Автор Тема: Съемный (демонтируемый) потолок. Помощь.  (Прочитано 10489 раз)
Оффлайн Дмитрий ZGАвтор темы
Взял заказ, где в отеле нужно заменить поврежденные сегменты потолка (стены) из полупрозрачки.
За стеной установлена светодиодка, но какой-то очень умный проектировщик или дизайнер не предусмотрел возможность доступа к ней.
Сейчас, помимо замены поврежденных сегментов, хотят, чтобы 2 сегмента можно было легко демонтировать, без привлечения сторонних сил, т.е. нас.
Конструкция сделана из разделителя без вставки (фото прилагаю).
Размеры сегментов (треугольников): 206*258*349 и 145*207*278
Как думаете есть смысл возиться с этим или лучше отказать? И кто-нибудь делал что то подобное?
Re: Съемный (демонтируемый) потолок. Помощь.
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2015, 23:46:39 »
Сегменты на магнитах сделать?
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2015, 23:54:50 »
Думал об этом, проблема только в том, что тогда нужно разбирать конструкцию и менять разделители на универсальные или потолочные профиля. Или есть другие варианты с магнитами?
Оффлайн olegario
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 2015, 00:08:56 »
Что дадут два сьёмных сегмента?Доступ к трансформаторам?
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2015, 00:16:17 »
Олег, там и диоды (некоторые уже перегорели) и трансформаторы, хотят иметь доступ к ним.
Оффлайн olegario
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2015, 00:20:58 »
Я бы предложил контракт на обслуживание,что значительно дешевле переделок.Убеди клиента ,что переделки ухудшат внешний вид.
Оффлайн olegario
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2015, 00:28:49 »
Самый оптимальный вариант переделок,это установить съёмный плинтус по низу 15см и заменить подсветку на светодиодные прожекторы только снизу.
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 2015, 00:43:03 »
Я думаю, что на это они не пойдут, попробую поговорить об обслуживании, отель популярный и достаточно дорогой, м.б. этот вариант им будет интереснее, т.к. местный Баррисол (установщик) такие условия им не предлагал.
