Автор Тема: Диммирование светодиодной ленты  (Прочитано 22812 раз)
Оффлайн renolitАвтор темы
« : 25 Ноябрь 2015, 09:16:17 »
Коллеги, подскажите?Заказчик хочет уствновить световой потолок полупрозрачный, по всей площади за ним будет лента просто белая .Яркость этой ленты хочет регулировать, что для этого нужно?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Диммирование светодиодной ленты
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2015, 10:11:40 »
после блока питания в цепь поставить димер для одно цветой ленты.
будет проще если вы скажите размеры вашего свет. потолка и какую планировали ленту. помогу с расчетом
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2015, 15:47:23 »
Выходит все ленты можно диммировать :yes:
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2015, 21:59:51 »
А если потолок уже стоит, все потроха спрятаны, есть возможность подключить димер под выключатель?
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2015, 22:15:08 »
Диммер для ленты ставится после блока питания (то есть диммер на 12 В).
А если ставить диммер после выключателя (он будет на 220В) то регулировать будете напряжение на блок питания.
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2015, 22:34:46 »
Понятно. Получается что не особенно можно.
Оффлайн Slavun
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2015, 22:46:35 »
До трансформаторов тоже не добраться?
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2015, 22:55:10 »
Угу.
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2015, 22:56:43 »
В сумме это не особенно важно. Просто клиент сегодня спрашивал можно ли.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2015, 23:01:44 от Wielki Lagalu »
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 2015, 23:46:27 »
Потолок опустится на 10 см.размер 3 на 2,внутри гипсокартонной конструкции. Лента белая,4.8W или мощней можно наверное .Подскажите подробнее что это за диммер такой,в продаже есть,как регулируется, пультом?
    • волгоград
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 2015, 00:05:08 »
я вам сделаю полный расчет и помогу с комплектацией. напишите почту в личку.
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 2015, 00:17:29 »
На фото как раз лента 4,8 Ват растояние до плёнки 12 см, растояние между лентами 9 см и так видно тени.
При Вашей высоте 10 см ставте ленту более плотней.
Оффлайн olegario
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 2015, 10:30:21 »
Зависит от качества ленты.Сделал достаточно много панелей с глубиной 7см,ленты через 5см,полосатости не наблюдается.В твоём случае полосатость могла появиться в следствии не соблюдения трёх условий:
1.Плохая отражающая поверхность.
2.Неравномерное питание ленты.Каждый отрезок ленты нужно запитывать с двух сторон.На маломощных лентах падение напряжения на концах сильно заметно.Запитывать нужно паралельно равные отрезки.
3.Качество ленты.Ленты даже из одной партии не всегда имеют одинаковое свечение.Всегда перед установкой их нужно сверить,для чего использую очки с жёлтыми стёклами.
Вечером выставлю фото с монтажа.
    • волгоград
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 2015, 10:32:10 »
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА  :drinks:
« Ответ #14 : 26 Ноябрь 2015, 19:10:28 »
1. Как на фото
2. Ленты длиной 196 см запитаные с одного конца.
3. Лента с одной партии, делают в мастерской под индивидуальный заказ.
Я думаю что в моём конкретном случае может "подвела" плёнка.
Первый раз ставил лаковый транспарент. Его фактура тоньще.
За слова критики буду признателен :hi:  Учусь всю жизнь ;)
« Ответ #15 : 26 Ноябрь 2015, 19:10:52 »
Оффлайн sergeykh
« Ответ #16 : 26 Ноябрь 2015, 19:43:35 »
Пока не увидел твою фотку, считал, что если потолок с засветкой то вставлять в него ничего нельзя иначе будут видны тени от подвесов...
Оказывается можно.
« Ответ #17 : 26 Ноябрь 2015, 20:08:41 »
Оказывается можно.
Серёг, если ты имеешь ввиду люстру, честно говоря сам был удивлён почему тень не появилась :unknown:
Конструкцию делал из профилей для гк. С тех самых на которых лента приклеена.
Забыл сфотографировать.
Оффлайн olegario
« Ответ #18 : 26 Ноябрь 2015, 20:13:11 »
У тебя полосатит из за алюминевого профиля.Луч у светодиодов примерно 120 градусов,бортики профиля его уменьшили.Для ленты 4,8ват нет необходимости устанавливать профиль,да и вообще его лучше не ставить.
Обычно пользуюсь универсальными димерами,которые позволяют использовать все функции регулировки освещения.
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 2015, 20:15:44 »
Как бортики его уменьшили? Профиль стоит плоской стороной вниз.
Оффлайн olegario
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2015, 20:17:31 »
Оказывается можно.
Щтырь или трос который освещается равномерно на 360 градусов, не отбрасывает тень. :yes:
Оффлайн olegario
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 2015, 20:23:07 »
На фото плохо видно.Растояние между осями лент примерно равно растоянию до полотна,а должно быть меньше хотя бы на 3см.
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2015, 20:27:38 »
По осях ровно 9 см, до полотна приблизительно 11-12 см.
Оффлайн olegario
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2015, 20:36:46 »
Приклей ленту к базовому потолку без профиля и полосатость исчезнет.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2015, 21:11:48 »
Логично.
