Автор Тема: New Vision "Системы светодиодной подсветки для световых потолков".  (Прочитано 14301 раз)
Оффлайн Александр1Автор темы
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Компания Софито предлагает «Системы светодиодной подсветки для световых потолков New Vision».
Что это?  Это инновационное решение для подсветки световых(светопрозрачных) натяжных потолков. На сегодня система светодиодной подсветки и панели являются самым передовым, универсальным, легкомонтируемым и доступным способом подсветки. И при всем этом соответствует по качеству профессиональным осветительным системам.
Светодиодные ленты эконом и даже стандарт сигмента перегорают, диоды долго и сложно монтировать на потолок, а ленты Люкс просто дороги в закупке.... все варианты очень трудозатратны. Система New Vision намного удобнее.
Светодиоды установлены на алюминиевые линейки, что полностью решает проблемы с теплоотводом и гарантирует большой ресурс работы и увеличивает скорость монтажа.
Линейки соединены в решетку с шагом 100мм и 120мм по 15 штук в каждой, установить такую конструкцию на любую поверхность проще простого. Теперь монтаж световых натяжных потолков также прост и быстр и заработать можно значительно быстрее.
Стоимость системы подсветки New Vision ниже систем на светодиодных лентах или диодах.
Оптимальное количество и специально рассчитанная сетка расположения светодиодов на поверхности New Vision, а также большой угол рассеивания, обеспечат максимальную яркость и идеальную засветку при минимальном энергопотреблении. Расстояние от системы подсветки до светпрозрачного полотна натяжного потолка теперь может быть меньше 13см.
В комплекте с сиcтемой идут качественные блоки питания, в том числе блоки с управлением со встроенным дистанционным управлением и функцией диммирования.
Преимущества:
•   По сравнению со светодиодными лентами модули и панели имеет более доступную цену.
•   Быстрый и удобный монтаж
•   Расстояние до полотна натяжного потолка при условии полной и равномерной засветки без пикселей от 4см до 12см.
•   Светодиодная панели и модули удобны в транспортировке.
•   Возможность использовать в любых конструкциях освещение не только в световые конструкции, но и практически в любую плоскость, от потолков и стен.
Срок гарантии на панели и модули: Качественные SMD светодиоды с сроком службы более 50 000 часов распределены на алюминиевых линейках, что исключает необходимость теплоотвода и также гарантирует долгий срок службы без потери яркости и перегорания.
Похожие системы были ранее показанны на различных выставках, форумах и т.п...но встретили возражение у нас "потолочников". Основное возражение-это цена!! Система New Vision намного доступнее..намного!! ;)
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 22:49:07 от Александр1 »
    • Электросталь
Панели New Vision Marko и Marko Ultra дают возможность получить ровную засветку всего на расстоянии до полотна 4см :good:
Оффлайн Fred
Цены, пока, в секрете? ;)
    • Электросталь
Да нет, не в секрете:
Система New Vision 120
Размер модульной системы: 1,1м*1,96м (2,16м2)
Мощность на 1м2: 47,5Вт
Кол-во линеек в комплекте: 15 шт.
Расстояние между светодиодами: 100мм
Расстояние между линейками: 120мм
Световой поток на 1м2 (Лм.): 3612 Лм
Напряжение (В.): 12В
Температура свечения, (К): теплый белый 4500К, холодный белый 6000К.
Расстояние до полотна: 12 – 15см
Цена за м2-1300 руб.
Система New Vision 100
Размер модульной системы: 1,2м*1,5м (1,8м2)
Мощность на 1м2: 58Вт
Расстояние между линейками: 100мм
Световой поток на 1м2 (Лм.): 4300 Лм
Цена за м2 1600руб.
Система New Vision Marko
Размер модульной системы: 0,3м*0,3м
Мощность на 1м2: 72Вт
Расстояние между светодиодами: 50мм
Световой поток на 1м2 (Лм.): 8600 Лм
Напряжение (В.): 24В
Расстояние до полотна: 4 – 6см :shok:
Цена за м2 7500руб.
