Автор Тема: Заломы и замины лака вдоль багета  (Прочитано 22425 раз)
Оффлайн Алексей063Автор темы
народ всем привет. столкнулись с проблемой такого плана. гипсокартон криволинейный, к нему лаковый потолок, заглушка. Система гарпунная.
И вот на переходе вдоль заглушки - замины, всякие заломы и т.д.
Кто нибудь исправлял такое?
« Последнее редактирование: 05 Март 2017, 18:52:14 от Александр62 »
Оффлайн Алексей-87
Re: Заломы и замины лака вдоль багета
« Ответ #1 : 05 Март 2017, 17:39:57 »
Это или неправильный замер либо так тянули. Исправляется. Если замер то перекрой. Если натяжка неправильная тянется по точкам раскроя на полотне и меткам по которым был произведен замер. Недавно был потолок криволинейка погрешность 10% при построении. При натяжке получилось только в 1 месте то о чем вы пишете и то исправляется феном.
« Ответ #2 : 05 Март 2017, 17:47:44 »
погрешности при построении не было, но потолок сильно криволинейный)
сейчас какие менее затратные варианты решения? от заглушки не зависит это?
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #3 : 05 Март 2017, 17:51:11 »
Достать нагреть остудить и перетянуть заранее определиться с точками еще может быть не подходит гарпун и профиль, но пять же если не впервые ставите то скорее всего где то больше гарпуна где то меньше. Если по всему периметру то может и профиль и гарпун.
« Ответ #4 : 05 Март 2017, 18:02:36 »
а поменять заглушку, или скотчем проклеить стык профиля не поможет?
ставим то давно, но что то первый раз заметили напротив окна.
замины не вот прям видны, а немного бликуют от окна, без света прямого не видно их.
Профиль олемар пластик, гарпун готика вроде, вставка готика.
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #5 : 05 Март 2017, 18:13:06 »
Вставка не поможет так как она матовая и блики рядом будут еще виднее. А то что вы говорите это отблеск морщинок. Снимайте гарпун и сдвигайте в ту сторону куда нужно разгладить их. Уводите их от отблеска и все время феном грейте часть уйдет от фена.
« Ответ #6 : 05 Март 2017, 18:29:57 »
На ПВХ багете эти мелкие блики будут в любом случае. Образуются в местах небольшого изменения геометрии
передней губки при производстве багета и натяжке полотна.
Заглушка может усиливать этот эффект, но исправить заглушкой не получится.
Для устранения надо использовать алюминиевый профиль и тянуть "как учили".
« Ответ #7 : 05 Март 2017, 18:41:38 »
отбойник на губу, металл скотч не поможет?
« Ответ #8 : 05 Март 2017, 18:45:23 »
Перед монтажом проверяйте ПВХ багет. Палец на переднюю стенку и ведите по всей длине. Если волнит, а это чувствуется, то багет на возврат.
« Ответ #9 : 05 Март 2017, 18:56:21 »
вы думаете на объекте 150 метров багета буду проверять? :shok:
Клиент как оказалось после монтажа очень придирчивый,думаю 99% заказчиков это и не заметили бы.
Спс за отдельную тему, где-то была такая же, но чтото пол дня искал и не нашел
« Последнее редактирование: 05 Март 2017, 19:09:59 от Алексей063 »
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #10 : 05 Март 2017, 23:13:19 »
Просто плохой недобросовестный монтаж багета))
« Ответ #11 : 05 Март 2017, 23:21:47 »
« Ответ #12 : 05 Март 2017, 23:28:46 »
Хотя бы выборочно. Если кромка волнит, то какой смысл с ним вообще работать? Только возврат всей партии поставщику.
Но я, если честно, так и не понял в чем дело. Именно волнообразность кромки или же монтаж сложного криволинейного полотна со сдвигом относительно багета? Хоть бы фотки прикрепили.
    • Владимир
« Ответ #13 : 05 Март 2017, 23:29:32 »
Феном .. хоть для волос прогреть попробуй))
« Ответ #14 : 06 Март 2017, 00:17:52 »
На счет багета в городской рознице - там чем дешевле тем лучше. За те дегьги как продают массовый багет, кромка у него очегь и ничего. Честно говоря я также не понял что и как, пленка почти все прощает, по букварю при нормальном гарпуне отвыкли тянуть, при тонком гарпуне приходится по букварю  работать. Вот если мне на криаолинейке что то не нравится, я ее распакую и переложу по новой, в этом процессе можно глянуть, что там с кромкой.
« Ответ #15 : 14 Март 2017, 14:25:22 »
Mrp7x9tD1Qk
lBb3qxY M4Q
при просмотре багета бывают небольшие наплывы, но они одиночные, а на потолке массово морщины.
на прямых участках тоже немного есть.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #16 : 12 Сентябрь 2018, 23:42:29 »
Саморез с потаем, закрученный сквозь пвх профиль изменяет его геометрию, появляется небольшая неровность передней кромки профиля. Саморезы с прессшайбой таких деформаций профиля не создают. Работаю с пластиком, часто наблюдаю искажения на лаковых полотнах вдоль профиля под определённым углом зрения. Вставка, прижимающая полотно ещё плотнее к профилю усиливает искажения вдоль кромки. Как это победить -  не знаю. Возможно, алюминиевый профиль, но мне с ним
много минусов в работе
