Автор Тема: Снять полотно на гарпуне и поставить обратно)  (Прочитано 10170 раз)
    • Владимир
Можно ли снять и поставить полотно на гарпуне обратно. На полотне 10 светильников овалом. Не сестятся ли светильники. Просто сам я воосновном  работаю на штапик..  гарпун то застягнуть не проблема... но  не сталкивался со второй натяжкой полотна где именно точно выставленны светильники.
Особых проблем не будет. Если немного не совпадут отверстия с платформами, то можно пушкой "погонять" кольца.
Ну как раньше швы равняли. Хотя если штапик то можешь и не знать как шов ровнять пушкой
Частично снимал, половину потолка с внешними углами. Тоже переживал по светильникам. Не один из 4-х не сместился, сам удивился
    • Владимир
Спасибо все понял ... швы ровнял много раз так что проблем не будет.
Там дело такое, тянуть нужно ближе к правилам, а иногда  ро ситуациии не полотно таскать, а платформы подвинуть.
Вчера снимали полотно(металлик),ванна, 5 кв ,1 дырка.После установки несовпадение получилось половина платформы от светильника с отверстием на 60. Двигали платформу потом.
По возможности такое нужно не греть вообще, или если греть, то как можно меньше.
Оффлайн дядя Вася
а, грели при демонтаже
При демонтаже- нет.
Оффлайн дядя Вася
При демонтаже- нет.
значит нагрели хорошо перед натяжкой, он сел и растянулся при натяжке возле гарпуна.
мы всегда не греем после демонтожа полотно, а только гарпун.
    • Владимир
Re: Снять полотно на гарпуне и поставить обратно)
« Ответ #10 : 17 Февраль 2017, 22:57:07 »
При демонтаже- нет.
При демонтаже я счита лучше вес же прогретрь.. если я не прав подскажите.. буду снимать полотно  либо завтра либо послезавтра... за полотно не боюсь... оплачено оба варианта.. но хотелось бы чисто для себя поставить это старое полотно с 8 - ю светильниками..
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #11 : 17 Февраль 2017, 23:10:00 »
Если багет ПВХ, то лучше на холодную, а если алюминиевый, то там бывает трудно гарпун выдирать, надо подогревать сам гарпун. Полотно греть не надо.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #12 : 18 Февраль 2017, 18:19:43 »
да все правильно при алюминии сложнее демонтаж, если тупо тянуть то есть вероятность порвать стык гарпуна,  но если открывать замок гарпуна то полегче выпадает.(но есть толстый гарпун который херово выпадает и когда тянешь, то только греть.)
