Автор Тема: Звукоизоляция  (Прочитано 15643 раз)
Оффлайн Юрий ДавыдовАвтор темы
Звукоизоляция
« : 17 Февраль 2016, 10:19:10 »
Привет коллеги, кто нибудь знает, можно ли сделать звукоизоляцию от соседей сверху?
Звукоизоляция
« Ответ #1 : 17 Февраль 2016, 10:26:03 »
Привет коллеги, кто нибудь делал звукоизоляцию от соседей сверху, под натяжной потолок. Дом панельный.
Re: Звукоизоляция
« Ответ #2 : 17 Февраль 2016, 13:03:26 »
Изолировать только на потолке глобального эффекта не даст. Делать надо изоляцию и потолка и стен, как минимум
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2016, 22:22:41 от OXLAMOH »
Оффлайн Joker 1
Re: Звукоизоляция
« Ответ #3 : 17 Февраль 2016, 16:30:33 »
можно!
Оффлайн olegario
Re: Звукоизоляция
« Ответ #4 : 17 Февраль 2016, 19:01:24 »
Очень сложно и главное дорого.
Оффлайн olegario
Re: Звукоизоляция
« Ответ #5 : 17 Февраль 2016, 19:10:24 »
И пол одеялами застелить. ;D
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Re: Звукоизоляция
« Ответ #6 : 17 Февраль 2016, 19:12:09 »
Делали шумоизоляцию... Все стены, пол и потолок — шумоизоляционная минеральная вата. Стены обшили гипсокартоном, все профиля обклеивались шумоизоляционной лентой. Натянулся потолок, на профиль тоже клеили ленту шумоизоляционную. Шум все равно есть, наверное по дверному проему и по окну проходит.
Re: Звукоизоляция
« Ответ #7 : 17 Февраль 2016, 19:52:00 »
если шум при таком подходе все равно проходит через стены или потолок-тогда это картонный домик какой то-через окно-это нормально.
от себя добавлю-мин вату для шумоизоляции требуется выбирать мягкую-чем мягче материал-тем лучше гасит вибрации звуковых колебаний(шум)
Оффлайн Fred
Re: Звукоизоляция
« Ответ #8 : 17 Февраль 2016, 20:15:01 »
Побольше монтажной пены во все щели. И как минимум Черутти звукоизоляционный.
Или с соседями культурно поговорить...
Оффлайн Joker 1
Re: Звукоизоляция
« Ответ #9 : 17 Февраль 2016, 22:09:20 »
Мы гарантию на шум не даем. Запихать можем что угодно - по желанию и возможностям клиента. Клиенту всегда говорим, что лучше обратиться к акустикам- профессионалам.
Re: Звукоизоляция
« Ответ #10 : 17 Февраль 2016, 23:30:14 »
делали до нового года, из любопытства, но расстались с заказчиками. Виброподесы, два слоя профилей, нетвердеющий герметик, аккустик баттс, слой гипака и слой гвлплиты 12-ой, рассчетная нагрузка на подвес, по контуру прокладки стеклоткани специальной, никаких привязок жестких к потолку, до монтажа стен и  развязок окон и дверей  не дошли, но проекты  и альбомы схем присутствуют - это или кнауф или аккустик групп - но проблематика стояла - ударный шум. А вот эти затеи с ватой за потолком - максимум просто шум, бесполезная затея.
Re: Звукоизоляция
« Ответ #11 : 18 Февраль 2016, 09:38:39 »
шумоизоляция самого потолка нечего не даст...надо делать комплексную шумоизоляцию, сделаешь потолок , полезет из стен...
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
Re: Звукоизоляция
« Ответ #12 : 18 Февраль 2016, 10:45:46 »
Верно, Константин говорит - от ударных звуков не спасет шумоизоляция, только шумы уберет. Ну и так, если уж стараться максимально убрать ударные звуки, то нужно поработать не только со своими потолком и стенами, но и с полом соседей сверху...
Re: Звукоизоляция
« Ответ #13 : 18 Февраль 2016, 17:40:42 »
Спасибо всем! Я так и думал. Но нужно было всё таки поинтересоваться. А то клиент хочет нереальные вещи, без особых затрат. Чё за люди... ;D
