Автор Тема: Звездное небо. как выйти из положения  (Прочитано 17626 раз)
Оффлайн lukipotolkiАвтор темы
    • Великие Луки
    • Гранд-Мастер
Здравствуйте. Заказчик заказал звездное небо. Картинка очень темная. Сначала решили сделать на Клипсо с проколами. Заказали цветопробу, УФ печать. Не устроила глубина цвета, в итоге отказались полностью от ткани. Дизайнер решил, что потолок должен быть глянцевый. Сделали цветопробу, качество картинки одобрили. Потолок 7 м2. Заказали на всем известной фирме С...с комплект проектор РГБ и пучок на 150 звезд. поставили фальш-потолок, проткнули через него волокна, подрезали по уровню, натянули полотно....но точки очень тусклые, заказчику не нравится...показыва ет нам фото из инета с яркими звездами (в основном ткань с проколом) и говорит чтобы было так...
Мы уже все передумали и Старпинс и количество звезд добавить...
Посоветуйте пожалуйста, как выйти из положения с минимальными потерями...
Оффлайн Joker 1
Re: Звездное небо. как выйти из положения
« Ответ #1 : 03 Февраль 2016, 17:14:54 »
Старпинс можно, если темное небо, и если вопрос световых полос решите.
Оффлайн Виктория И.
  • K-texnik
    • Кострома
    • k-texnik.ru
« Ответ #2 : 03 Февраль 2016, 17:24:18 »
Можно попробовать хрусталики поставить, но это дорого выйдет.
    • Великие Луки
    • Гранд-Мастер
« Ответ #3 : 03 Февраль 2016, 17:49:40 »
Про старпинс думали, высота до плиты примерно 7 см. Тогда нужно ленту по периметру пускать, получится по периметру засвет больше.... Но зато минус проектор и волокно  :good:
Оффлайн Fred
« Ответ #4 : 03 Февраль 2016, 17:51:37 »
Можно но не спасет. Автору темы, выложите фото того, чего именно хочет заказчик. Чтобы нам всем не гадать сейчас. Может, кто из форумчан свою работу узнеает :blush: ИМХО
« Ответ #5 : 03 Февраль 2016, 18:54:17 »
Как выглядит торец пучка оптоволокна, который вставляется в проектор?
Опишите точно на словах и хорошо бы фото. Яркость зависит от нюансов.
И дайте фото, которое принес заказчик. Может там сияние нереальное из-за передачи камеры, а в жизни такого не добиться.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #6 : 03 Февраль 2016, 19:21:19 »
Здравствуйте. Заказчик заказал звездное небо. Картинка очень темная. Снаtчала решили сделать на Клипсо с проколами. Заказали цветопробу, УФ печать. Не устроила глубина цвета, в итоге отказались полностью от ткани. Дизайнер решил, что потолок должен быть глянцевый. Сделали цветопробу, качество картинки одобрили. Потолок 7 м2. Заказали на всем известной фирме С...с комплект проектор РГБ и пучок на 150 звезд. поставили фальш-потолок, проткнули через него волокна, подрезали по уровню, натянули полотно....но точки очень тусклые, заказчику не нравится...показыва ет нам фото из инета с яркими звездами (в основном ткань с проколом) и говорит чтобы было так...
Какой стоит источник света? Это фоновая засветка или нет? Сделайте фото источника. Если светодиодная или галогеновая  лампа, то можно поставить мощнее, если RGB диоды, то не уверен, выложите проект или фото дизайнера, посмотрим.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 01:22:48 от Александр1 »
Оффлайн Fred
« Ответ #7 : 03 Февраль 2016, 21:31:45 »
Извините меня за мой французский. А может просто кинуть хотят, поэтому нереальные фотки звездного неба преподносят.  Или на фото вообще куча кристаллов стоит на "бешенные" бабки.  :unknown:
  • Модератор
« Ответ #8 : 03 Февраль 2016, 21:43:30 »
Можно демонтировтаь полотно и профиль. Поставить новый профиль под Apply с зазором в 0.5 см. Натянуть черный глянец как изолятор и вперед тыкать старпинсы.
Оффлайн Fred
« Ответ #9 : 03 Февраль 2016, 23:13:09 »
Это конечно не звездное небо.
Старпинсы на 571 глянце :blush:
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #10 : 04 Февраль 2016, 01:24:44 »
Можно,Саш,но нужно понять какой эффект хотят....мерцание или движение....не понятно...
Оффлайн galchun
« Ответ #11 : 04 Февраль 2016, 06:38:25 »
я бы пучок поменял, и полотно проколол бы, на мой взгляд это самые яркие и красивые звезды
    • Великие Луки
    • Гранд-Мастер
« Ответ #12 : 04 Февраль 2016, 11:00:11 »
Источник - РГБ проектор Сарос Дизайн. Срез пучка прислать не могу потому что он похоронен в нише. Задание было такое: Очень темное небо с луной. Луну мы сделали с помощью пластика, по периметру с\д лента, на кромку пластика наклеили темный материал, чтобы не засвечивалось остальное небо. Я все больше склоняюсь к переделке на ткань с проколами...черт с ним с расходами, здесь только полотно поменять. Только нужно найти фотопечать на ткани с хорошей передачей цвета. Саросовская УФ на клипсо не понравилась.
А цветопередача нужна для совпадения цвета со стеной, которая является продолжением изображения неба.
На фото эскиз и то что хочет клиент. Фото того что получилось попытаюсь выложить завтра.
    • Великие Луки
    • Гранд-Мастер
« Ответ #13 : 04 Февраль 2016, 11:03:32 »
Эскиз
    • Великие Луки
    • Гранд-Мастер
« Ответ #14 : 04 Февраль 2016, 11:10:20 »
Вот этот вариант тоже неплохой. Ничего не нужно будет перепечатывать...Ра сходы будут меньше
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #15 : 04 Февраль 2016, 12:15:10 »
Я могу подобрать оборудование и расчитать оптоволокно, полностью изготовить полуфабрикат, Вам останется только смонтировать. ;) УФ печать на полупрозрачной ткани Clipso могу сделать с поднятием цвета, так сказать 2 заливку. Качество гарантирую. ТЗ прошу высылать на почту alex@sofito.ru Так же есть Старпинсы и профиль Apply(это на всякий случай).... Если ориентироваться на фото, то надо делать на ткани и с помощью оптоволокна. ;)
« Ответ #16 : 04 Февраль 2016, 14:21:37 »
Делайте UV печать на Cerutti Duo - качество будет отменное, лучше любого лака, затем проколы и старпины.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #17 : 04 Февраль 2016, 15:07:57 »
На DUO не обязательно печатать УФ, Экосольвентом получается очень здорово и переплачивать не надо ;)
Оффлайн art-home
    • Петрозаводск
« Ответ #18 : 05 Февраль 2016, 01:31:53 »
Мы делаем так:
1) Прокалываем полотно, где нужно (полотно в вертикальном положении на подвесах)
2) Подвешиваем полотно на прищепки и подключаем к контроллеру оптоволокно
3) Натягиваем полотно
4)АККУРАТНО подклеиваем оптоволокно к полотну (чтобы не оставалось клея)
5) Обрезаем оптопволокно в ровень с полотном
Оффлайн Серега83
    • Одесса
    • Укриаина
« Ответ #19 : 08 Февраль 2016, 02:57:53 »
Знал бы как добавить фотку показал бы прикольное звездное небо
