Автор Тема: нужна помощь!  (Прочитано 53361 раз)
Оффлайн ynictrou57Автор темы
нужна помощь!
« : 04 Июль 2016, 12:22:30 »
доброго времени суток!))
необходимо сделать вот такой потолок в одном уровне.над полотном будет заложено 5 рядов светодиодной ленты на 220В (ох уж эти дизайнеры))))уровень потолка опускается на 10 см. задача сделать так, чтобы от светодиодки было видно только свечение
рассматривали варианты сделать разными способами:
1) собрать короб из гипсы внутри потолка с полкой куда заложить светодиодку и натянуть в один уровень полотно, но тогда если перегорит светодиод то всё полотно нужно снимать
2)собрать каркас из пластика, с обоих сторон обагетить в один уровень, натянуть 2 полотна (овал и основное), а на стыковке полотен приклеить  молдинг из полиуретана, чтобы закрыть торец
3) натянуть овал и в 1 уровень с ним натянуть перфорированный с овалом, меньшего диаметра, чтобы скрыть границу овала (но это уж совсем дорогостояще!
Какием еще варианты, господа??
Буду рад выслушать!
Оффлайн Fred
Re: нужна помощь!
« Ответ #1 : 04 Июль 2016, 12:35:22 »
Использовать профиль СП-2 на пластик..... И в два полотна тянуть...
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Re: нужна помощь!
« Ответ #2 : 04 Июль 2016, 13:06:09 »
А зачем такое количество светодиодной ленты? для создания данного эффекта достаточно одной-двух рядов. Какая мощность светодиодной ленты предполагается?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: нужна помощь!
« Ответ #3 : 04 Июль 2016, 13:17:57 »
Буду рад выслушать!
Делать резной Apply, как обычно в 2 слоя. За первым полотном расположить на ленту на кронштейнах Рыбакова по периметру выреза с заходом за диаметр.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Re: нужна помощь!
« Ответ #4 : 04 Июль 2016, 13:28:04 »
Пример:
белый сатин, в выключенном состоянии просто белый потолок.
использовалась лента 4,8 Вт; 12 Вольт
Re: нужна помощь!
« Ответ #5 : 04 Июль 2016, 14:10:52 »
хм...мысль хорошая)))))))спасибо!))будем думать :)
Re: нужна помощь!
« Ответ #6 : 04 Июль 2016, 14:13:37 »
Буду рад выслушать!
про резной потолок уже обдумываю...но самый дорогостоящий вариант получается(((
что за кронштейны Рыбакова?не могу найти...
Re: нужна помощь!
« Ответ #7 : 04 Июль 2016, 14:14:32 »
Re: нужна помощь!
« Ответ #8 : 04 Июль 2016, 14:16:27 »
про количество рядов светодиодки тоже пока не могу понять,боится что мало света в итоге проникать будет через мат белый)))))))но как мне кажется даже 3 ряда это уже более чем достаточно)))
Re: нужна помощь!
« Ответ #9 : 04 Июль 2016, 14:23:42 »
как закрепить в таких кронштейнах несколько рядов?!)))))))))и как сделать строгую направленность свечения к центру? :blush:
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: нужна помощь!
« Ответ #10 : 04 Июль 2016, 15:45:14 »
Для той визуализации которую вы показали достаточно будет и одного ряда ленты.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: нужна помощь!
« Ответ #11 : 04 Июль 2016, 15:47:10 »
Не понял вопрос? Что значит строгая направленность...вы ставляете в нужной плоскости кронштейн и получаете направленность...Ка к еще вариант отсекатель можно поставить.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Re: нужна помощь!
« Ответ #12 : 04 Июль 2016, 16:02:43 »
Кронштейн Рыбакова - хорошая штука, но в данном проекте создать на них чёткий круг, думаю сложновато.
Взять полосу, предположительно алюминиевую, шириной 5 см и установить её на основном потолке в виде необходимого круга. На внутреннюю поверхность полосы приклеить ленту. Если смотреть вид необходимого эффекта, то две нитки светодиодной ленты будет предостаточно.
Зазор между полосой и натяжным потолком сделать минимальный. Думаю 3-5 мм будет хорошо.
Оффлайн Fred
Re: нужна помощь!
« Ответ #13 : 04 Июль 2016, 17:01:38 »
Границы круга будут размытыми, если борт с лентой не будет примыкать к полотну.
Авантюра, масса полотна и провис с разных сторон будет разным
Оффлайн Виктория И.
  • K-texnik
    • Кострома
    • k-texnik.ru
Re: нужна помощь!
« Ответ #14 : 04 Июль 2016, 17:15:14 »
Тоже сделано с помощью ал. полосы и светодиодной ленты
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Re: нужна помощь!
« Ответ #15 : 04 Июль 2016, 17:19:28 »
а СП2  загибать по  кругу совсем не авантюра...
Каждый в праве выбирать своё техническое решение.
Re: нужна помощь!
« Ответ #16 : 04 Июль 2016, 17:50:11 »
c СП-2 ни разу не работали пока...но если на него ставить то как раз будет четкая граница , не будет провиса, и в случае, если перегарит в дальнейшем то можно с легкостью заменить и всё
единственный вопрос это с особенностями запиливания...или загибания. должен быть овал 250 на 160
Оффлайн sakura
Re: нужна помощь!
« Ответ #17 : 04 Июль 2016, 20:52:23 »
А вы в курсе что лента на 220в режется кратно метру? Как вы ее установите?
Re: нужна помощь!
« Ответ #18 : 05 Июль 2016, 08:27:10 »
На такой овал СП-2 загнется в легкую, без вмякого гемора, напилить сможешь сам торцовкой, напиши в личку телефон, и почту, наберу обясню, и скину фотки.
  Образец с СП-2 на Пати "сделалноги"))))))
Оффлайн alekseybezrukov
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #19 : 27 Апрель 2017, 21:46:29 »
Здравствуйте уважаемые форумчане ! В скором времени предстоит монтаж потолка как на фото. Переживаю, что на глянцевом полотне будут видны светодиоды и получится шляпа! Хотя на фото все четко. Для инфы зазор между полотном и полиуретановым молдингом 1 см. Кто делал? Как выходили из данной ситуации?
Re: нужна помощь!
« Ответ #20 : 27 Апрель 2017, 22:00:33 »
Некоторым клиентам это шляпа не критично ;).Ну а так,лучше на матовый потолок уговорить.
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #21 : 27 Апрель 2017, 22:04:05 »
Работает дизайнер ему нужен глянец >:(
Re: нужна помощь!
« Ответ #22 : 27 Апрель 2017, 22:18:36 »
Если плинтуса не вы  будите клеить,ставьте потолки,бери бабло и не парься.Пусть потом у дизайнеров голова болит.
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #23 : 27 Апрель 2017, 22:25:33 »
Строители клеют плинтуса. Самому хочется чтобы все было четко
Re: нужна помощь!
« Ответ #24 : 28 Апрель 2017, 03:50:30 »
Нарезать полоски матового оргстекла и уложить на диодку
