" саги, методику партизанской войны пришлось перестроить на "Круговые атаки помещения, главное по часовой стрелке".
Главное не перепутать направление. Это уже ребята с Азии, "секрет раскрыли" :mocking:
    • Одесса
« Ответ #9 : 04 Январь 2016, 15:22:07 »
Да да, это она!
На форуме уже обсуждалось, такие диагонали возникают из-за наличия складок при прогревании подвешенного полотна. Из-за разницы температуры внутри складки и снаружи неё.
Совет: не допускать диагональных складок.
« Ответ #10 : 04 Январь 2016, 19:42:49 »
недавно ставили 320 см. - так это не только при прогреве бывает и не только по диагонали, хотя и в местах складок - попробую выложить фото, если сохранились.
« Ответ #11 : 04 Январь 2016, 19:43:10 »
еще
« Ответ #12 : 04 Январь 2016, 19:44:10 »
второй, который висит, парни сказали, что до прогрева потолок...
« Ответ #13 : 04 Январь 2016, 20:33:18 »
Да, лотерея какая то.Повезёт,не повезёт.Уже эти полотна  как сольвент печать тянем.Чтоб ни где не слиплось,не сложилось,да в четыре рыла  ;D.А они(полосы) всё равно нет,нет да выскочат.Интересно на всех полотнах(всех производителей Китая) такая фигня?
« Ответ #14 : 05 Январь 2016, 23:53:21 »
Думаю, нет, после этих косячных нам с другого рулона сделали - идеальные потолки. Фактура сильно отличалась, замена похожа очень на мат 270, который понгс делает(-л)... А первый вариант - как будто краска нанесенная с валиком у которого ворс  слишком длинный, размытый мат какой-то
« Ответ #15 : 06 Январь 2016, 08:24:21 »
Всё же, они существуют!!!! :)(как в рекламе)
« Ответ #16 : 06 Январь 2016, 10:06:49 »
узнаю это - г-но, видно этого мата столько завезли одновременно так много, что он по всей раше рассосался. Ьакое было года три назад, там только трактор проехал.
Оффлайн aquaman64
« Ответ #17 : 11 Ноябрь 2016, 07:13:47 »
Да очень много полотен с таким браком, бывало ток развесиш полотно уже полосит по всей длине, но производитель менял прям без проблем.
Оффлайн Найк
« Ответ #18 : 11 Ноябрь 2016, 18:48:05 »
Брак полотна это когда полосы параллельно стенам ,когда по диагонали брак монтажа .Убираются просто ,приснимаем полотно и греем полотно пока не исчезнут ,натягиваем . :yes:
Оффлайн andr534
    • Алмата
« Ответ #19 : 18 Февраль 2017, 01:18:26 »
При прогреве, один из нас тянет край полотна чтобы небыло складок,прогреваем всю поверхность и тянем. полосы не появляються
Оффлайн AlexMurom
    • Муром
« Ответ #20 : 28 Февраль 2017, 10:01:11 »
бывает. меняют на производстве без пробелм
Оффлайн ynictrou57
« Ответ #21 : 01 Март 2017, 18:49:10 »
Ребят, а сразу возникает вопрос...если такой материал пошел, то как устанавливать помещения большой площади? и углов далеко не 4? если локальные нагревы не допустимы...
Оффлайн ynictrou57
« Ответ #22 : 01 Март 2017, 18:50:57 »
хм...ни разу не пробовали. честно говоря даже не верится что эти полосы можно убрать после того как полотно уже было растянуто. но попробуем!)
Оффлайн genyi
    • Владимир
« Ответ #23 : 11 Март 2017, 16:57:55 »
про бывали снимали, прогревали, натягивали полосы как были так и остались  :(
возможно от пленки зависит
Оффлайн Лия
  • НП "Лия"
« Ответ #24 : 06 Апрель 2017, 14:46:03 »
Сейчас монтажник прислал фото. Грешит на брак материала, хотя такие проблемы случаются строго у этого монтажника из-за перегрева.
Материал не меняли, заказываем строго в одном месте MSD классик. Ни разу не было жалоб на полосатость, а тут упрекают в хреновом материале...
