Автор Тема: Советы начинающим монтажникам  (Прочитано 50693 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« : 03 Декабрь 2008, 18:34:16 »
Всем привет!
Перечитал тему "Тест для определения квалификации монтажников" там есть хорошая анкета, после того как я ее прочел я понял что еще слишком мало знаю о процессе установки НП!
В связи с этим хотелось бы получить ответы на эту анкету, конечно если ее авторы и соавторы будут не против!
Я думаю это будет полезно знать многим начинающим монтажникам!
I. Техника безопасности:
1. При каком давлении в газовом баллоне нужно включать пушку? _________
2. Если баллон долго стоял при минусовой температуре, нужно ли разогревать баллон перед включением пушки. И если нужно, то как? ______________
3. Если газовый баллон покрылся инеем, что необходимо предпринять? ____________
4. Нужно ли сливать конденсат из газового баллона? Где и когда? ________________
5. Нужен ли специальный документ для перевозки газовых баллонов объёмом до 50л? ___________________ ________
6. Как  перевозить баллон в машине?___________________ __
7. Какая последовательность включения пушки? ________________
8. При какой высоте работ нужно крепиться страховкой? ________________
II. Крепление багета:
1. Через какое расстояние нужно крепить пластиковый стеновой багет к кирпичной стене?   _____________
2. Через какое расстояние нужно крепить алюминиевый стеновой багет к кирпичной стене?  _____________
3. Если в гипсокартоне не заложено усиление, через какое расстояние нужно крепить алюминиевый багет к гипсокартону и  с помощью какого именно крепежа? ___________________ ___________________ _
4. С помощью какого крепежа можно закрепить багет к перегородке из гипсолита? __________________
5. Как состыковать стеновой  багет между собой? ___________________ ___________________ ______________
6. Как состыковать разделительный и стеновой багет? _______________
7. Как закрепить разделительный багет? (разрешена схема или рисунок) ___________________ ______________
6. Можно ли выровнять потолочный багет в горизонтали, если основной потолок не ровный? Если возможно, то как? ___________________ ___________________
7. На каком расстоянии от основного потолка по стандарту должна проходить штроба с электропроводами?___________________ __
8. Как ещё можно определить места прохождения электропроводки? _______________
9.  Если при установке стенового багета обнаружилось, что одна стена, длиною около 3м.п. имеет очень рыхлую поверхность и в неё невозможно закрепить стандартный крепёж, какие ваши дальнейшие действия?___________________ _____
III. Натяжка полотен ПВХ:
1. В какой именно момент нужно включать пушку для прогрева полотен? _______________
2. Какова последовательность  натяжки стандартного полотна (четыре угла, два шва, рисунок прилагается): ___________________ _______________
3. Какова последовательность натяжки полотна (пять внутренних углов, один наружный, три шва,, схема прилагается): ___________________ ____
4. Что значит «глянцевание полотна»: ___________________ __
5. Можно ли убрать риски и замины на глянцевом полотне на установленном потолке? Если можно, то как? ___________________ __________________
6. Чем можно мыть или протирать потолок после установки? _____________
7. В какой последовательности можно произвести демонтаж полотна из пластикового багета?___________________ ____
8. В какой последовательности можно произвести демонтаж полотна из алюминиевого  багета?___________________ ____
9. Ваши действия с полотном после его демонтажа? ___________________
10.  Если Вы приехали на монтаж, а заказчик поставил короб, которые не предусмотрен по выкройке, Ваши действия? ___________________ ____________
11.  Если при установке повредили полотно, рядом с гарпуном, Ваши действия? ___________________ ___________
yudov
Re: Советы начинающим монтажникам
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2008, 21:03:06 »
А ответы? ;D
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2008, 21:29:54 »
Дак я их и не знаю! :blush:
yudov
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2008, 21:45:21 »
;D ;D ;D Типа помогите кто что знает! :good: молодца
Оффлайн d0wn
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2008, 23:02:36 »
даешь ЕГЭ для потолочников!
Alex-Gal
« Ответ #5 : 04 Декабрь 2008, 00:07:13 »
Вы бы указали вопросы на которые вы точно не знаете ответов. Ведь есть такие на которые думаю можно подумав ответить без подсказок;)
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2008, 07:49:00 »
Из всех 22-х монтажников работающих у меня только один знал ответы на многие эти вопросы т.к. ранее работал монтажником, остальные без опыта, всех учил.
На мой взгляд эта анкета не принципиальна для приема на работу, главное что бы люди были людьми.
« Ответ #7 : 04 Декабрь 2008, 08:05:47 »
BOB4uK,
Как я уже и писал, что "правильных" ответов не существует. Есть "оптимальные".
Важно, как именно монтажник отвечает на вопросы, а не ответ "правильно".
Лучше, если монтажник "включит голову" и напишет: не знаю как, но я бы сделал так.....  Иногда именно его ответ и будет правильнее.
А вообще - лучше Вы ответьте на несколько вопросов, как Вы это видите - а остальные прокомментируют, как бы сделали они. Потом следующая серия ответов.  Так у Вас уложится варианты ответов, которые будут "оптимальны"
« Ответ #8 : 04 Декабрь 2008, 11:05:34 »
1. При каком давлении в газовом баллоне нужно включать пушку? У нас на балоне нет редуктора, а только ражок, поэтому его открываем и включаем пушку
2. Если баллон долго стоял при минусовой температуре, нужно ли разогревать баллон перед включением пушки. И если нужно, то как? Я считаю не нужно, ни разу не разогревали и бес проблем, хотя температура максимум -5-10 градусов была
3. Если газовый баллон покрылся инеем, что необходимо предпринять? минут 5-10 подождать когда отойдет (сделать перерыв)
4. Нужно ли сливать конденсат из газового баллона? Где и когда? Обязательно нужно, сливать в безлюдных местах и перед очередной заправкой
5. Нужен ли специальный документ для перевозки газовых баллонов объёмом до 50л? нет
6. Как  перевозить баллон в машине? в жестко зафиксированном положении, авот лежа или стоя не знаю!
7. Какая последовательность включения пушки? включить вентилятор, напустить немного газу, затем щелкнуть пьезой, подержать секунд 15 кнопку впуск газа и потом отпустить...
8. При какой высоте работ нужно крепиться страховкой? не доводилось не знаю!
1. Через какое расстояние нужно крепить пластиковый стеновой багет к кирпичной стене?  через 10 см
2. Через какое расстояние нужно крепить алюминиевый стеновой багет к кирпичной стене? 15
3. Если в гипсокартоне не заложено усиление, через какое расстояние нужно крепить алюминиевый багет к гипсокартону и  с помощью какого именно крепежа? через 10 см с помощью шурупа с пресшайбой
4. С помощью какого крепежа можно закрепить багет к перегородке из гипсолита? шуруп с пресшайбой
5. Как состыковать стеновой  багет между собой? впритык, стык обернуть фальгированным скотчем
6. Как состыковать разделительный и стеновой багет? не знаю
7. Можно ли выровнять потолочный багет в горизонтали, если основной потолок не ровный? Если возможно, то как? с помощью 1,5 м уровня путем подкладывания под него деревяшек
7. На каком расстоянии от основного потолка по стандарту должна проходить штроба с электропроводами? не знаю но интересно!
8. Как ещё можно определить места прохождения электропроводки?  с помощью прибора
9.  Если при установке стенового багета обнаружилось, что одна стена, длиною около 3м.п. имеет очень рыхлую поверхность и в неё невозможно закрепить стандартный крепёж, какие ваши дальнейшие действия? Как быть?
1. В какой именно момент нужно включать пушку для прогрева полотен? перед разворачиванием потолка
2. В какой последовательности можно произвести демонтаж полотна из пластикового багета? с углов... но сам не пробовал Очень интересно
3. В какой последовательности можно произвести демонтаж полотна из алюминиевого  багета?с углов... но сам не пробовал Очень интересно
4. Ваши действия с полотном после его демонтажа? и чего?
5.  Если Вы приехали на монтаж, а заказчик поставил короб, которые не предусмотрен по выкройке, Ваши действия? если % усадки большой и короба не большие то можно попробовать натянуть, иначе убрать короба либо отдать на урезание потолок.
11.  Если при установке повредили полотно, рядом с гарпуном, Ваши действия? заклеить кусочком полотна и заправить в багет...
[/quote]
Тюмень
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2008, 16:19:24 »
 На каком расстоянии от основного потолка по стандарту должна проходить штроба с электропроводами? 15см.
Если при установке стенового багета обнаружилось, что одна стена, длиною около 3м.п. имеет очень рыхлую поверхность и в неё невозможно закрепить стандартный крепёж, какие ваши дальнейшие действия? через брус
. В какой последовательности можно произвести демонтаж полотна из пластикового багета?  на прямой и очень аккуратно иначе иожно порвать в местах ,где стык гарпуна.
Ваши действия с полотном после его демонтажа? Прогреть , остудить и аккуратно свернуть.
Если Вы приехали на монтаж, а заказчик поставил короб, которые не предусмотрен по выкройке, Ваши действия?  Снимать новые замеры, при гарпуной системе, если клиновая  - то устанавливать.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #10 : 04 Декабрь 2008, 17:58:30 »
Да-да, есть такие заказчики! Недавно одна тетка так и сделала, а потом, сделав морду тяпкой, кричала на монтажников, что они не умеют потолки делать! >:(
P.S. Можно и при гарпунной системе аккуратно изменить форму определенного участка Обрезаем гарпун, подрезаем полотно по нужной форме, приклеиваем гарпун на клей "космофен" и вуаля, ставим новый потолок! Только с клиета за это денег нужно взять, по тяжелой!
« Ответ #11 : 04 Декабрь 2008, 18:42:54 »
Возникло пара вопросов:
 1. А как брус крепить? В месте где не рыхло или к потолку?
 2. к бруску на потолочный придется крепиться?
 3. Как комбинировать(стыковать) потолочный и стеновой багет?
Тюмень
« Ответ #12 : 04 Декабрь 2008, 20:13:33 »
к бруску крепим багет стеновой и пришиваем через потолок с помощью мебельных уголков
« Ответ #13 : 05 Декабрь 2008, 05:22:34 »
А расстояние от стены до профиля это брусок? и что сним делать, а размеры на ширину бруска же уменьшаются!?
Или я что то не понимаю?
« Ответ #14 : 05 Декабрь 2008, 14:57:27 »
багет будет находиться у рыхлой стены, а дальше брусок. Сначала приставьте брусок и отметьте на нем уровень в соответствии с прилегающими стенами. Далее отбейте шнуркой на бруске и прикрутите багет к бруску по получившейся черте. Потом ставьте брусок на потолок(багетом к стене) с помощью длиннных саморезов через брусок или как уже написано выше - через уголки приворачивайте брусок к потолку. Вот только не всегда вставку поставить в таком случае удается, надо плинтус клеить...
Тюмень
« Ответ #15 : 05 Декабрь 2008, 18:32:35 »
все верно! ;)
isg72
« Ответ #16 : 05 Декабрь 2008, 20:38:22 »
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2008, 22:08:45 от Виталий »
Тюмень
« Ответ #17 : 06 Декабрь 2008, 15:56:58 »
У меня ребята тоже асы. Всегда найдут выход, все могут, я ценю своих монтажников.
Оффлайн veresoleg
« Ответ #18 : 06 Декабрь 2008, 22:36:50 »
Это промох замерщика не смог обяснить что после замера менять планеровку нельзя,а вообще это прописано в договоре.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #19 : 10 Декабрь 2008, 13:49:30 »
подскажите как нужно снимать НП гарпуной системы. наши монтажники несколько раз пытались снять, все время не удачно, с разрывом полотна. Сейчас нужно снять потолок чтобы выпустить воду и просушить. Если потолок порвем придется весь по новой делать, так как отенок на том потолке не совпадает с материалом на складе.
« Ответ #20 : 10 Декабрь 2008, 14:38:05 »
На прямом участке аккуратно отгинаете багет шпателем или широкой отверткой, подложив что-то мягкое. Потом узкой отверткой достаете гарпун и руками вытягиваете дальше. Место демонтажа предварительно нужно прогреть пушкой или феном.
Удачи!
Оффлайн Karbond
« Ответ #21 : 10 Декабрь 2008, 17:05:56 »
Место демонтажа прогреваете, вставляете саморез между багетом и гарпуном, неполностью его закручиваете, затем выдергиваете пасатижами саморез, проделывайте это до тех пор, пока гарпун не вылезит, затем также пасатижами за край гарпуна выдергиваете потолок.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #22 : 10 Декабрь 2008, 23:59:25 »
Нет опыта демонтажа из алюминиевого багет, Вы же про него говорите? А из ПВХ демонтируется элементарно, без разрывов. Вообще демонтажи по разным причинам не редкость и почти никогда не рвется. На днях сливали свой первый затоп, все прошло легко и просто. ;)
P.S. Кстати, извиняюсь за офтоп, но есть в наличии в Казахстане ПВХ(от 169 тенге) и алюминиевый( от 189 тенге) багет, гарпун(от 44 тенге) и втавка(от 55 тенге) с документами и бесплатной доставкой по Казахстану!
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #23 : 13 Декабрь 2008, 19:40:33 »
Да, багет именно алюминиевый. Место демонтажа это весь периметр, или только место с которого начинаем?
    • Казахстан-Россия
« Ответ #24 : 13 Декабрь 2008, 21:05:56 »
Вот и опыт демонтажа гарпунного потолка из алюминиевого багета появился!
Сегодня ставили в ал.багет второй уровень многоуровневого потолка, у себя в офисе. Немного намутили с усадкой и пришлось, демонтировать часть, уже полностью смонтированного полотна. Демонтаж из того багета, что я использую сейчас, происходит так же просто как и из багета ПВХ. Монтажники прогревают место демонтажа, крючком из сталистой проволоки, аккуратно цепляют и извлекают край полотна. Потом тянут за полотно, слегка прогревая гарпун. И все! Потолок выходит как по маслу. Как то, кто то из форумчан писал, что отверткой отгибают край багета, так делать не пробовал.
По поводу повреждений. Если даже полотно слегка надрывается в месте сварки с гарпуном, проклееваем его на космофен и ставим на место. Если порыв произойдет на значительном расстоянии от края полотна(мы делали до 20 см., на потолке размером 6,5*3,2), то и тогда можно вылечить потолок, демонтировав значительную его часть, на пару метров вправо и влево, вырезав поврежденную часть, по косой от места разрыва к краю полотна, в обе стороны, приклеив гарпун на клей и смонтировав на прежнее место. Главное, в этот момент внимательно следить за швами. что бы они не пошли гулять!
