Автор Тема: descor в нишу  (Прочитано 13572 раз)
Оффлайн 7ое небоАвтор темы
    • Ульяновск
descor в нишу
« : 12 Декабрь 2015, 22:26:53 »
зал.по краям гипсовый короб с выступом. внутрь короба надо натянуть тканевый потолок.высота ниши 10см...сможем ли на потолочный профиль закрепиться?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Re: descor в нишу
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2015, 23:56:55 »
Если я правильно понял вопрос,хотите вместо стенового,потолочку поставить,тогда как вы полотно будете заправлять,шпатель заходит под углом.Возмите потолочку приложите к стене и все поймете.
Оффлайн paul_step
Re: descor в нишу
« Ответ #2 : 13 Декабрь 2015, 07:27:05 »
Даже при нормальных условиях в потолочку запрвлять то еще удовольствие, а в нишу ....
Оффлайн Fred
Re: descor в нишу
« Ответ #3 : 13 Декабрь 2015, 09:28:26 »
Ну.... если глубина ниши не 20 см., то при помощи потолочной "прищепки" и стандартным шпателем можно поставить.. :drinks:
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Re: descor в нишу
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2015, 09:36:02 »
Если потолочная прищепка на стене,без разницы глубина ниши,полотно нужно заправлять сверху вниз.Если только потолочку перевернуть вверх ногами на стене,но это не вариант.
Оффлайн Fred
Re: descor в нишу
« Ответ #5 : 13 Декабрь 2015, 10:00:03 »
Даже при нормальных условиях в потолочку заправлять то еще удовольствие, а в нишу ....
я бы перевернул потолочный профиль ;). В нише все равно не будет видно, даже саморезы в белый цвет выкрасил :mocking:
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: descor в нишу
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2015, 11:25:13 »
В нише все будет видно, 10 см это большая ниша. Мы делали так, крутили обычный профиль для ПВХ (лучше штапиковый, но его не было под рукой) и запасовывали антенным кабелем. Немного гемора, но результат отличный. Вот на фото высота ниши 7,5 см, глубина 10 см - Весь багет видно. Внутри стоит CHERUTTI.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: descor в нишу
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2015, 11:27:18 »
Вот фото без света, все бортики видно.
Re: descor в нишу
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2015, 18:12:00 »
Я как то раз штапик к стеновой пвх готике багету примерял, вставал как родной в него штапик, но  сложно это, клинить дескор в узком пространстве, можно и штппиком, наверное удобнее даже.
    • Ульяновск
Re: descor в нишу
« Ответ #9 : 14 Декабрь 2015, 20:44:53 »
посчитал 9000р, сделал перерасчет 13000 за сложность клиент пошел искать за 10.000)
Re: descor в нишу
« Ответ #10 : 14 Декабрь 2015, 21:04:23 »
А сколько квадратов там?
    • Ульяновск
Re: descor в нишу
« Ответ #11 : 14 Декабрь 2015, 22:02:09 »
8 квадратов..весь периметр в нише..  как вы считаете минимальную стоимость потолка без люстры? например ткань 3-5 квадратов?  по натяжным у нас 4300р а по ткани?
Re: descor в нишу
« Ответ #12 : 14 Декабрь 2015, 22:15:58 »
А ниши то нормальные или плюшевые. Я бы отказался, а если там есть и внешние углы, зачем мне лично это приключение. Наиодном из объектов сейчас есть ниши и конструктив из гипрока, но собрано как папье-маше, а дескор тянет посильнее чем пленка, так что, за 9 я бы отказался.
