Автор Тема: Это реально вообще?  (Прочитано 19447 раз)
Оффлайн Андрей SPHERAАвтор темы
    • Белгород
Это реально вообще?
« : 25 Ноябрь 2015, 22:36:40 »
Вообщем пришли по рекомендации люди, принесли с собой дизайн проект спальни. Все как всегда дизайнера хочется утопить чему их там учат и как он вообще себе представлял исполнение не знаю. Сказал людям что цена будет космическая давайте я вам предложу другие варианты схожие по концепции но более простые в исполнении, люди сказали считай этот если не потянем будем думать другое. Как сделать? если заказать у сайроса готовую конструкцию (конструкцию прикрутит в местах монтажа светильников) и раскрой они такое вообще делают? или может сделать белый из гипсокартона обтянуть кубики пленкой и приклеить к гипсу, или натянуть белый потолок с закладными и просто подвесить кубики? А как быть с теми в которых светильники? Подскажите кто что думает
Re: Это реально вообще?
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2015, 22:45:24 »
Просто кубики можно обтянуть, но чем меньше размер кубика, тем сложнее сделать без косяков.
Потом готовые подвесить к потолку
А вот там где в кубике установлен светильник, то наверно можно сделать только если спаять потолно из нескольких кусков :unknown:
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2015, 22:50:55 »
У меня только внешних углов вышло на 72000 не считая остального,Ценник на него я думаю надо минимум от сотки стартовать,вначале обсудите цену ну а потом уже и детали можно  будет обсудить :drinks:
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2015, 22:53:30 »
Слава, я думаю кубики надо делать отдельно и подвешивать к потолку, гимор жуткий .
А со светильниками так же раскидать проводку и подвешивать кубик уже с платформой.
Блин, не разглядел что они утоплены :blush:
    • Белгород
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2015, 22:55:42 »
слишком много подводных камней весь рисунок сплошная симметрия, нужно делать идеально ровные кубы, + как подвесить чтобы было плотное примыкание без зазора?
да как бы не под 200 тысяч, тогда вопрос как подвесить чтобы было плотное премыкание без зазора? А почему внешние углы 72000? это изготовление или монтаж? если монтаж то натягивать скорее всего на земле + пленку огарпуним как пакет в которы обвернем куб
    • Белгород
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2015, 22:56:58 »
кубики все достаточно крупные, заисключением тех в которых светильники
    • Белгород
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2015, 22:59:13 »
Была идея под каждый кубик вырезать здоровенное кольцо в котором закладная на подвес будет сделана так что чтобы после подвеса кубик на милиметр поджимал основной потолок, но боюсь там придется каждый куб с помощью грузиков выставлять
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2015, 23:00:48 »
Я считаю для клиента внешний угол на переходе уровня 500руб.шт.
Там 3 ряда по 12 кубиков с 4 углами вот и цифра.
Согласен,с соткой помелочился,Подвесить чтоб без зазора практически нереально.
Я бы если чесено слил нафиг этот объект .Слишком много мелочей к которым заказчик может прицепиться.
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2015, 23:05:09 »
Кубы не из пленки делать, а искать иной вариант, на базу фотопечать с разлиновкой от дизанера, за потолок основание, потолок к нему прибить и клеить вот эти квадратики ламинированные на потолок, а так кому нужны эти замороки.
    • Белгород
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 2015, 23:05:32 »
в чем сложность подвесить выше на милиметр уровня потолка?
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 2015, 23:09:33 »
Сложно не подвесить,сложно геометрию кубов соблюси, если раньше делали такие углы то должны понимать это.
    • Белгород
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2015, 23:09:36 »
квадратики ламинированные у рекламщиков заказывать? сколько же они будут весить и стоить....
« Ответ #12 : 25 Ноябрь 2015, 23:12:33 »
Выкиньте этот потолок из головы,это не реально.Даже с гипсокартона.
