Автор Тема: Трехуровневый  (Прочитано 55133 раз)
Оффлайн Антон ДаценкоАвтор темы
Трехуровневый
« : 10 Март 2016, 17:14:32 »
Кто делал - когда один уровень входит в другой? Интересно послушать разные варианты
Re: Трехуровневый
« Ответ #1 : 10 Март 2016, 17:52:45 »
Делал через делитель,фоток не осталось к сожалению.
Re: Трехуровневый
« Ответ #2 : 10 Март 2016, 17:55:48 »
Тут где на форуме есть фото,Макс делал.В теме ниширование  посмотри.
« Последнее редактирование: 10 Март 2016, 17:59:57 от Kostik_ »
Re: Трехуровневый
« Ответ #3 : 10 Март 2016, 18:24:04 »
через разделитель все понятно. Есть ли варианты безщелевого перехода?
Re: Трехуровневый
« Ответ #4 : 10 Март 2016, 18:49:49 »
Если низ второго уровня выше низа первого на небольшое расстояние 2-3 см то бесщелевик будет очень трудно сделать. И самая главная проблема это вертикальный стык двух нижних уровней. Видел на фото у людей что использовалось что-то вроде прищепки для ткани. Но конструктив не видел :unknown: Сам такие вещи делаю "на прокол"
Оффлайн Александр андрееч
Re: Трехуровневый
« Ответ #5 : 10 Март 2016, 20:27:23 »
Думаю тут безщельевик не пойдет.а вот старая безщельевая система может помоч.
Re: Трехуровневый
« Ответ #6 : 10 Март 2016, 20:30:38 »
какая именно?
Re: Трехуровневый
« Ответ #7 : 10 Март 2016, 20:39:21 »
Тяниш сначало верх в стеновой на основу ,потом отводя от основы на 3-4 см крутиш ал.стеновой как отбойник а второй как безщельевик к натянутом полотну в плотную  вверх ногами)) и запровляеш подымая верхнее полотно.Да тут вопрос это торец.и тут есть мысль одна ,но нодо додумать.
Re: Трехуровневый
« Ответ #8 : 10 Март 2016, 20:56:17 »
вот изза вертикального и пришлось отказатся от безщелевого. Вернее почти. Большой круг будет из безщелевика
Re: Трехуровневый
« Ответ #9 : 10 Март 2016, 20:59:45 »
думал и так. Даже придумал как заправить в месте стыка уровней, оттянув вниз всю конструкцию маленького полукруга. Но возникла другой сразу вопрос - на стыке уровней получится наружний угол и при заправке таким образом в перевернутый стеновой там образуются морщинки, которые некуда разравнивать
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Трехуровневый
« Ответ #10 : 10 Март 2016, 22:54:59 »
Мне пока таких чудес не доводилось делать по этому если ерунду скажу - забудь.
Что если полукруг собрать и частично затянуть на полу и после подвесить? И доступ будет к наружным углам.
Re: Трехуровневый
« Ответ #11 : 10 Март 2016, 23:08:01 »
я придумал как заправить его наверху, оттянув целиком перед конструкции вниз на 4-5 см и потом назад прижать после натяжки, но... Полотно будет выглядеть так как на рисунке(нижний полукруг) и в отмеченном месте стопудово будут складки, если заправлять в перевернутый стеновой.разве что попытатся вклеить его туда, но это не факт, что получится нормальный результат... Вот где загвоздка
Re: Трехуровневый
« Ответ #12 : 10 Март 2016, 23:12:58 »
Чтоб избежать этого еще думал затянуть первых два уровня в безщелевик и потом впритык к ним использовать нп5(нижняя часть для перехода с подсветкой), но тогда возникает проблема с отбойником на широкой части перехода нижнего уровня
Re: Трехуровневый
« Ответ #13 : 10 Март 2016, 23:28:00 »
Как на рисунке.
Нужний полукруг их и так закроет
Re: Трехуровневый
« Ответ #14 : 11 Март 2016, 00:03:43 »
Как на рисунке.
там 6см всего. И все равно там бугорок остается если в перевернутый багет заправлять. Заправлял нечто подобное в горизонтальной плоскости - в идеал не получилось вывести. Получается как на внутреннем углу перехода, но полностью убрать не получается
Re: Трехуровневый
« Ответ #15 : 18 Март 2016, 23:00:47 »
Закончил
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
Re: Трехуровневый
« Ответ #16 : 18 Март 2016, 23:36:56 »
Дело мастера боится! ;) Здорово получилось! :good: Фото конструктива в студию!
Re: Трехуровневый
« Ответ #17 : 18 Март 2016, 23:48:31 »
Както так
Re: Трехуровневый
« Ответ #18 : 18 Март 2016, 23:49:23 »
Поближе
Оффлайн Gjlyt
Re: Трехуровневый
« Ответ #19 : 19 Март 2016, 00:04:29 »
Хорошая работа! Основа из чего - мдф?
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
Re: Трехуровневый
« Ответ #20 : 19 Март 2016, 00:04:54 »
 :good: :good: :good:
Re: Трехуровневый
« Ответ #21 : 19 Март 2016, 00:22:10 »
спасибо. Да
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
Re: Трехуровневый
« Ответ #22 : 19 Март 2016, 00:31:48 »
как через потолочный заправлял в стеновой ? или наживил чтоб показать  :)
Re: Трехуровневый
« Ответ #23 : 19 Март 2016, 01:22:40 »
наживил, чтоб на натяжку уже был готовый, зарезаный, подогнан, выставлен и проще потом, при натянутых двух уровнях, прикручивать по готовым отверстиям, меньше риска повредить полотна сверху
Re: Трехуровневый
« Ответ #24 : 19 Март 2016, 01:25:00 »
Процесс
