Автор Тема: Помогите выбрать количество светодиодной ленты  (Прочитано 12942 раз)
Оффлайн PravshaАвтор темы
Добрый всем!
У кого опыт есть помогите решить задачку. Имеется комната 18 квадратов. Высота потолка 3 метра. Обои очень светлые. Весь потолок будет затянут белым лаком. В центре квадрат из светопрозрачки. В квадрате светодиодная лента. Расстояние между полосами 10 см., расстояние от светодиодов до транслюцида 10 см. Лента 60 диодов на метр, 14.4 Вт/м, светодиоды 5050, свечение теплое. Какой размер квадрата нужно делать для комфортного освещения. Высокая яркость не нужна т.к. по периметру ещё споты (включаются по-раздельности). Хотел предложить клиенту 70х70 см. Это получается 8 полос по 0,7 м =5,6м*14,4. Это получается 80 Ватт светодиодки. Если верить поставщикам светодиодной ленты нужно умножать на 10 и это получится как 800 Ватт обычных ламп. Это блин ослепнуть. Делать меньше? Размотал ленту просто по комнате и я бы не сказал что умножать нужно на 10, даже и на 5 много. Боюсь что если ошибусь придется на свои средства полотно перезаказывать.
Выручайте.
Заранее благодарен
Надо считать не мощность ленты, смотреть количество люменов которые она выдаёт на метр. И не забывайте что светопрозрачных полотно срежет свет, процентов на 50 минимум. Плюс у вас лента тёплая, а она визуально кажется более тусклой чем нейтральная и холодная. Поэтому считайте люмены от ленты, учитывайте падение освещения на полупрозрачке и что получится делите на площадь. А потом смотрите на цифры и на нормы по освещённости для помещений. Точнее может подсказать Алексей Семикин.
К сожалению количество люм на метр нигде не указано. Могу полагаться только на ваш коллеги опыт. Сам такую схему освещения делаю впервые.
Оффлайн Wielki Lagalu
16-18 lm/диода LED х 60=960-1080 lm метр погонный.
Оффлайн Антон Даценко
А сделать поярче и диммер поставить
Клиент категорически не хочет диммер. Не знаю по каким соображениям.
ему необязательно об этом знать)) за потолком поставил, потом выставил сколько надо и натянул)
На просторах инета нашел такие цифры: лента 5050 дает 720 люмен на метр. Предположим, что это соответствует действительности. Тогда получаем 720/2 (ориентируемся на совет OXLAMOHa что светопрозрачка срежет 50 процентов) 360х5,6метров =2016 люмен. По расчетам Wielki Lagalu - 2688 люмен. Делим это на 18 квадратов. Получаем 112-149 люмен на метр. С одной стороны эти цифры сопоставимы со световым потоком лампы накаливания на 150 Вт и вроде кажется что будет как раз, учитывая наличие других источников освещения, которые можно будет включить в случае необходимости. С другой стороны в отличие от лампочки, светодиоды испускают направленный свет и освещение в центре под квадратом будет выше чем в углах комнаты. Принимая во внимание то, что по периметру будут установлены споты, это вроде бы то что нужно. С другой стороны споты будут использоваться не всегда и по таблицам норм освещенности это маловато. Мне теперь кажется что лучше сделать площадь светопрозрачки в полтора- два раза больше. Ленты использовать 10 метров. Но это всё теоретические выкладки. На практике все может оказаться несколько иначе. Именно поэтому я и указал что потолки три метра и обои очень светлые. Возвращаемся опять к началу. Требуется совет тех, кто уже делал подобное.
А если он из строя выйдет? Почти как у классиков: каждый раз радуюсь, когда получаю деньги за потолок, каждый раз плачу, когда считаю убытки от гарантийного обслуживания.
Да и потом, поставить сначала ленты больше чем нужно, а потом уменьшать её яркость диммером, это конечно метод действенный не не слишком рациональный. Оставим его на крайний случай.
Оффлайн paul_step
Делали в студии, размер зоны отдыха 5,2м х 3,8, размер светопрозрачки 2,5х1,5, лента 9,6 вт/м , цвет 4100к, расстояние между полосами 8см, высота до потолка 8см. Зона под потолком освещена очень ярко, по углам- тень.
Под потолком очень ярко, по углам тень.... Это как, нормально смотрелось? Или на ваш взгляд нужно было добавить?
Можно еще сделать не квадрат в середине комнаты, а прямоугольник шириной несколько сантиметров. Основное требование - квадратичный дизайн и никаких су...ка закруглений! Заказчик не выносит плавных линий! Ну и сколько ему поставить ленты? Вроде и платит сколько скажу и на слове пытается поймать. Ощущение что в теме он, и ошибки не простит. Или просто деловой такой, что привык всех подлавливать. Рыбалка сегодня должна быть хорошая! Ну смотри..... я тебя за язык не тянул!
К слову пришлось: пошли мы как-то в отпуске в ресторан со знакомыми и знакомыми знакомых. Подали нам мясо не так приготовлено как хотелось. Medium rare практически не медиум уже! Знакомые знакомых так обслугу взд....чили, нам аж неудобно стало. Не стали платить и ушли всей толпой. Я засмущалася вся! Стал потихоньку расспрашивать кто они такие. Крутые кабаны? Нет, официантами в ресторане работают! А ноги вытирали об коллег... и пафосу......
Оффлайн Fred
Так чего смущает то???
По....ся и до столба можно. Если страшно может не стоит тогда браться за такую работу.
С другой стороны не сделав не поймешь...
Лично е меня был печальный опыт в работе с полупрозрачкой и подсветкой, не услышал советов бывалых.
Переделал за свой счет. А касячное полотно переделал на другой объект, точнее поставил в офисе.
Лично для себя решил с новинками все эксперименты ставить в офисе и не за деньги клиентов. :yes:
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
можешь сейчас набрать. есть вибер и ватцап 89033727458 :drinks:
Оффлайн paul_step
Освещенная зона - над диваном, так придумал дизайнер, света очень много + по периметру споты.
Светопрозрачку одну ставили? 8 через 8 полосатости не давало?
Оффлайн Fred
Не всегда расстояние между лентами и высота от потолка портит работу.
Факт дешевой ленты, когда диоды выгорают группами и образуются темные пятна. Тоже нужно учитывать.
Оффлайн paul_step
Полосатости нет, светопрзрачка в один слой,  базовый потолок затянут белым лаком, на него клеили ленту.
Ленту покупал заказчик ,так что по качеству ничего сказать не могу.
Светопрзрачка в два слоя ничего особо не дает, если шаг между полосами неверный, а вот светопропускание уменьшается .
На фото светопрозрачка в два слоя ( от мусора), клеил ленту электрик , потом пришлось переделывать.
Какое расстояние между лентами и какое до полотна?
Оффлайн paul_step
Расстояние между лентами- примерно 15см, расстояние до первого потолка - 7см, до финишного - 7- 8см.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
По нормальным соображениям. Не всякая лента диммируется. И диммируемая гораздо дороже.
    • волгоград
вся лента димируется
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
А мне вот давно интересно, лента приклеена клевым пистолетом к бетону или фольге сколько проработает из заявленных 50-000 часов? И какую все дают гарантию?
