Автор Тема: Состыковка светодиодной ленты  (Прочитано 14873 раз)
Оффлайн renolitАвтор темы
Всем привет! Коллеги, назрело два вопроса:
1.Как стыковать ленту стык в стык например по кругу, если шаг отрезания ленты существует только 10 или 5 см.?
2.Как проложить ленту полностью от края волны до края, если опять же обрезать можно 10 или 5 см.? А длинна волны конструкции с подсветкой например 472 см.?
Оффлайн dimkas
Re: Состыковка светодиодной ленты
« Ответ #1 : 12 Июль 2016, 10:12:40 »
Вот если бы вы попробовали сделать так подсветку, то по месту бы все стало понятно :)
« Ответ #2 : 12 Июль 2016, 18:52:19 »
Не понял, о чем вы?? Я о подсветке и спрашиваю..
« Ответ #3 : 12 Июль 2016, 19:56:10 »
Какой вопрос, такой ответ. Здесь в основном практики.
« Ответ #4 : 12 Июль 2016, 23:16:10 »
Еще один умник..
Оффлайн dimkas
« Ответ #5 : 13 Июль 2016, 05:48:10 »
По ходу автор так и не решится на потолок с нишевой подсветкой, пока не поймет как стыкануть ленту.
1. Лента (светодиодная) подрезается по месту, с шагом в три диода, по меткам на самой ленте.
2. Отрезается немного больше. Излишек подгибается или запихивается в какую-нибудь щель по месту.
3. На замкнутых конструкциях лично мы просто внахлест кончик наклеивали на другую ленту.
Те же способы применими к парящим потолкам - там тоже светодиодная лента клеится и никто некогда не высчитывает эти сантимы с учетом кластеров на ленте, все делается по месту и гораздо быстрее, чем я с телефона набирал этот текст.
« Ответ #6 : 13 Июль 2016, 09:14:25 »
Спасибо, но эти способы я знаю, и где отрезать ленту тоже..))ПП Когда клеишь ленту внахлест в конструкции ПЛ 75 со вставкой KS, то верхние диоды получаются ближе к вставке, из за этого получается в этом месте неравномерное свечение, более яркое..Поэтому и спрашивал, может кто знает как стыковать без нахлеста и подгибов?
« Ответ #7 : 13 Июль 2016, 21:58:43 »
Еще один умник..
 :) извиняюсь, не хотел обидеть. не сразу дошла суть.
предлагаю такое решение вашей проблемы.  если вы используете конструкции Прозет, то при заказе конструкции, кроме прочих параметров, сообщайте изготовителю о нужной длине конструкции. и кратность обрезки ленты. вам подгонят длину при проектировании, и нахлестов ленты не будет. если речь о замкнутых конструкциях, то вообще никаких проблем. если с примыканием к стене, точность конструкции зависит от точности замера.
« Ответ #8 : 14 Июль 2016, 08:02:54 »
Лишнюю ленту, она максимум 3-4 см будет, матните алюминиевым скотчем, он не просвечивает.
« Ответ #9 : 14 Июль 2016, 10:18:54 »
Еще один умник..
предлагаю такое решение вашей проблемы.  если вы используете конструкции Прозет, то при заказе конструкции, кроме прочих параметров, сообщайте изготовителю о нужной длине конструкции. и кратность обрезки ленты. вам подгонят длину при проектировании, и нахлестов ленты не будет. если речь о замкнутых конструкциях, то вообще никаких проблем. если с примыканием к стене, точность конструкции зависит от точности замера. Спасибо, как вариант можно взять на заметку.
Оффлайн Андрей Акулов
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 2017, 18:00:40 »
Алюминий может и каратить , я термоусадку надеваю и паяльником ее либо зажигалкой , до этого просверлив отверстие чтоб ее засунуть,это если в нахлест не получается
Оффлайн olegario
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 2017, 22:02:38 »
Можно проще,капнуть на диод черной краской.
