Автор Тема: Необходим совет  (Прочитано 37976 раз)
Оффлайн ParamonАвтор темы
Необходим совет
« : 18 Ноябрь 2015, 18:43:19 »
Доброго времени суток форумчане. Посоветуйте как состыковать ал. багет в углах где одна стена как обычно а другая под 45% к ней. Интересен как внутренний так и внешний угол.
Оффлайн Maks_KG
Re: Необходим совет
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2015, 19:22:22 »
вас вот эти углы интересуют? на углах лучше не стыковать, целым багетом легче будет пройти
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2015, 19:27:40 от Максатбек »
Re: Необходим совет
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2015, 20:34:14 »
Подскажите чайнику как нарисовать?
Re: Необходим совет
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2015, 21:11:32 »
А что там рисовать?
На 45 градусов багет запиливается также как 90 градусов.
Пилите заднюю стенку не нарушая целостность передней стенки затем сгибаете по углу и крепите.
На внешний угол выпилите заднюю стенку ~1,5-2 см и отломите от передней, затем согните переднюю стенку по углу и крепите
Или интересует как как перейти багетом на мансардную стенку!?
Re: Необходим совет
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2015, 22:00:26 »
Вот именно переход с обычной стены на мансардную которая под углом.
Re: Необходим совет
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2015, 22:06:56 »
Запиливаете весь багет сверху вниз на подобии буквы "V", кроме нижней части передней стенки багета.
Оставляете только саму грань через которую прегибаете полотно при заправке.
Потом аккуратно гнёте по месту и крепите. Делать это лучше вдвоём иначе профиль сломается в месте изгиба.
Re: Необходим совет
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2015, 22:45:18 »
А стыковать не вариант?
Re: Необходим совет
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 2015, 22:52:58 »
тоже так делал,не хотел стыковать-не стоит оно того
теперь стыкую
Re: Необходим совет
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 2015, 22:56:43 »
теперь стыкую
Скотчем проходите или еще чем?
Оффлайн Decken-Design
Re: Необходим совет
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 2015, 22:58:06 »
Стыковать так же как и гнуть ВАРИАНТ!
Необходимо исходить из особеностей объекта. Например на месте стыка плохо держит дюбель, в таком случае  (на мой взгляд) лучше расмотреть вариант описаный выше, коллегой из Курска. Во многих других удобнее стыковать и так далее.
Re: Необходим совет
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 2015, 22:59:21 »
Толстым скотчем (алюминевый) или холодной сварочкой.
Re: Необходим совет
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2015, 23:04:07 »
Все уяснил для себя. Спасибо за дельные советы.
Re: Необходим совет
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 2015, 23:05:38 »
скотч на всех углах  стыках кроме перегибов
да !  на мансардных уГЛАХ НАДО ПОЖЕСТЧЕ на АЛ хорошо получается
Re: Необходим совет
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 2015, 19:29:22 »
Подскажите через какое растояние крепить профиль под двухуровневый с нишевой подсветкой  к базовому потолку и чем лучше наростить 9см к потолку под этот самый профиль?
Re: Необходим совет
« Ответ #14 : 27 Ноябрь 2015, 12:09:02 »
Ребят,опишите ещё раз способ крепления багетки к уже натянутому потолку(не снимая потолок).Кто то делал так?Как смотрится? Или лучше снять и поставить закладную?
Re: Необходим совет
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 2015, 12:17:10 »
Что за багетка?
Re: Необходим совет
« Ответ #16 : 27 Ноябрь 2015, 12:23:03 »
Что за багетка?
Дим, под шторы(пластиковая с закруглениями).Закладной там нет!
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2015, 12:27:24 от Kostik_ »
Re: Необходим совет
« Ответ #17 : 27 Ноябрь 2015, 12:38:44 »
реально проще и быстрее снять и закладную по всей длине поставить
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Необходим совет
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 2015, 13:52:50 »
Может на длинные шурупы/болты через плёнку к базовому.
Маленькое кольцо приклеить, подтянуть натяжной, пробурить осторожно, вставить чопики, прикрутить в уровень.
Оффлайн Fred
Re: Необходим совет
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 2015, 13:58:27 »
Тоже не вариант. Работа слишком кропотливая.
Снять полок. Поставить закладную, по всей длине в уровень с потолком на подвесы.  Затянуть потолок обратно. в местах, где планируется крепление гардины проклеить 2х стороний скотч, и крутить через него.
КАК то так :blush:
Или у Вас плинтуса по периметру проклеины??? И демонтаж не возможен??
Re: Необходим совет
« Ответ #20 : 27 Ноябрь 2015, 14:30:07 »
Да, работа кропотливая.
Человек написал что не хочет снимать потолок.
Я бы только сторону отстегнул ,может даже без углов.
Места будет достаточно для конструктива.
Re: Необходим совет
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 2015, 16:52:37 »
вчера подобную операцию (демотаж - монтаж)1 человек сделал за 2 часа( закладная 4 м) потолок не наш, обратились за помощью, небезвозмездно )
Re: Необходим совет
« Ответ #22 : 27 Ноябрь 2015, 17:07:35 »
Такие операции проводим,можно сказать регулярно(снимаем только 2 угла).Что и как я в курсе.А вот не снимая потолок(тут уже описывали где то),думал может будет быстрее.Вот и спросил на всякий случай.
Re: Необходим совет
« Ответ #23 : 27 Ноябрь 2015, 17:35:42 »
Не снимая потолок ничего дельного не выйдет, кольца наклеил- получи зазор между полотном и гардиной, опять же зафиксировать от горизонтальной раскачки сложно.
Снимай и делай как всегда! :drinks:
Re: Необходим совет
« Ответ #24 : 27 Ноябрь 2015, 18:04:04 »
Окей :drinks:
