Автор Тема: Как определить аккуратность шва?  (Прочитано 11133 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« : 04 Декабрь 2008, 18:44:04 »
Пришел как то к нам клиент и глядя на наш потолок сказал что у нас швы меньше видно, чем у конкурентов, у них они говорит как то выпирают…
Я глянул на наши швы и действительно увидел что они как будто сшиты между собой и наружу ничего не выпирает (Рисунок 1), потом пришел к товарищу домой ему давно еще ставили конкуренты и там действительно как будто «Крем выдавили» немного видно что при сварке пленка вылезла наружу (примерно 1 мм Рисунок 2)… Конечно это видно если только всматриваться, но факт есть факт!
В связи с этим вопрос что считать нормальным и из-за чего это (вылезание плавленой пленки) происходит?
Может у кого-то есть еще какие-то варианты сварки швов, можно с фото?
Re: Как определить аккуратность шва?
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2008, 18:49:56 »
BOB4uK,
Вопрос многогранен.
Вытек должен быть, обязательно.
Но виден должен быть только при растяжке, т.е. слабозаметен.
Вообще -  слабозаметный вытек - один из показатель хорошего производства.
Факторов много - от подложки до диференциала электрода... но это уже тема для разговора в другом разделе  ;)
« Ответ #2 : 05 Декабрь 2008, 05:21:20 »
Значит второй шов лучше?!
« Ответ #3 : 05 Декабрь 2008, 07:22:45 »
Нет.
Лучше что- то среднее, между первым и вторым
Оффлайн nebo.art
« Ответ #4 : 01 Май 2012, 21:10:19 »
 А на криволинейных спайках разных фактур, вытек 1-2мм это много?
Сергей13
« Ответ #5 : 15 Апрель 2013, 22:03:18 »
Какой шов является правельным?
« Ответ #6 : 15 Апрель 2013, 22:09:13 »
Ровный, без видимых стыков каждые 67 см, с равномерным по всей длине и почти незаметным вытеком.
