Автор Тема: Неравномерная засветка  (Прочитано 13205 раз)
Оффлайн SIMPLEX_MАвтор темы
  • Пространственные решения
« : 29 Ноябрь 2016, 17:22:03 »
Друзья, спасайте!
Натягивали транслюцент и получили такой эффект ( фото ниже). Вопрос такой: Увеличивать количество плат или лучше прогреть? К пленке претензий нет , она без косяков. Так же рассматриваем перетяжку на сатин. Что самое интересное когда стоишь непосредственно под светильником оно равномерно засвечено над головой, но когда смотришь под углом ( на перспективу) то получается это.
Оффлайн olegario
Re: Неравномерная засветка
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2016, 22:00:25 »
Какие источники света икак запитывали?
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2016, 15:40:45 »
Светодиодные платы с оптикой, запитанны на один драйвер 35 плат.
« Ответ #3 : 01 Декабрь 2016, 16:17:54 »
Я вот с подключением проблем точно не вижу. Мои догадки это или увеличивать количество плат ( хотя до этого ставили именно такое кол-во) или неровное основание на которое они установлены ( за счет искажения свет от плат рассеивается не равномерно и получаются световые провалы).
Оффлайн olegario
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2016, 16:27:37 »
Если платы не находятся в одной плоскости именно так и будет.
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2016, 18:34:38 »
Ну видимо так и получилось! Заглушили вчера сатином, но небольшие провалы остались! Основание переделать уже не реально их таких полос в общей сложности 300 квадратов. Так что будет уроком ! :)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2016, 20:25:01 »
Вот есть решение. Дешевле, удобнее, практичнее в монтаже :yahoo:
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2016, 21:16:01 »
Друзья, спасайте!
Слишком мало расстояние между полотном и свето-источником. Сколько см?
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2016, 00:29:40 »
Друзья, спасайте!
Ваше решение?
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2016, 00:31:00 »
Так то не сомневаюсь в профессионализма, но расстояние это единственный параметр который вам для диагноза нужен?
    • томск
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2016, 01:13:11 »
В данном случае фото достаточно :yes:
    • томск
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2016, 01:19:18 »
Друзья, спасайте!
Ваше решение?
Если есть возможность опустить профиль ниже, то соответственно опустить профиль.  Если такого варианта нет, то как вариант можно подсветить лишь периметр LED лентой по мощнее. Конкретно в этом случае думаю спасет ситуацию. С моей стороны не совсем корректно делать столь утвердительные заявления т.к я не в курсе какой отступ от базового потолка.
    • томск
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2016, 01:22:23 »
Друзья, спасайте!
И да.., о каких "Увеличивать количество плат" платах идет речь?
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2016, 16:34:26 »
Друзья, спасайте!
Светодиодные линзованые платы с углом рассеивания 160 градусов
