Автор Тема: Крепление багета в пенополистерольные стены?  (Прочитано 28610 раз)
Оффлайн СаняbredАвтор темы
    • Екатеринбург
Срочно нужен совет, как крепить багет к пенополистерольным стенам.
Они отштукатурены?
Они отштукатурены?
Если отштукатурен,крутим как в обычный гипсокартон(саморезы по чаще) и распорки.Всё получается мёртво!
    • Екатеринбург
Да оштукатурены, просто в этом материале не держаться ни какие пробки, распорки от потолка поставить не получиться , так как потолок подшит снизу хлипкой фанерой которая гуляет.
Оффлайн Fred
Есть вариант, закрепить брус к потолку???. Потом закрепить потолочку или стеновой. По сморите, такая тема есть на форуме.
на жидкие гвозди приклей багет,+саморезы почаще.
А пробки и не нужны,саморезом через багет пластиковый-Попробуй, и без распорок держит хорошо.
Это если пенополистирол жёлтенький такой.
    • Екатеринбург
Вы наверное путаете "пенополистерол" и пенополистеролбетон ные блоки. В пенополтстеролбетон ных стенах не держаться ни саморезы не пробки, ни гвозди поставить распорки от потолка нет техническоой возможности из за особенночти конструкций потолка.
Это ещё легче,в составе есть бетон ;).Пробки помягче возмите,саморез по дереву,дырки дрелью сверлите.
Оффлайн olegario
Re: Крепление багета в пенополистерольные стены?
« Ответ #10 : 15 Февраль 2016, 19:41:25 »
Есть специальный шуруп,тот, что с права.
    • Екатеринбург
« Ответ #11 : 16 Февраль 2016, 09:03:58 »
Парни, судя по вашим ответам вы и представления не имеете , что такое пенополистеролбетон, прежде чем отвечать посмотрите фото в яндексе и почитайте о материале. Я думал советы будут давать люди которые уже работали по этому материалу и имеют практический опыт, а годать может так, может эдак....я и сам умею........
Заранее извиняюсь если кого обидел.
Оффлайн Fred
« Ответ #12 : 16 Февраль 2016, 09:25:32 »
Вот молодец, тут люди от души. А вы..... Сразу в Яндекс, а то и дальше...
« Ответ #13 : 16 Февраль 2016, 21:56:41 »
никого ты не обидел,какой именно из ответов тебе не понравился? что приклеить? или что саморезы чаще крутить? может я просто скажу что ты олень и получу за это бан,но я все же буду счастлив что в следующий раз как ты засомневаешься в опыте здешних мастеров-монтажников ты сам погуглишь и не будешь тему создавать? данные вопросы решаются на обьекте,по месту-слишком много факторов-толщина слоя штукатурки и т.п и т.д. в общем скажу так: Саняbred-ты ОЛЕНЬ.  извини если обидел.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #14 : 17 Февраль 2016, 13:19:06 »
 :good:
    • Екатеринбург
« Ответ #15 : 17 Февраль 2016, 15:13:36 »
Я думал здесь на форуме обитают проффи по монтажу НП и хотел получить дельный совет, а оказалось просто быдло такие как Иван 123. Если вы не понимаете сути проблемы или сами лично на монтаже с ней не сталкивались то и отвечать не надо, ну или хотя бы писать что это ваши фантазий и предположения, а то вводите людей в заблуждения. А теперь по факту ваши ответы:
"подшить брусок по периметру"- я же написал базовый потолок хлипкий (особенность конструкций)
" фото самарезов" - я что самарезов не видел??? я же вам пишу в этих стенах не закрепляются пробки, саморезы, гвозди.
Чудик Иван 123 " приклеить багет и саморезы почаще" -  б...ть чем клейть?, как клейть?, насколько чаще крутить?, какие крутить? сам то пробовал? как результат? МОЖЕТ ТЫ ОЛЕНЬ ИМЕЛ ВВИДУ ЗАСВЕРЛИВАТЬ ОТВЕРСТИЯ НАПОЛНЯТЬ ИХ КЛЕЕМ ВСТАВИТЬ ПРОБКУ И ПРИКРУТИТЬ?? ИЛИ ЧТО?
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #16 : 17 Февраль 2016, 17:51:02 »
И тут Остапа понесло....
А по делу, почему не держит саморез.
 или у Вас  панели мягче пенопласта
    • нефтекамск
« Ответ #17 : 17 Февраль 2016, 18:34:41 »
сам напутал с вопросом но умудрился всех обвинить в слабоумии  :good:
Оффлайн olegario
« Ответ #18 : 17 Февраль 2016, 18:56:34 »
Знаком с этим материалом,отличается от полиуритановой пены только серым цветом.Однако в первой слышу,чтоб такими оставили стены в чистом виде.Это заполнитель и сверху должна быть гипсокартонная плита как минимум.
« Ответ #19 : 17 Февраль 2016, 19:15:22 »
Дюбель бабочка и сверло на миллиметр тоньше. И то если под плинтус.
« Ответ #20 : 17 Февраль 2016, 19:45:59 »
я думал новички сначала читают форум,пользуются поиском-а потом лишь создают темы. ладно,ткну носом
33 страницы инфы,от а до я,есть еще похожие темы. чтобы не называли ОЛЕНЕМ требуется правильно формулировать вопрос,описывать материалы-т.к пенополистирольные блоки-слишком растянутое понятие:в них входит и несьемная опалубка из пенопласта,и цементный блок с шариковым пенопластовым наполнителем и всяко есть еще какая нибудь выдумка под названием пенополиэстирольный блок.
теперь по теме : НА МЯГКИЕ СТЕНЫ ТИПА ПЕНОПЛАСТ,ГОВНОСТЕНОН,ПАНЕЛИ и.т.д БАГЕТ ВОЗМОЖНО КЛЕИТЬ-КЛЕЙ ТИТИБОНД КРАСНЫЙ,ИЛИ МОМЕНТ СУПЕРСИЛЬНЫЙ.  тоже самое касается материалов типа керамогранит.,стекло. при невозможности распереть в базовый потолок(дабы исключить сползание багета) через промежутки крутятся саморезы-насколько часто-на ваше усмотрение.  по поводу-сам то пробовал-ДА ПРОБОВАЛ,ДЕЛАЛ И ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПНО ПОЛУЧАЛОСЬ.
« Ответ #21 : 17 Февраль 2016, 19:47:09 »
 :yes:
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2016, 19:54:32 от Иван 123 »
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #22 : 17 Февраль 2016, 19:58:41 »
Земляк, давай проще на поворотах :yes: Ну если ты видишь что саморезы, пробки и тд и тп не держат в стенах, возможности подшится на потолок нет.... Забудь этот объект, иногда надо признать что не все можно сделать, лишние головные боли на руку только клиенту и все!
Оффлайн Slavun
« Ответ #23 : 17 Февраль 2016, 23:08:36 »
Ух ты, как тут жарко.  Наверное надо просто подробнее описывать  суть проблемы, и фото прилагать  :drinks:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #24 : 18 Февраль 2016, 11:13:24 »
 я в образцах материал держал в руках,
 сказать что саморез не держит не могу так он плотный.
 и внутренняя отделка  шпатлевка + сетка никто не отменял и он должен держать.
