Автор Тема: Бивалютный калькулятор замерщика на Android.  (Прочитано 47342 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PixelАвтор темы
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Super Smeta 2.0
Продолжаю совершенствовать свой софт.
Ссылка на скачивание:
Пароль 112358.
Сохраните установочный файл на своё андроид-устройство и запустите его.
Если установлена предыдущая версия Super Smeta, то обновление до версии 2.0 не поддерживается, программа устанавливается как новая и расценки надо забить заново.
Вообще я все параметры программы подгоняю лично под себя и под свой смартфон LG-P880 1280х720 Android 4.1.2. Так что если у вас при установке на другой телефон или планшет пропорции изображения будут отличаться от приаттаченых к моим сообщениям, то это нормально.
Что нового:
1.   Изменён дизайн кнопок.
2.   Добавлена функция создания заявки (отчёта).
3.   Отправка на почту содержимого заявки, конечно при условии, что на телефоне есть интернет.
4.   Сохранение заявки на устройство (смартфон) в корневой каталог SD карты в формате текстового файла.
5.   Просмотр сохранённых заявок.
6.   Редактирование и пересохранение заявок.
7.   Удаление заявок с SD карты устройства.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2017, 16:43:14 от Pixel »
    • Ukraine
Re: Бивалютный калькулятор замерщика.
« Ответ #1 : 24 Январь 2016, 02:42:11 »
Главный экран.
Здесь есть различные кнопки и поля ввода значений, а также кнопки выбора построения и завершение работы приложения. Вообще в приложении большинство кнопок имеют двойную функцию в зависимости от кратковременного нажатия или нажатия с задержкой.
"Выбор материала" - нажимаем и выбираем одну из трёх ценовых категорий по которой будет производится расчёт стоимости площади полотна.
Далее нажимаем на поля ввода значений и вводим необходимые данные.
"Посчитать/обнулить" - при клике производит расчёт стоимости потолка исходя из значений и цен, а также курса доллара, указанных в прайсе или таблице дифференциальной стоимости квадратного метра потолка в зависимости от площади. При длительном клике производит обнуление полей ввода значений.
"Прайс/таблица" - при клике производится переход в расценки по прайсу, при длительном клике выполняется переход в раздел цен по таблице расценок квадратного метра.
"Расчёт по смете" - выбор варианта подсчёта стоимости, вроде переключателя - индикатора, (т.е. является флажком для программы) не реагирует на клик, но при длительном клике переключается в "Расчёт по таблице" (и наоборот), при этом периметр не участвует в расчёте стоимости потолка. То есть на кнопке указано по какой системе в данный момент производится расчёт стоимости полотна: по фиксированной цене квадратного метра с учётом метража периметра или без учёта периметра в зависимости от квадратуры.
"Круг" - пиктограмма, при клике на которую выполняется переход в раздел построения круга.
"Четырёхугольник" - в раздел расчёта любого четырёхугольного потолка без криволинейности.
"Шестиугольник" - в раздел расчёта любого шестиугольного потолка без криволинейности.
"Выход" - закрывает приложение. При повторном запуске программы или при перезагрузке смартфона все введенные данные сохраняются. Кроме того при установке обновления также всё сохраняется.
Пока в программе только три фиксированных построения, вернее не совсем построения, а расчёт значений и нет сохранения заявки в отдельный файл, также нет полноценного произвольного построения. Всё это возможно и будет, но потом, а пока для более сложных построений пользуюсь Автокадом.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 00:08:43 от Pixel »
    • Ukraine
« Ответ #2 : 24 Январь 2016, 02:44:17 »
Экран "Прайс".
Здесь надо указать расценки в долларах, а также курс доллара и желаемую валюту отображаемую в стоимости. У нас, например, гривны, можно любые тугрики. Если ваше вероисповедание не приемлет американских денег, то ставьте курс 1, а цены забивайте в вашей валюте, считать будет правильно, только в первой строке всё равно будет отображаться денежная единица USD.
Бельгия, германия, франция - это всё условно, можно иметь в виду, что угодно, просто это три разных стоимости квадратного метра.
Кнопка "Сохранить и вернутся" сохраняет введенные значения и возвращает в начальный экран.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 00:34:44 от Pixel »
    • Ukraine
« Ответ #3 : 24 Январь 2016, 02:44:51 »
Экран "Таблица стоимости квадратного метра".
Это для любителей считать в упрощённом варианте. Но и большинство звонящих в основном знают квадратуру помещения, а периметр не знают, поэтому это удобный вариант оценки "на глаз".
Здесь указаны цены в долларах за квадратный метр потолка в зависимости от его площади. Например если площадь потолка 13,5 м.кв. или 13,0 или 13,1 или 13,99, то программа при расчёте возмёт значение цены из ячейки 13. Если площадь 21,5 то из ячейки 20 (так как 21 в таблице нет). При значении площади до 1 м.кв. расчёт будет производиться по цене из ячейки 1 м.кв.
Кнопка "Умножить все расценки на" - умножает все значения на соответствующий коэффициент, вводимый рядом. Расценки округляются до сотых. То есть,  чтобы увеличить/уменьшить все цены на 15% надо применить коэффициент 1,15/0,85.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 00:15:12 от Pixel »
    • Ukraine
« Ответ #4 : 24 Январь 2016, 02:45:38 »
Экран "Расчёт круга".
Здесь вводите диаметр круга заданный в САНТИМЕТРАХ.
"Вычислить/обнулить" - при клике производит расчёт площади и периметра, при длительном клике обнуляет значения.