Система New Vision Marko Ultra
Мощность на 1м2: 190Вт
Световой поток на 1м2 (Лм.): 23200 Лм
Расстояние до полотна: 4см :shok:
Цена за м2 8300руб.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 12:40:32 от Александр1 »
Оффлайн Eurodecor
Саш, а в транспортировке один модуль сколько места занимает?
    • Электросталь
Размер свернутого модуля: 0,11*1,15м...это максимум. Я не пытался свернуть ровно ;)
можно ли их резать под размер? К примеру светильник "трапеция".
    • Электросталь
Резать можно. Линейка имеет шаг для реза 30см.
Саш, а сделай фотки по крупнее, диодов и самой линейки, не включенной, что бы прикинуть, что и как.
    • Электросталь
Можно поставить диоды с линзами как на первой фотке, но для потолков можно и без. Это доступнее.
"Развет коробки" можно перемещать по линейке?
    • Электросталь
Размеры фиксированные. :) От края 25см, между собой 60см.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 17:37:48 от Александр1 »
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
Мне кажется тема не раскрыта..... за счет чего расстояние до натяжного всего 4 см?
Если при таком расстоянии при между диодами (50 мм)  получается равномерная засветка то это какая то "магия"   :shok:
Может есть фото равномерно засвеченного потолка опущенного на 4 см от диодов с шагом 50 мм.
    • Электросталь
Это магия свтета ;)...За счет угла выхода света 170 градусов. Используются спец линзы и мощные диоды. :good: Фото выложу позже...
    • Электросталь
Есть вопросы, задавайте! ;)
    • Электросталь
Вот рабочая съемка нашего дилера. Все получилось супер. Хороших отзывов все больше и больше! :yahoo:
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
Судя по видео там явно не 4 см :unknown:
    • Электросталь
Система на видео рассчитана для расстояни до полотна 12см. Основное достоинство системы-это доступность и удобство монтажа. Если стоит вопрос, что необходимо полностью, без точек засветить полотно на расстоянии 4см , мы используем другие системы. Могу отправить варианты, напишите почту ;)
Оффлайн Антон Даценко
Трансформаторы нужны дополнительно или все уже встроено?
    • Электросталь
Блоки питания нужны. :yes:
    • Электросталь
Хочу рассказать о нашей новинке. Мы обновили систему New Vision. появилось оочень многое.
1. Монтаж стал удобнее за счет того, что теперь питание происходит провод который крепится сверху уже смонтированных линеек. В 3 раза быстрее.
2. Диод 1вт стал мощнее и угол рассеивания больше 170 градусов. Это дает возможность минимально опускать потолок. по проведенным испытаниям 4-5см на световые потолки с фотопечатью и 10-12 см до световых потолков без печати.
3. Кроме того увеличина ширина линейки до 18мм. Радиатор охлаждения диодов стал еще мощнее.
4. Проведены расчеты по сравнению со светодиодной лентой. Световые системы New Vision значительно выгодне светодиодных лент.
5. Не надо использовать усилители. Свет равномерный и везде одинаково насыщенный по всей площади.
6. Не надо использовать дополнительно основы для крепления. монтаж можно производить на основной потолок.
Мы их тестировали по полной программе. Скоро будет видео тестов по полной программе.
И самое главное их попробовали и остались довольны участники нашего форума :yahoo:
Кому интерсно предложение пишите на почту alex@sofito.ru
кроме того ищем достойных предстаителей в регионах.
Уже закрыты регионы Питер и Сочи. По другим направлениям мы готовы к обсуждению. Поверьте это реальный прорыв в области потолков с использованием света. Световые потолки один из трендов дизайна 2017 года!! ;)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Интересная тема. :good:
Оффлайн alekseybezrukov
    • Ульяновск
Цена вопроса? где и как заказть?
Оффлайн Fred
Знакомые фото ;D
Свет на оба круга, собрали за 30 минут :blush:
    • Электросталь
Заказать у меня можно. Напишите почту и телефон вышлем предложение.