« Ответ #13 : 25 Ноябрь 2015, 23:14:47 »
Не знаю сколько это будет стоить и возможно тли сделать такие размеры, но как вариант распечатать на 3д принтере.
    • Белгород
« Ответ #14 : 25 Ноябрь 2015, 23:15:08 »
Да внешние углы для нас не проблема, я же говорю мы делаем из пленки чехол под внешние.
Завтра скорее всего назову 200 тысяч и попытаюсь отговорить на рваный потолок с похожим рисунком...
    • Белгород
« Ответ #15 : 25 Ноябрь 2015, 23:17:01 »
да я знаю что нереально из гипса из натяжного как раз можно что то подумать, порой смотрю фотки потолков в торговых центрах франции и понимаю что возможно вообще все.
Просто вот это скорее всего не по зубам ни мне ни заказчику по цене
Оффлайн sakura
« Ответ #16 : 25 Ноябрь 2015, 23:19:40 »
А на стену она их из чего предложила сделать?
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 2015, 23:19:56 »
Там высоко,косяков не видно.
    • Белгород
« Ответ #18 : 25 Ноябрь 2015, 23:23:47 »
из лдсп, она даже не представляет сколько это будет весить, я вообще порой не понимаю чем думают дизайнеры это блин не первый случай когда они нарисуют а заказчик упорно хочет воплотить в жизнь
Оффлайн Bовaн
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 2015, 03:56:46 »
1. Закажите у рекламщиков. Они вам соберут из чего угодно, какого угодно цвета и фактуры.
2. Можно из ПВХ 5 мм. самим собрать такие короба (есть цветной пластик, либо обклеить пленкой, либо красить). Будет не очень много весить такая конструкция. Ящики для светильников сделать из 10 мм. Крепить на фальш-потолок из фанеры.
3. Вырезать из экструдированного пенополистирола (далее ЭПП) (толщиной 5 см и склеить как пирог). Его потом покрасить (отшлифовать, если нужно). По весу будет самый легкий вариант. Стоит копейки (относительно других вариантов). Ящики для подсветки сделать из 2 см. ЭПП. Крепить на фальш-потолок из фанеры.
4. Сделать по одному кубику из каждого пункта (ну потратьте пару дней/тыщ), покажите варианты кубиков заказчику в готовом виде. Сами поймете сколько уйдет времени на изготовление и по затратам тоже станет ясно. И заказчик сам выберет, меньше вопросов возникнет в дальнейшем.
Лично я за 1 или 3 варианты.
Удачи Вам!
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2015, 07:14:56 »
и плёнку на кубы не простую а термоусадочную вот и косяков не будет :yahoo:
    • нефтекамск
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 2015, 07:15:45 »
я серьёзно :yes:
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2015, 08:59:18 »
Французы наверное соберут, да и наши могут собрать, цех, сварка по алюмишке, хорошая торцовка и рукастый мастер, но это уже не потолки и не 350 рублей квадрат, это уже не быстро, да и есть ли у вас мастер, а у мастера время и мастерская, если есть, то французских результатов добиться можно, прикупив их профиля.
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2015, 09:36:14 »
не морочьте человеку голову! причём здесь натяжные потолки!  "КАРБО"правильно предложил;сделать из пенополиуретана либо склеить из пластика.Всё это шпаклюется и красится!Я сам когда-то давно занимался рекламой- так делаются объёмные буквы и всё прочее.Технология довольна проста!Если самому не хватит тямы,то лучше заказать у рекламщиков, а не изобретать велосипед!Будет дёшево и сердито...ВОТ ОНО ПОТОЛОЧНОЕ КЛИШЕ В ДЕЙСТВИИ!
Оффлайн ellvi
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2015, 13:43:47 »
Абсолютно реально.
Рекламщики сделают (мы тоже :blush:) как объёмные буквы.
Стоить будет дорого.
Не можете сами сконструировать - закажите на стороне - собрать то уж точно сможете.
Ценник, конечно же, будет конским.
Я бы взялся, если монтаж в январе, когда заказов поменьше.
