Автор Тема: Выдвижная лестница.  (Прочитано 35090 раз)
Оффлайн виктор38Автор темы
    • братск
Выдвижная лестница.
« : 08 Ноябрь 2015, 04:05:43 »
Помогите советом как лучше сделать обвод выдвижной лестницы на чердак. Уже сделан короб вокруг нее, она выдвигается потолок задевать не будет. Люк родной, ничего обтягивать не нужно.Коридор где лестница-буквой Г, т.е. 6 углов, плюс внутренний вырез под короб енще4 угла.Я ни разу не растягивал внутренние углы под 90 градусов, не возникнут ли складки по углам? Может проще заказать цельным полотном , и по принципу встраевоемой люстры приклеить к торцу короба полотно и не париться)))Но с другой стороны клиент так не хочет...
Re: Выдвижная лестница.
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2015, 10:20:42 »
Делали подобное недавно,тоже Г-образный коридор.Люк обошли потолочным багетом в уровень со стеновым,заказывали цельное полотно а потом вырезали сами(клеили гарпун).Складки были,но очень маленькие(вставка перекрыла).Если люк был бы ниже уровня потолка,то полотно заказал бы  уже с вырезом,так легче.И складок не было бы вообще.Главное замерить правильно!!!!
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2015, 10:24:35 »
Я клинил гарпуном по месту,заказывал цельное полотно.
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2015, 10:35:08 »
А разница во времени с Братском есть по Москве?
    • братск
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2015, 12:07:33 »
есть, 5 часов
боюсь , но когда то нужно начинать)))
у нас почти так же багет идет, только стеновой везде и по коробу тоже вокруг лестницы, высота позволяет. Только в уровень и люк и стену обошли багетом. Для меня сложность в складках :(
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2015, 14:22:25 »
Заказывай с внутренним вырезом тогда,так складки легче разогнать.ДА, если замер и раскрой правильный, всё встанет хорошо.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2015, 15:31:59 »
Делали неоднократно и с вырезом и цельным полотном.В принципе разницы нет.Если сможете правильно вымерить вырез, то без проблем, если сомневаетесь, кроите цельным и по месту гарпуном или кабелем клиньте
    • братск
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2015, 03:45:37 »
сомневаюсь что размер потом на полотно правильно перенесут.. Спасибо , сегодня заказывать пойду, похоже решил что цельным..
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2015, 03:53:23 »
меняй производителя
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2015, 12:13:08 »
меняй производителя
толковый совет! :good:В принцыпе ни чего сложного, если делать по месту из цельного полотна, прогрев и усадка возьмут свое :yes:
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2015, 15:11:44 »
Такие вырезы так же встречались. Обходили потолочкой, вырез заказывали. Немного приходилось дорабатывать, но в основном всё ОК!
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2015, 21:54:44 »
зачем потолочку- стеновои короткой пресшайбой и все ок,на счет производителя ребята правы,или в себе сомневаетесь
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2015, 23:52:43 »
« Ответ #11 : Вчера в 22:54:44 »
Стеновой минимум  35мм а потолочка 17 и просто на шурупы или дюбель без пресшайб. Берём с вырезом, потому что считаем удобнее так и быстрее, тем более вырез ставился на профиль без вставки, где самостоятельно населённый гарпун смотрится очень не весело
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2015, 00:42:00 »
ПОЛУЧАЕТСЯ ПОТОЛОЧКУ ПО ОСТАЛЬНОМУ ПЕРИМЕТРУ СТАВИТЕ
    • братск
« Ответ #14 : 10 Ноябрь 2015, 04:21:30 »
меняй производителя
Совет толковый,только у нас монополия, они одни и самые лучшие.. Я постараюсь выложить завтра то что получится.. Заказал цельным полотном.
    • братск
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2015, 04:22:39 »
и
менно такой люк и есть.
    • братск
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2015, 04:25:10 »
И в себе тоже сомневаюсь, ошибок море уже было, а сколько еще будет..... :shok:
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2015, 13:31:02 »
Да, и только из за малой высоты. Фото прилагаю
« Ответ #18 : 10 Ноябрь 2015, 13:33:12 »
пример
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 2015, 19:36:12 »
в таком случае ДА, если основной ровный,
Оффлайн Fred
« Ответ #20 : 11 Ноябрь 2015, 09:52:15 »
пример
Прошу прощения, что не в той теме пишу. Увидел фото, все замечательно.
Примерно за год поменяли 12 таких площадок под люстры. Лопаются, не зависимо от размера и веса люстры.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #21 : 11 Ноябрь 2015, 14:01:58 »
пример
Чьи платформы? Кто производитель?
Оффлайн Fred
« Ответ #22 : 11 Ноябрь 2015, 17:20:56 »
пример
Анти рекламу делать не буду, пришлось поменять производителя.
В других темах на форуме, обсуждали данный продукт и проблемы с ним связанные.
« Ответ #23 : 11 Ноябрь 2015, 17:22:02 »
СВЕРЛИТЬ НАДО
Оффлайн Fred
« Ответ #24 : 11 Ноябрь 2015, 17:25:07 »
СВЕРЛИТЬ НАДО
Вот так и приходится после производителей, самим дорабатывать напильником :blush:
