Автор Тема: Что за станок.  (Прочитано 2320 раз)
Оффлайн Maks_KGАвтор темы
Что за станок.
« : 29 Октябрь 2015, 09:41:45 »
Здравствуйте, коллеги!  Кто знает что это за чудо (название модель) и как его подключать. Приехал с Китая, на столе нет дырок для позиционера
Re: Что за станок.
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2015, 09:42:44 »
Фото
Re: Что за станок.
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2015, 09:43:23 »
Еще
Re: Что за станок.
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2015, 11:01:50 »
самый обычный китайский станок
дырок под позиционеры и не бывает
генераторная часть отдельно от рабочей части.
собирается достаточно просто, нужно просто знать, что и как.  По фото можно определиться, но фото не хватает. лучше пригласить какого нибудь хотя бы электрика :)
А в чём вопрос то? Как три фазы к пускателю подключить или что?
Re: Что за станок.
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2015, 11:42:23 »
Еще фото
Re: Что за станок.
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2015, 11:43:27 »
Re: Что за станок.
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2015, 11:46:44 »
Вопрос в том можно ли этот станок подключать так же как и  земат, так как земат я сам подключал.  Дырки под позиционер надо просверлить да самим?
Re: Что за станок.
« Ответ #7 : 29 Октябрь 2015, 12:01:57 »
станок подключается так же, как и Земат.
Может быть, что ноль и земля у Китайцев в станке одно и тоже.. т.е не разделено. Смотрите место подключения к станку
Все отверстия под оснастку нужно делать самостоятельно. Только аккуратнее с отверстиями, если планируете швы варить. Отверстия нужно сдвигать ближе или дальше от места опускания электрода
Если швы сваривать не планируете - это не принципиально
Оффлайн ALEX70
  • Такое теплое малоснежное лето
Re: Что за станок.
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 2015, 15:44:04 »
Добрый вечер, Китаец 5кВт нормальный..точнее новый..как подключаешь три фазы ноль и нейтраль .. там одно но если его так с лампой везли то лампе может очень плохо быть...нежные они . Дырок на них небывает есть пару нюансов по настройке но это уже после проверки.
Re: Что за станок.
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 2015, 16:14:21 »
спасибо всем коллеги
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
Re: Что за станок.
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2015, 22:28:16 »
отверстия сверлил сам и не ломайте голову с подогревом ножа  :unknown:режте :yes:
