Автор Тема: Как правильно построить потолок  (Прочитано 12284 раз)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Подскажите пожалуйста, как сделать переход уровня в нише? Как правильно задать его, чтобы он хорошо встал. Высота перехода 11см, ниша 20 см, когда ставишь переход 11 см, то остается всего 7см гарпуна и начинается поворот. 7см гарпуна явно не хватает, чтобы пройти 11 см до угла, получаются большие складки. Кто как делал такие углы?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 21:43:04 от Dmit »
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Как правильно построить потолок
« Ответ #1 : 21 Июнь 2016, 21:42:34 »
Сам планирую сделать как на рисунке, но у меня там через 40 см внутренний вырез с переходом 8см, и боюсь что могут быть проблемы с перетянутым полотном.
« Ответ #2 : 21 Июнь 2016, 22:17:19 »
Не проще сделать вот так?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #3 : 22 Июнь 2016, 07:35:27 »
Проще, до этого не додумался. Кто-нибудь так делал?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #4 : 22 Июнь 2016, 07:49:05 »
Получилось вот так. Правильно?
« Ответ #5 : 22 Июнь 2016, 08:29:15 »
Да. Я бы сделал так.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #6 : 25 Июнь 2016, 09:11:07 »
Спасибо, все встало, хоть производитель опять накосячил, сделал меньше, чем надо, но ребята поставили.
