Автор Тема: Как расположить софиты  (Прочитано 10996 раз)
Оффлайн nerpa1Автор темы
    • Артем
« : 03 Июнь 2016, 11:56:37 »
здравствуйте!!! Клиент захотел софиты разместить по спайке ( волны) на равных расстояних от шва. Где изначально ставить софиты я не знаю. Как сделать? Натянуть потолок, наклеить термокольца и через них отметить расположение потом снять потолок, поставить закладные.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Re: Как расположить софиты
« Ответ #1 : 03 Июнь 2016, 12:26:35 »
Не думаю, что так будет правильно, при повторной натяжке полотна отверстия могут немного не совпасть с первоначальными отметками, да и геморно. Хотя, если монтируете платформы для светильников на подвесы (пэшки), то там по-центру продолговатое отверстие, поэтому можно отпустить саморез и подвигать туда-сюда, плюс подогнуть ещё и сам подвес.
    • Артем
« Ответ #2 : 04 Июнь 2016, 10:47:17 »
А как сделать правильно?
« Ответ #3 : 04 Июнь 2016, 12:44:48 »
Разметка по натянатому полотну самая точная. Потом полотно частично снимаете ставите платформы. И повторно направляете полотно. При небольшом несовпадении платформы и термокольца можно пушкой подогнать кольцо к платформе
« Ответ #4 : 04 Июнь 2016, 18:07:13 »
ну да, я так только фотопечать ставлю. Швы - можно поставить и расчетным способом.
« Ответ #5 : 04 Июнь 2016, 18:38:22 »
Раньше ставил расчётным способом и накладок небыло. А в последнее время то ли паять так стали, то ли ручки покривели, и перестало получаться :unknown: так что только по факту ставлю
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #6 : 05 Июнь 2016, 19:08:27 »
Мы спайку предварительно чертим в программе и отправляем на производство с чёткими координатами волны. Потом монтажники рисуют линию спайки на потолке и размечают светильники. Пока что всё чётко совпадало... Но сейчас будем менять производителя, так как вместо плавного шва спаяли маленькими сегментиками :o
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #7 : 06 Июнь 2016, 00:47:51 »
Ну да, я тоже расчётным всегда ставил и трубы обходил, но производитель часто хочет сэкономить и делает усадку по своему усмотрению, заказываешь 7, но может 15х3 сделать или 10х7, смотря как от рулона удобнее отрезать, чтоб остатков меньше.
