Автор Тема: Помощь в световом оформлении фотопечати  (Прочитано 16375 раз)
Оффлайн TasaАвтор темы
Фотопечать АДАСТРА Заказать световое оформление ARTCEIL
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Помощь в световом оформлении фотопечати
« Ответ #1 : 22 Апрель 2016, 10:50:59 »
               Здравствуйте, Друзья.
Ко мне многие обращаются за помощью в световом оформлении фотопечати и интерьеров.
В этой теме мы будем вам помогать в решении ваших проблем.
Ждем ваши вопросы и пожелания. ну, а если что-то более интимное то пишите на почту. :drinks:
Оффлайн Yurik_78
    • Соликамск
Здравствуйте, Алексей!
Нужен совет! Как и чем сделать внутреннюю подсветку полотна облаков (готовое полотно с рисунком облаков), чтобы свет распределялся как можно более равномерно. Т.е. чтобы получилось так, что освещение идет от самого потолка. Рассматриваются все варианты. От простого монтажа под полотно светодиодной ленты, до фотопечати на светопропускающей пленке. Важна равномерность свечения по всей площади.
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
Да впринцепи тут все просто, используйте не светодиодную ленту, а линзованные платы с с углом свечения 160. За счет линзы нужно меньшее количество плат и расстановка не так часто как у ленты. По сути по цене практически то на то и выходит. :drinks:
Если ставите на мате или сатине то учтите что глушите до 70 % света, соответсвенно расстановка плат более частая. Лучше светопрозрачка. Хотя у нас был случай что просчитались и пересветили помещение) сатиновая пленка прекрасно все заглушила))). И советую все же ставить димер или 1-10 или Dali.
    • волгоград
Приветствую.
Какие размеры? Какого назначение?
    • волгоград
да. с модулями это дешевле, но вопрос, на какую высоту можно опустить потолок? модуля выгодно использовать при опуске более 15см.
Оффлайн SIMPLEX_M
Ну почему же, у нас свой профиль и его высота 114 мм. И прекрасно все работает. И модули все же более долговечны, больше световая отдача чем у ленты, о отсутствует ,что очень важно,-пульсация.
Оффлайн Yurik_78
    • Соликамск
Помещение бассейна 26м2. Обязательное условие - вид неба. Еще одно обязательное условие - равномерность свечения.
Опустить полотно можно максимум на 10-12см. В это пространство нужно вместить всю проводку и элементы освещения.
Есть идея подсветить в местах, где будут белые облака. В этих же местах пленка не имеет слоя краски, т.к. печатается голубой фон неба. Пройдет такой вариант?
Оффлайн Yurik_78
    • Соликамск
А можно по подробнее про линзованные платы и диммеры. Что за зверь? Где водится? Можно предложение на почту? А так же про диммеры.
    • волгоград
...Есть идея подсветить в местах, где будут белые облака. В этих же местах пленка не имеет слоя краски, т.к. печатается голубой фон неба. Пройдет такой вариант?
вы говорите о транслюцидной пленке с фотопечатью. подсветить исключительно белые облака будет проблематично. а сделать равномерную подсветку куда проще.
Оффлайн Yurik_78
    • Соликамск
« Ответ #10 : 25 Июль 2016, 13:16:31 »
Да, именно так и необходимо - равномерно распределить свет по всей площади потолка! Но именно, что бы потолок излучал свет, а не просто был подсвечен. Т.е. выполнял роль основного освещения. С готовой пленкой "Облака" это получится?
    • волгоград
« Ответ #11 : 25 Июль 2016, 13:19:16 »
нет не получится. у этой пленки, как сказал ранее SIMPLEX_M светопоглощение до 70% света
Оффлайн SIMPLEX_M
« Ответ #12 : 25 Июль 2016, 14:57:06 »
Да и при подсветке такой пленки может всплыть неоднородность материала ( разводы и т.д.) Лучше печатайтесь на светопрозрачке и будет Вам счастье.
« Ответ #13 : 25 Июль 2016, 16:14:37 »
И трансформаторы выводите в легко доступное место.
Оффлайн LeeRou
    • Нерюнгри
« Ответ #14 : 04 Август 2016, 15:45:11 »
Доброго времени суток коллеги.
1) Возможно ли смонтировать так что бы при выключенном свете молнии не было видно?(важно не потерять четкость самой молнии)
2)Подскажите пожалуйста методы решения того,как подсветить молнии точно по всем контурам.
« Ответ #15 : 05 Август 2016, 00:53:29 »
Тут надо уф печать двойной заливкой пройти. Чтоб не просвечивало где рисунок. Белое остается без печати. И будет пропускать свет.  Больше наверное четкое никак.
« Ответ #16 : 05 Август 2016, 00:53:53 »
[уф двойная свет не пропустит
Оффлайн LeeRou
    • Нерюнгри
« Ответ #17 : 05 Август 2016, 13:48:54 »
Подскажите сколько это примерно будет стоит в вашей организации
« Ответ #18 : 05 Август 2016, 15:32:02 »
Нужны размеры помещения и какой материал вы ходите . Но так как  два раза нужно пройти ,  то за материал естественно один раз возьмем,  а за печать два раза. Напишите на посту мне adastra75@mail.ru или в личку. Размеры.
« Ответ #19 : 05 Август 2016, 15:32:34 »
Ткань это будет или пвх?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #20 : 05 Август 2016, 20:04:27 »
Высылайте ТЗ на почту alex@sofito.ru Я знаю как реализовать малыми вложениями ;)