"Вернуться" - сохраняет введенные значения и возвращает в начальный экран, при этом значения площади, периметра, углов (0) и криволинейности автоматически передаются в калькулятор.
    • Ukraine
« Ответ #5 : 24 Январь 2016, 02:46:07 »
Экран "Четырёхугольный потолок".
Для расчёта любого четырёхугольного потолка необходимо ввести в САНТИМЕТРАХ значения всех четырёх сторон и одну диагональ, строго АС.
"Вычислить/0" - при клике выполняет расчёт площади в м.кв., периметра в м.п. и проверочное значение диагонали BD в сантиметрах. При длительном клике обнуляет значения. Рисунок при расчёте не изменяется, то есть полноценного построения нет, просто служит образцом обозначения сторон.
Кнопка "Прямоугольный" - служит для ускорения расчётов, при этом достаточно ввести лишь стороны AB, BC и нажать кнопку, программа рассчитает значения диагонали АС и двух других сторон. Так как большинство потолков имеют почти прямоугольную форму с расхождением диагоналей и сторон по моему опыту в среднем до 1-2 %, что значительно меньше стандартной усадки 7%, то подавляющее большинство потолков можно смело считать прямоугольными.
"Вернуться" - сохраняет введенные значения и возвращает в начальный экран, при этом значения площади, периметра, доп. углов (0) и криволинейности автоматически передаются в калькулятор.
Внимание! На данный момент программа не имеет проверку на вырождение треугольника, поэтому вводите корректные значения сторон и диагонали. То есть сумма двух любых сторон треугольника не должна быть более или равной  третей стороны.
    • Ukraine
« Ответ #6 : 24 Январь 2016, 02:46:55 »
Экран "Шестиугольный потолок" или Г-образный.
Для расчёта любого шестиугольного потолка необходимо ввести в САНТИМЕТРАХ значения всех шести сторон и три диагонали, строго АE, BE, и CE.
"Вычислить/0" - при клике выполняет расчёт площади в м.кв., периметра в м.п. и проверочное значение диагонали АС в сантиметрах. При длительном клике обнуляет значения.
Кнопка "Прямоугольный" - также как и в четырёхугольном служит для ускорения расчётов, Применяется ТОЛЬКО с одним наружным углом, при этом достаточно ввести лишь стороны AB, BC, CD и DE, а затем нажать кнопку, программа рассчитает значения остальных сторон и диагоналей. Полезно в том случае если потолок в стандартном помещении с заведомо с прямыми углами, или шкаф в углу или выступ обойти, в общем можно ввести значения четырёх сторон, а затем сверить расчётные с фактическими.
"Вернуться" - сохраняет введенные значения и возвращает в начальный экран, при этом значения площади, периметра, дополнительных (более четырёх) углов (2 шт.) и криволинейности автоматически передаются в калькулятор.
Здесь также нет построения, рисунок не изменяется, а служит для образца обозначения сторон и диагоналей. Нет проверки на вырождение треугольников, вводите корректные значения.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 00:16:28 от Pixel »
    • Ukraine
« Ответ #7 : 26 Январь 2016, 17:56:43 »
Удалено.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 00:01:09 от Pixel »
    • Ukraine
« Ответ #8 : 30 Январь 2016, 22:57:33 »
Удалено.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 00:16:46 от Pixel »
    • Ukraine
« Ответ #9 : 30 Январь 2016, 22:58:52 »
Формирование заявки:
    • Ukraine
« Ответ #10 : 30 Январь 2016, 23:00:49 »
Нажимаем "Предпросмотр".
Открывается текст сформированной заявки, далее можно отправить на почту или сохранить.
    • Ukraine
« Ответ #11 : 30 Январь 2016, 23:02:43 »
Если нажать "Просмотр файлов", то появится список ранее сохранённых заявок, выбираем одну из них.
    • Ukraine
« Ответ #12 : 30 Январь 2016, 23:05:09 »
Откроется содержание заявки. Его можно править прямо на экране и заново сохранить или отправить на почту.
Также можно удалить эту заявку. Для удаления надо нажать и удерживать чёрную кнопку "удалить файл".
    • Ukraine
« Ответ #13 : 30 Январь 2016, 23:18:46 »
удалено
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2017, 16:44:09 от Pixel »
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
Re: Бивалютный калькулятор замерщика на Android.
« Ответ #14 : 23 Февраль 2016, 22:05:36 »
Спасибо! То что мне и надо было :yahoo:
    • Ukraine
удалено
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2017, 16:50:44 от Pixel »
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
Это нормально?
    • Ukraine
Да, память потому что сохраняет заявку в файл, а обмен данными потому что можно отправить заявку по имейлу.
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
Ясно)) спасибо, а то я думал усё пропало
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
На айпаде мини будет нормально?
    • Ukraine
Кстати, SVA, там есть незначительные баги, не влияющие на расчёт. В новой версии устранены, если будет интересно - в личку, бесплатно. Также убрал выбор валюты, считает в уе и гривне. Если удерживать кнопку прямоугольника, то откроется экран построения произвольного потолка, можно поиграться, но пока ещё  не доработано, не хватает времени, но можно строить, тягать добавлять и убирать углы, диагонали, примерно как в изисиллинге.
    • Ukraine
Ну если это копия и Андроид, то должно нормально. На IOs не будет однозначно.
    • Ukraine
Примерный прайс с затратами:
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
Буду очень благодарен! Гривни и у е то шо нада)
    • Ukraine
Ссылка на архив:
Запаролена, пароль 112358
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2017, 16:44:58 от Pixel »
